Re: экструзия стрейч пленки
#481 Сообщение Maks42 » 19 апр 2012, 08:48
На НИСКО работает Максим Гликштерн, у него можно поинтересоваться.
zLOy_lamer
#482 Сообщение zLOy_lamer » 19 апр 2012, 08:55
ага, много чего расскажет=)
Def
#483 Сообщение Def » 19 апр 2012, 11:11
Maks42 писал(а):На НИСКО работает Максим Гликштерн, у него можно поинтересоваться.
+ :ya-za:
OMGSTRETCH
#484 Сообщение OMGSTRETCH » 20 апр 2012, 08:47
Здравствуйте, разобрали фильеру, чтобы устранить продольные полосы (разнотолщинность), возникли пара вопросов:
1) нужна ли прокладка между частями фильеры? (рис. 1)
2) незначительные зазубрины могли вызвать разнотолщинность? (рис 3 и рис 3(1))
3) Какова должна быть толщина хромировки?
4) на 2 рисунке немного нарушена геометрия фильеры, будет ли это сильно влиять на пленку?
sergej
#485 Сообщение sergej » 16 май 2012, 22:05
Подскажите пожалуйста как можно можно уменьшить продольное удлинение до 100%. Сейчас выпускаю пленку с удлинением 200-250%. Плоскощелевой экструдер.
Последний раз редактировалось sergej 17 май 2012, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
#486 Сообщение Maks42 » 17 май 2012, 08:42
Уменьшите коэффициент раздува, добавьте меловой концентрат.
#487 Сообщение Shadow » 17 май 2012, 12:36
перед сборкой фильеры необходимо зачистить плоскости(обведены у вас красным) иначе будет давить расплав из щелей. Тощина хромировки от 10 до 50 мкм. Коцки на губках приводят к полосам, как вариант можно шлифануть всю поверхность губок чтобы снять 1-2 мм металла, потом войлоком сделать дополировать сгругление. А лучше сразу на расхромировку и заново наложение сло хрома.
zLOy_lamer
#488 Сообщение zLOy_lamer » 17 май 2012, 22:03
для omgstretch
у вас явно видны пятна без хрома, в этих местах образуется нагар, меняется течение расплава, это способствует неравномерному распределению давления расплава, отсюда "гуляние" полос утолщения.
забоины на губах фильеры также способствуют образованию полос от которых невозможно избавиться регулировкой толщины зазора.
самое верное решение: расхромировка, доводка(обработка поверхности), полировка, хромировка, полировка.
вот здесь описано: http://plastichelper.ru/oborudovanie/fo ... ch-plyonki
Кей
#489 Сообщение Кей » 18 май 2012, 14:28
Maks42 писал(а):Уменьшите коэффициент раздува, добавьте меловой концентрат.
Как он уменьшит коэф. раздува на плоскощелевике??
#490 Сообщение Maks42 » 18 май 2012, 14:33
Про плоскощелевой экструдер в первоначальном варианте сообщения ничего не было :-(
Кей
#491 Сообщение Кей » 18 май 2012, 15:03
а...понятно...но вообще-то варианты есть ведь даже сырьё по своей скажем так "жёсткости" разное идёт...я кстати выдувной стретч добавлял в плоскощелевик..тоже работает...но больше 10% не добавишь...продольных полос много появляется..
zLOy_lamer
#492 Сообщение zLOy_lamer » 18 май 2012, 17:11
sergej писал(а):Подскажите пожалуйста как можно можно уменьшить продольное удлинение до 100%. Сейчас выпускаю пленку с удлинением 200-250%. Плоскощелевой экструдер.
добавить ПВД 158 процента 2...
только если на шнеке нет смесительных элементов могут образовываться гелики в большом количестве....
sergej
#493 Сообщение sergej » 18 май 2012, 23:24
добавлял 10% тянется также. А кто нибудь пробовал добавлять ПНД? Если да то какой получался результат?
zLOy_lamer
#494 Сообщение zLOy_lamer » 19 май 2012, 16:16
пнд я сомневаюсь что кто либо добавлял....
распеределение будет плохим...
если в пнд добавить немного лпвд, тогда нормально, а наоборот не айс...
а что за экструдер стоит? какой шнек? какая температура переработки?
странно что при 10% результат 0...
обычно хватает 1-2% и престретч уменьшается сильно и пленка становится жестче...
#495 Сообщение леха » 19 май 2012, 19:22
Наверное нд в стейтч кто то добавлял ( в основе чёрных суперов возможно сочетание вд-нд основы и оценка большего влияния черного чем белого на липкость наверное именно в этом ) . С 158 цирк получается – то его близко к станку подносить нельзя , то вы же его рекомендуете добавить .. :sh_ok: . Может грамотней линейник сменить или смешать с другой маркой ?Да кстати возможно ли производство стрейтча из биномидального линейного пэ низкой плотности , и как скажется ввод пэ низкой плотности среднего давления ?
zLOy_lamer
#496 Сообщение zLOy_lamer » 20 май 2012, 06:43
леха писал(а): С 158 цирк получается – то его близко к станку подносить нельзя , то вы же его рекомендуете добавить .. :sh_ok: .
