kuba
Re: экструзия стрейч пленки
Здравствуйте,подскажите пожалуйста работал ли кто-то на сырье innoplus(таиланд) ? вопрос в следующем,примерно раз в сутки на "губках"фильеры образуется нагар в форме ресничек.Чем очень портит качество пленки и настроение)) подскажите из-за чего это может происходить? заранее спасибо!
- Def
Работали на 7420 и 7428, проблем не было. Какая температура на фильере? На другом материале такого нет?
kuba
Работаем на ll7428a температура на фильтрах 190 градусов. на сабике такого не замечал.Def писал(а):Работали на 7420 и 7428, проблем не было. Какая температура на фильере? На другом материале такого нет?
- Def
Низковата температура по-моему, у вас каст? На фильере сколько, не на фильтрах..
kuba
именно каст фильера все зоны 195градусовDef писал(а):Низковата температура по-моему, у вас каст? На фильере сколько, не на фильтрах..
пробовал поднимать выше,пленка становиться рыжей и характеристики ее значительно ухудшаются
Может дело в зазоре фильеры,при толщине пленки от 12 и до 23мкм зазор 0,5мм.
поперечная разнотолщиность небольшая,ролики ровные,а вот "ресницы" достали((
- Def
У нас зазор 0.8-1 мм. Температура 190 градусов после зоны загрузки, к фильере поднимаем до 280 (и больше, бывает)
На таких низких температурах, как у вас, никогда не работали. Термопары адекватные?
Возможно есть в фильере (кстати, не разбирали её?) застойные зоны..
Сабик был 318? 218?
Какая производительность линии?
Сабик был 318? 218?
kuba
сабик был 318в пока еще не разбирали голову,но думаю скоро к ней доберусь)) Производим на нашем китайце в зависимости от толщины от1600кг до 2200кг в сутки.Def писал(а):У нас зазор 0.8-1 мм. Температура 190 градусов после зоны загрузки, к фильере поднимаем до 280 (и больше, бывает)
Сабик был 318? 218?
это 75%от его мощности!
термопары в норме проверяли нагрев пирометром,есть отклонения конечно,но некритичные
Добрый вечер! Вы не пробовали сырье в мешке смотреть, там попадаются маленькие как правильно сказать обрези от грануляции, на Вашем сырье не работал не знаю, а вот на Шуртане и на Нижнекамском это очень часто бывает, на Сабике этого нет, так вот, то о чем Вы пишите очень похоже они когда начинают в фильере накапливаться образуют, что-то похожее и бороться с этим явлением очень тяжело.
kuba
здравствуйте,вот пол смены пронаблюдал сырье на удивление очень чистое,а может это происходить из за добавления металоценов (exceed 3518cb)и (enable) Может для них температура высоковата??технолог54 писал(а):Добрый вечер! Вы не пробовали сырье в мешке смотреть, там попадаются маленькие как правильно сказать обрези от грануляции, на Вашем сырье не работал не знаю, а вот на Шуртане и на Нижнекамском это очень часто бывает, на Сабике этого нет, так вот, то о чем Вы пишите очень похоже они когда начинают в фильере накапливаться образуют, что-то похожее и бороться с этим явлением очень тяжело.
Добрый вечер! В принципе конечно возможно, а перемешивается оно у Вас как?
Арсалан
Добрый день, уважаемые коллеги.
Прошу помощи и советов в решении возникшей проблемы.
Суть: производим стретч-плёнку методом плоскощелевой экструзии. Пять слоёв, четыре экструдера. Диаметры шнеков: А-60, В-90, С-90 и D-60 мм. Распределение по слоям A/B/C/B/D - 12/19/38/19/12. Слой В раздваивается.
Проблема заключается в том, что при прочих равных скорость вращения шнека C выше на 30%, чем скорость вращения шнека B.
При увеличении производительности до рабочей (800 кг/час) - происходит отключение привода экструдера C. При этом давление в норме, подача материала в норме, охлаждение загрузочной втулки в норме.
Коллеги, помогите разобраться. Не могу понять причин.
Арсалан
Также наблюдается перегрев на 20 градусов первых двух зон экструдера С. То есть это зоны экструдера, следующие за загрузочной втулкой.
kuba
прошу прощения здесь нет ошибки 800 кг а не 80 кг??в час!!Арсалан писал(а):Добрый день, уважаемые коллеги.
возьмите мощность вашего двигателя(на шильдике) кВт умножить на 4,5 и разделите на три Получите потребляемый ток.На блоке управления частотником выставьте амперы и если они будут привышать полученый результат то это и есть причина (перенагрузка на двигатель.)
Арсалан
Уважаемый kuba, спасибо за совет. Попробую проверить.
Ошибки нет. 800 кг/час.
Добрый вечер! Арсалан, а когда у Вас проявилась данная проблема? Сразу как купили экструдер или после некоторого времени, Вы, же вроде работали или Вы не выходили на макс. производительность? На шнеке в и с у Вас стоят одинаковые по параметрам электродвигатели и редуктора? И какое сырье перерабатывается в шнеке с? На самом деле причин может быть несколько и чтобы понять главное, надо хотя бы иметь минимум информации.
