Почему не белый?
furygide
Почему не белый?
#1 Сообщение furygide » 20 янв 2010, 20:20
Окрашиваю пропилен в белый цвет. Взял белила цинковые. При небольшом количестве белил - полупрозрачный. Добавил в 2, потом в 3 раза больше. Получил ттакую картину: по выходу из прессформы имею насыщенный белый цвет с почти незаметным отклонением в сторну бежево-розового. Через небольшой промежуток времени (2-3 часа) изделие стало розовато-грязное. Состав смеси: 5частей пропилена, 4 части дробленки белых изделий, белила.
При окрашивании суперконцетратом или оксидом титана такого не наблюдал.Не подскажете в чем дело?
#2 Сообщение Shadow » 21 янв 2010, 08:36
Варианты:
1. Оксид цинка фотокаталитичен. Попробуйте убрать в темное место изделие и посмотреть как изменится результат.
2. В составе ваших белил присутствуют соли меди или ванадия, которые разваливают ваш полипропилен
Филлип
#3 Сообщение Филлип » 28 янв 2010, 10:07
Оксид цинка может быть низкосортный, попробуйте другой.
Второй вариант - у вас деструктирует ПП, смотрите на параметры его переработки.
Васисуалий Лоханкин
#4 Сообщение Васисуалий Лоханкин » 20 мар 2010, 12:01
Цинковые белила не всехда химически стойкие. При сдвиге и температуре их нестойкость может проявляться больше. Почему бы не взять титановые белила, как все? Вы сравнивали белизну титана и цинка, а кроющую способность, а плотность? Сравните и после этого сами поймете, что титан лучше.
Волчица ты, тебя я презираю, ты к Птибурдукову уходишь от меня!
Бутанол
Страна, Регион, Область: Россия МО
#5 Сообщение Бутанол » 23 мар 2010, 16:31
Васисуалий Лоханкин писал(а):титан лучше
+1000 по кроющей раза в 4 (т.е. меньше надо добавлять) Цинковые белила очень химически не стойкие поэтому как пигмент их практически перестали использовать
Васисуалий Лоханкин
#6 Сообщение Васисуалий Лоханкин » 23 мар 2010, 18:52
А вы еще к титану отбеливатель и будет вообще :!: Только бытовой не вздумайте лить :lol:
Бутанол
#7 Сообщение Бутанол » 24 мар 2010, 09:43
Васисуалий Лоханкин писал(а):Только бытовой не вздумайте лить
Ну да :D лучше оптический. Но тут надо смотреть много марок при привышении концентрации он может тянуть в зеленый цвет.
#8 Сообщение Maks42 » 24 мар 2010, 09:49
Это если он "левый" - голубой.
Васисуалий Лоханкин
#9 Сообщение Васисуалий Лоханкин » 24 мар 2010, 09:50
Защита от превышения концентрации - цена отбеливателя :lol: Его, скорее недосыпят и сэкономят, чем пересыпят и переплатят. Но титан вместо цинка рекомендуем однозначно.
Бутанол
#10 Сообщение Бутанол » 24 мар 2010, 15:32
Maks42 писал(а):Это если он "левый" - голубой.
Ну сам отбеливатель да тянет в голубой. только материал то желтый, вот и появляется оттенок зеленого
Maxanel
#11 Сообщение Maxanel » 25 мар 2010, 10:33
а как будут вести себя цинковые белила при экструзии вагонки?
#12 Сообщение Maks42 » 25 мар 2010, 10:35
Могут понизить термостабильность и вызвать подгорание.
Maxanel
#13 Сообщение Maxanel » 25 мар 2010, 14:04
за счет чего они понизят термостабильность? а если стаба добавить?
#14 Сообщение Maks42 » 25 мар 2010, 14:08
Соединения цинка в таких количествах являются катализаторами дегидрохлорирования. Стаба можно добавить.
Maxanel
#15 Сообщение Maxanel » 25 мар 2010, 15:02
а количество необходимо такое же, как и титана?
#16 Сообщение alexs » 25 мар 2010, 15:11
это вряд ли кроющая у титана раза в3 выше