если человек пишет что у него на любом лпвд тянется больше 200, а ему надо не более 100, а пвд оч сильно влияет на это, хотя странно что при вводе 10% ничего не изменилось, у меня при вводе 1% пленка становилась жестче и престретч был не более 100. потом отказался от него и играл режимами, поэтому и спросил температуру переработки....
ingener76
#497 Сообщение ingener76 » 24 май 2012, 12:18
Подскажите, на Сабике 318В какую минимальную температуру можно на фильере держать без особых проблем с качеством плёнки?
Человек собаке друг. Это знают все вокруг.
Кей
#498 Сообщение Кей » 24 май 2012, 14:54
175 С
Кей
#499 Сообщение Кей » 24 май 2012, 14:54
Это минимально критическая.
ingener76
#500 Сообщение ingener76 » 25 май 2012, 08:50
Кей - Спасибо.
Но 175 это уж совсем как-то мало. Изготовитель рекомендует 250-300 . Проблема в том, что на плёнке появились неоднородности в виде вкраплений размером до 1 мм. Держали на фильере 210 град, пробовали поднять до 230 ничего не изменилось. Конечно можно и 250 попробовать, но тогда будет очень большой нагар. Предполагаю, что Сабик некачественный попался. Может что подскажете?
#501 Сообщение Maks42 » 25 май 2012, 09:02
Установите мелкую сетку на фильтрации расплава для растаскивания геликов.
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#502 Сообщение polly » 25 май 2012, 09:59
А датчик нигде не сломался? Так тоже бывает.
Полиэтилен шьется при перегреве, если на 210 гелики пошли, то зачем еще температуру поднимать?
ingener76
#503 Сообщение ingener76 » 25 май 2012, 10:39
Maks42, polly - спасибо.
Сетка стоит самая мелкая насколько возможно. Температуру пробовали понижать до 200 град. Результат тот же. Дефект проявляется на 2-х разных экструдерах, поэтому датчики тут не причём.Грешу на сырьё. Что называете геликами?
#504 Сообщение Maks42 » 25 май 2012, 11:04
Гелики - это частицы, состоящие из молекул с очень высокой молекулярной массой (подшитые), образуются при неправильно проведенном синтезе, представляют собой округлые неплавящиеся включения, размером до нескольких миллиметров.
Странная у вас самая мелкая сетка, если через нее вкрапления размером до 1 мм проходят.
ingener76
#505 Сообщение ingener76 » 25 май 2012, 11:19
Сетка П72 0.3/ 0.2 от Лепсе. Разрывов нет.
polly
#506 Сообщение polly » 25 май 2012, 11:30
NIC писал(а):причины образования геликов это либо непроплав либо термодеструкция
непролав повышение температуры, применение барьерных шнеков и шнеков со смешивающей головкой.
теромдеструкция т.е. гелики образуються от дого что материал сшивается и уже никакой температурой его не расплавить т.е гелики в расплаве похоже на кусочки резины тянутся но структуру сохраняют.
причины образования при термодеструкции высокие температуры, долгое прибывания расплава в горячих частях оборудования, неверная конструкция оборудования с застояными зонами. способы порьбы выяснить причины и устранить их все просто:) вторичка есть вторичка обьяснения излишни
один из способов не особо радикальных борьбы с геликами ввод стабилизаторов полимера и постепенный подьем температуры.
отсюда
viewtopic.php?t=6399
или почитайте http://www.bars2.com/articles/show/?articleId=29
ingener76
#507 Сообщение ingener76 » 25 май 2012, 12:10
polly спасбо. Тему viewtopic.php?t=6399 прочитал. Там автор подтверждает, что гелики проходят практически через любую сетку. Кто-нибудь использовал стабилизаторы при производстве стрейча ? Насколько я знаю обычно без них обходятся (если сырьё хорошее), либо такое сырьё больше не берут.
sergej
#508 Сообщение sergej » 25 май 2012, 22:19
ingener76 писал(а):polly спасбо. Тему viewtopic.php?t=6399 прочитал. Там автор подтверждает, что гелики проходят практически через любую сетку. Кто-нибудь использовал стабилизаторы при производстве стрейча ? Насколько я знаю обычно без них обходятся (если сырьё хорошее), либо такое сырьё больше не берут.
Попробуй температуру: 1-зона 167 ;Голова 185-190 если выше сабик начинает гореть и появляются гелики
sergej
#509 Сообщение sergej » 25 май 2012, 22:34
Температуры от 165 до 185. Экструдер Китайский двухслойный. Оба шнека 65. Что влияет в режимах на престретч? А если добавить металоцен престретч изменится или нет?
ingener76
#510 Сообщение ingener76 » 30 май 2012, 15:11
Вопрос ко всем: можно ли работать с температурой 180-195 град на фильере? Не повлияет ли это на качество(прочность) плёнки? Как влияет низкая температра на свойства готовой плёнки? На мой взгляд плёнка становится менее прочная на разрыв, относительное удлиннение увеличивается , и на поверхности появляются разводы. Может быть разводы появляются по другой причине ?
В каких пределах может быть температура фильеры для наиболее распространенных (достпуных по цене и качеству) марок сырья ?