- Def
Частотник что пишет?
kuba
Доброго здравия коллеги,прошу помощи по поводу "ресничек нагара" по всей длине фильеры. Может кто из вас сталкивался с этой проблемой? важно любое мнение. Это явление просто замучило ((((( помогите кто чем может!!!
Арсалан
Работали на сниженной производительности для обкатки линии и получения операторами необходимого навыка.технолог54 писал(а):Добрый вечер! Арсалан, а когда у Вас проявилась данная проблема? Сразу как купили экструдер или после некоторого времени, Вы, же вроде работали или Вы не выходили на макс. производительность? На шнеке в и с у Вас стоят одинаковые по параметрам электродвигатели и редуктора? И какое сырье перерабатывается в шнеке с? На самом деле причин может быть несколько и чтобы понять главное, надо хотя бы иметь минимум информации.
Экструдеры B и C абсолютно идентичны. Включая приводную часть и систему загрузки. Перерабатывается один и тот же материал - НКНХ 5118QM.
В данный момент справились с проблемой откалибровав дозатор Doteco экструдера С. Но, боюсь, что это временно.
По нагрузке приводов - перегрузки не наблюдаю.
В общем и целом - причина до конца не ясна.
Добрый вечер! Арсалан мне кажется, что дело в передаточном числе редуктора, это скорей всего косяк китайцев, бывает у них такое, это их не первая линия такой конструкции, потому что те пятислойные линии китайские, которые я встречал обычно состояли из 3 экструдеров.
Уважаемый Куба, Вы, не пробовали убрать из рецептуры металлоцен, чтобы проверить не в этом ли причина.
- Старпом
Извините,а не отключает ли термоконтроллер по перегреву пускатель перед частотником шнека ? После калибровки дозатора перегрев первых зон снизился ?
Арсалан
Добрый день.леха писал(а):Извините,а не отключает ли термоконтроллер по перегреву пускатель перед частотником шнека ? После калибровки дозатора перегрев первых зон снизился ?
После калибровки - перегрева первых зон экструдера не наблюдается.
Сервисной службой всё проверено - проблем с автоматикой нет.
Предположительно причиной был сбой системы дозирования. Дозация насыпная, не "голодная". Отсюда и переизбыток сырья и увеличение оборотов шнека.
Арсалан
Уважаемый технолог54, весьма вероятно. Если бы линия не была австрийскойтехнолог54 писал(а):Добрый вечер! Арсалан мне кажется, что дело в передаточном числе редуктора, это скорей всего косяк китайцев, бывает у них такое, это их не первая линия такой конструкции, потому что те пятислойные линии китайские, которые я встречал обычно состояли из 3 экструдеров.
Добрый вечер! Арсалан извиняюсь из прошлых Ваших сообщений я почему то решил, что линия у Вас китайская. Хочу сказать, что тогда это все гораздо проще. Причина я в принципе больше, чем уверен в том,что европейские производители торрировали свой дозаторы на европейском сырье, наше сырье по насыпной плотности имеет небольшое отличие, поэтому у Вас произошел сбой в системе дозации ничего страшного, просто при переходе на другое сырье не забывайте каждый раз заново производить торировку. Да кстати как сейчас у Вас идет Нижнекамское сырье.
Арсалан
Добрый день. В данный момент работа на 5118QM достаточно стабильна. За исключением по прежнему высокого количества парафинового налёта на барабанах.технолог54 писал(а):Добрый вечер! Арсалан извиняюсь из прошлых Ваших сообщений я почему то решил, что линия у Вас китайская. Хочу сказать, что тогда это все гораздо проще. Причина я в принципе больше, чем уверен в том,что европейские производители торрировали свой дозаторы на европейском сырье, наше сырье по насыпной плотности имеет небольшое отличие, поэтому у Вас произошел сбой в системе дозации ничего страшного, просто при переходе на другое сырье не забывайте каждый раз заново производить торировку. Да кстати как сейчас у Вас идет Нижнекамское сырье.
Относительно отключений экструдеров - начали происходить отключения и других экструдеров. Работаем в этом направлении с производителями оборудования. Если будет интересно - напишу о найденном решении проблемы.
Калибровку и тарирование дозаторов производили - ситуация не изменилась.
Отключения абсолютно несистемны. Привязать их к каким-то определенным факторам пока не получается.
- Старпом
без ответа на этот вопрос сложно будет причину понять .Def писал(а):Частотник что пишет?
Может приляпать ( извините) на обдув частотников дополнительные вентиляторы ... ? Ну и выдуть пыль сжатым воздкхом из инверторов .
gorezpolar
А происходит это из-за временных (возможно долгих простоях) оборудования, когда экструдер стоит на охлаждении а потом вновь разогревается.В это время в цилиндрах активно протекают процессы сшивки разложения и пригара полимера.kuba писал(а): вопрос в следующем,примерно раз в сутки на "губках"фильеры образуется нагар в форме ресничек.Чем очень портит качество пленки и настроение)) подскажите из-за чего это может происходить? заранее спасибо!
Вам посоветую использовать термостабилизатор "Ампакет", примерно 1-2%, очень помогает.
- Примерно через 10 дней работы у вас всё почистится в сдвигах.
Или применять процессинговые (экструзионные) добавки. И насчёт температуры 190 - что то очень мало.
