Кей
Re: экструзия стрейч пленки
#511 Сообщение Кей » 31 май 2012, 12:48
ingener76 писал(а):Кей - Спасибо.
Но 175 это уж совсем как-то мало. Изготовитель рекомендует 250-300 . Проблема в том, что на плёнке появились неоднородности в виде вкраплений размером до 1 мм. Держали на фильере 210 град, пробовали поднять до 230 ничего не изменилось. Конечно можно и 250 попробовать, но тогда будет очень большой нагар. Предполагаю, что Сабик некачественный попался. Может что подскажете?
Как это Вам производитель такое порекомендовать мог????Может это вредитель??? :ya_hoo_oo: У меня сейчас Sabic b 318 идёт, температура на фильере 190 С..Вот так вот, а 200-250 - будет гореть у тебя скорее всего линека-то)))
ingener76
#512 Сообщение ingener76 » 31 май 2012, 17:28
Кто может продать exceed 3518 или DAELIM XP 9400 в количестве от 2-х до 10 мешков ?
Человек собаке друг. Это знают все вокруг.
zLOy_lamer
#513 Сообщение zLOy_lamer » 03 июн 2012, 09:21
позвони ко мне на производство где работал, может есть у них, звони сразу Михаилу, в офис не стоит...
я так понимаю тебе на машинку надо? туда и энайбл 2010 подойдет, тоже у Георгия есть где и эксид, можно lg 410 или 510, тоже ничего так по физмеху.
кстати фильеру сделали?
Def
#514 Сообщение Def » 04 июн 2012, 09:49
ingener76 писал(а):Подскажите, на Сабике 318В какую минимальную температуру можно на фильере держать без особых проблем с качеством плёнки?
На фильере каст линии держал температуру 280-290 градусов и ничего...
Давненько это было.
А сабик сейчас гуано)))
Последний раз редактировалось Def 04 июн 2012, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Def
#515 Сообщение Def » 04 июн 2012, 09:54
sergej писал(а):добавлял 10% тянется также. А кто нибудь пробовал добавлять ПНД? Если да то какой получался результат?
Можно добавить пнд с близким птр, что-то должно получиться :-):
sergej
#516 Сообщение sergej » 06 июн 2012, 21:43
Подскажите пожалуйста, Что за такой материал Enable и какие свойства он дает стретчу?
Кей
#517 Сообщение Кей » 07 июн 2012, 09:48
Сергей, у меня Enable - это одна из марок Exxona, у других, - не знаю
Def
#518 Сообщение Def » 07 июн 2012, 12:35
sergej
#519 Сообщение sergej » 14 июн 2012, 20:38
Подскажите в чем различия между Exceed и Enable? Что из них лучше применять?
Def
#520 Сообщение Def » 15 июн 2012, 12:33
Enable для выдувных линий, Exceed более прогрессивный (вроде :smu:sche_nie: ) подойдет и для выдува и для каст. Марку надо подбирать по задаче.
Def
#521 Сообщение Def » 28 июн 2012, 09:35
Я наврал)))
Enable более прогрессивный продукт, в отличии от Exceed.
Enable™ 20-10CB идет для каст!!! :sh_ok: линий, остальные марки для выдува.
По легкости переработки Enable близок к ПВД, а по свойстам к Exceed.
Что-то типа золотой середины.
zLOy_lamer
#522 Сообщение zLOy_lamer » 09 июл 2012, 07:53
Кей писал(а):Сергей, у меня Enable - это одна из марок Exxona, у других, - не знаю
а я это и не отрицаю=) я писал про эксид и энайбл=) производитель один а марки разные
zLOy_lamer
#523 Сообщение zLOy_lamer » 09 июл 2012, 07:56
Def писал(а):Я наврал)))
да, 2010 для каста, по свойствам эксид делает пленку по жестче, а с энайбл престрейч чуть выше получался при той же дозировке... что по мне так энайбл 2010 чуток получше эксида 3518 будет, только с нашим снабжением все через Ж..у получается....
zLOy_lamer
#524 Сообщение zLOy_lamer » 09 июл 2012, 07:58
еще 2010 на поперечный разрыв на порядок лучше.
Def
#525 Сообщение Def » 09 июл 2012, 12:40
Щупал пленочку с Enable 12 мкм, по ощущениям больше 20 мкм.
На прокол - супер, высокое обратимое растяжение... и бла-бла-бла :)
Удивила.
zLOy_lamer
#526 Сообщение zLOy_lamer » 09 июл 2012, 13:25
пленочка то нормальная, только вот с ценами на 20-10 у нас тяжко, ни в одни ворота не влезешь если на чистом делать...
sergm
Страна, Регион, Область: московская
#527 Сообщение sergm » 06 авг 2012, 20:37
Здравствуйте!
