Re: экструзия стрейч пленки
Добрый вечер! Такая проблема встречается , когда наступают холода, при какой температуре и где у Вас хранится пленка? Сколько Вы сейчас добавляете Вистомакса, если 4%, увеличьте до 7-8%.
dex8303
Храниться в цехе, там же где и стоит линия, температурный режим от +10 до +40(летом). Проблема в клейкости проявилась в августе, но чем дальше тем хуже. Вистомакс добавляли 1,5%
Добрый вечер! Тут ничего нового не скажу увеличивайте до 3% содержания Вестамакса, либо попробуйте поработать с такой дозировкой, но на sabice 318.
- Def
Давненько работали с 7428, не было никаких проблем, вистамакса добавляли 1-1.5%.
Если перестаёт клеиться, то, скорее всего, проблема с линейником.
- Def
У нас пропадала адгезия через некоторое время только из-за сырья, или, когда пытались пару процентов чего-нибудь ещё сыпануть, для удешевления. При всех других проблемах, адгезия пропадала сразу. То, что поставщик тот же, ничего не говорит - пошла партия другая и всё, приплыли. Технолог54 вам правильно сказал, попробуйте другое сырьё, если есть возможность. Если нет - добавляйте клей.
dex8303
Выгнали пленку...клеится, но есть то, что меня смущает. После того как пленка постояла, она стала "полосить", на ней появились бледно белые матовые полоски вдоль полотна. Такое чувство что произошла кристаллизация клея и что спустя какое-то время клейкость все равно пропадет, но на этот раз этот период будет подольше
- Def
Очень похоже на нашу проблему, когда пытались дешевую некондицию добавлять. Через некоторое время адгезия пропадала, а ближе к шпуле рулон слипался намертво. По моему мнению проблема в исходном сырье. Может плотность скаканула... По моим наблюдениям, чем выше плотность материала, тем хуже клеится Вистамакс. Температура чилл-рола (1 охлаждающего вала) не выше 25-30 градусов?
dex8303
А кто-нибудь пользовался таким сырьем...
- Вложения
- SMART 151S.pdf
- (56 КБ) 204 скачивания
- SMART 181S.pdf
- (56.77 КБ) 174 скачивания
kuba
подскажите пожалуйста,делаем пленку 12 микрон,столкнулись с проблемой(по ширине ролика есть шишки а там где их нет ролики мягкие как вата) может ли зазор губ фильеры слишком большим? сейчас 0,7мм
Конечно попробуйте сделать зазор меньше, но дела может быть в другом. Как давно появился данный дефект? Не пора ли почистить голову?
kuba
всего пол года на чистом сырье с антипригаром работает,срок ли это??технолог54 писал(а):Конечно попробуйте сделать зазор меньше, но дела может быть в другом. Как давно появился данный дефект? Не пора ли почистить голову?
kuba
совсем недавно с недели двеkuba писал(а):всего пол года на чистом сырье с антипригаром работает,срок ли это??технолог54 писал(а):Конечно попробуйте сделать зазор меньше, но дела может быть в другом. Как давно появился данный дефект? Не пора ли почистить голову?
А раньше Вы делали пленку 12 мк? Были ли такие дефекты, конечно зазор уменьшать, как я написал раньше, но возможно на Вашем экструдере невозможно получить данную пленку в силу конструкции
- Def
Можно за пару-тройку "неправильных" остановок получить капитальный пригар фильеры..kuba писал(а):всего пол года на чистом сырье с антипригаром работает,срок ли это??технолог54 писал(а):Конечно попробуйте сделать зазор меньше, но дела может быть в другом. Как давно появился данный дефект? Не пора ли почистить голову?
kuba
раньше делали,и на шильдике апарата нашего указано что может лить пленку от 12 до 50 микрон.технолог54 писал(а):А раньше Вы делали пленку 12 мк? Были ли такие дефекты, конечно зазор уменьшать, как я написал раньше, но возможно на Вашем экструдере невозможно получить данную пленку в силу конструкции
может еще из за сырья? Раньше сабик 318 а сейчас lotte ut 404 работали на таком?
kuba
а вот интересно от сабика оно по цене сильно отличаетсяMaks42 писал(а):Для тонких пленок попробуйте Daelim XP 9400.
casper
Из Daelim XP 9200 делал 6мкм, в принципе без проблем идет. Единственное, что наблюдалась шагрень периодически, но не как ни сказывалось на конечный продукт.
Еще вопрос, для чего рекомендуют добавлять при производстве стрейч пленок ПВД??? Я так до конца не понял, за чем он там, без него и так все прекрасно работает.
Я думаю, что для удешевления
Daelim XP 9200 - больше для выдува, Daelim XP 9400 - больше для каст.
casper
Ну, как то на каст машинах проблематично получить 5-6мкмMaks42 писал(а):Я думаю, что для удешевления
А за ПВД спасибо, а то голову ломал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