Наша организация для защиты готовой продукции в упаковке из гофрокартона использует стрейч-пленку. Для экономии средств (а если все будет хорошо работать,то и для реализации) решили установить экструдер. Опыта в данном производстве нет, поэтому возникло множество вопросов.
1. Выбор экструдера: выдувной или плоскощелевой
2. Рецепт (возможно ли использовать только вторичные гранулы)
Объем на данный момент около 6-7 тонн в месяц, можно подключить соседей + 3-5 тонн.
Упаковка ручная, качество получаемой пленки не очень важно. Сейчас получаем пленку - одно-, двух- или сколько слойную не знаем, ни разу не задумывались, пока не стали смотреть оборудование. Пленка наматывается, от дождя защищает - хорошо.
Буду очень благодарен за ответ. извините, если не в ту тему, форум читал, ответов не нашел
zLOy_lamer
#528 Сообщение zLOy_lamer » 06 авг 2012, 21:23
1. экструдер можно взять двухслойный с шириной головки 650мм,это на выходе получится 500мм, шнек 55 или 65мм, на такой объем роли не сыграет..
2.только вторичные гранулы - однозначно нет... не найдете читую вторичку с нормальными объемами, спешу сразу развеять иллюзии по поводу полигонной вторички - гуано полное, не стоит даже пробовать...
если нужна будет линия - стучите в личку или на мыло...
#529 Сообщение Sergpolimer » 07 авг 2012, 11:55
sergm писал(а): ..............
С номинальной производительностью в 200 кг/ч на Ваши объемы, потребуется 2÷2.5 дня :-)
#530 Сообщение Maks42 » 09 авг 2012, 12:27
sergm писал(а):Здравствуйте!
viewtopic.php?f=31&t=12047
Godsserj
#531 Сообщение Godsserj » 10 авг 2012, 09:06
Добрый день!
подскажите стоит ли использовать меловую добавку, в каком процентном соотношении?
...прошу поделиться опытом
#532 Сообщение Maks42 » 10 авг 2012, 11:55
Обычно ее добавляют в пленку, когда есть необходимость повысить жесткость и производительность.
Последний раз редактировалось Maks42 12 авг 2012, 11:23, всего редактировалось 3 раза.
Кей
#533 Сообщение Кей » 10 авг 2012, 15:13
Мел в стретч-плёнку??? какую нафиг жёсткость??? Извините за выражение... если только экструдер не трёхслойный..если слоёв меньше - пипец ему будет - адгезия упадёт...Но в трёхслойной есть и другие пути увеличения жёсткости...Ежели по кг. продаёте и хотите удешивить - тогда и флаг вам в рук, но про прозрачность тоже не забывайте...
zLOy_lamer
#534 Сообщение zLOy_lamer » 08 сен 2012, 21:48
Godsserj писал(а):Добрый день!
замучаетесь искать нормальную меловую добавку для стретча, не стоит...
меня замучали в одно время с этой добавкой в целях "уменьшения себеса", пока не засыпал, не показал какое гуано получается меня никто не слушал :men: потом про нее забыли как про страшный сон :ya_hoo_oo:
хотите поэкспериментировать? добавить браку? - купите себе меловую добавку и наслаждайтесь :ps_ih:
Kalinovod09
#535 Сообщение Kalinovod09 » 08 ноя 2012, 08:37
Добрый день. Можете подсказать кто работал на данном материале LG SP311
zLOy_lamer
#536 Сообщение zLOy_lamer » 08 ноя 2012, 11:48
это вроде из линейки сп311-сп411-сп511, нормально перерабатывается,но 411 получше будет
Kalinovod09
#537 Сообщение Kalinovod09 » 08 ноя 2012, 12:42
делаю пищевую стрейч пленку 6-8 мк подойдет ли этот материал?
zLOy_lamer
#538 Сообщение zLOy_lamer » 08 ноя 2012, 12:58
такую не делал, не знаю.... должна подойти
#539 Сообщение Sergpolimer » 09 ноя 2012, 15:32
Характеристики SP311 приличные, LG рекомендует даже и для более тонкой пленки
sergej
#540 Сообщение sergej » 14 ноя 2012, 11:26
Подскажите пожалуйста. Производим пленку все вроде идет нормально но сама пленка радости большой не приносит. плохая прочность , тянется безмерно, да и на ощупь ка чтото ей нехватает. На другом оборудовании это же сырье идет идеально. Может ли причиной быть сам экструдер или переходник к голове? Экструдер плоскощелевой, двухслойный, китайский. По паспорту соотношение шнека 30:1 , шнек 65 оба. Какие вообще могут быть причины у этой проблемы. Заметил что из сырья с текучестью 2 пленка получается лучше чем из сырья с текучестью 2,8.
