Александр 69
#3991 Сообщение Александр 69 » 08 сен 2025, 12:36
Новатор писал(а): 05 сен 2025, 09:18 Вы описали попытку использовать стандартную систему утилизации кромки или независимую дробилку ? Ну, потратиться все равно придется, чтобы решить проблему. А, если лень и жалко денег, то продать как отходы всегда можно)
В ту же, работающую дробилку, в одну.
Как отходы - что-то очень уж дешево стало, практически бесплатно хотят уже.
За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
AlexsandrN
#3992 Сообщение AlexsandrN » 08 сен 2025, 18:44
Александр 69 писал(а): 08 сен 2025, 12:34
AlexsandrN писал(а): 04 сен 2025, 18:56
Длина, диаметр, масса джабма?
длина - до 3000м, диаметр - до 35см, масса - до 32кг
Имелось ввиду не длина пленки на джамбе, и длина (высота) самого рулона. Ну это в плане, что бы прикинуть, хотя ориентировочно, с каким усилием необходима гильотина. Судя по массе, не очень широкие.
xlbrz
#3993 Сообщение xlbrz » 09 сен 2025, 12:26
Александр 69 писал(а): 08 сен 2025, 12:36
На прошлой работе на производстве ПВД пленок мы использовали такие "чипсуляторы". https://www.exact.it/en/cold-system-gra ... -machines/
На сайте и вид и принцип работы. Но за стрейч точно не скажу, прожует или нет.
#3994 Сообщение технолог54 » 09 сен 2025, 12:51
Нет для стресса не подойдёт думаю.
Александр 69
#3995 Сообщение Александр 69 » 09 сен 2025, 12:53
AlexsandrN писал(а): 08 сен 2025, 18:44 Имелось ввиду не длина пленки на джамбе, и длина (высота) самого рулона. Ну это в плане, что бы прикинуть, хотя ориентировочно, с каким усилием необходима гильотина. Судя по массе, не очень широкие.
Дружище, да обычные джамбы, ну видел же наверняка какими они бывают? ))
500мм ширина полотна, всё стандартно, как обычно, не очень широкие, не очень узкие. ))
Александр 69
#3996 Сообщение Александр 69 » 09 сен 2025, 12:55
xlbrz писал(а): 09 сен 2025, 12:26 На прошлой работе на производстве ПВД пленок мы использовали такие "чипсуляторы". https://www.exact.it/en/cold-system-gra ... -machines/
Да, есть разные, знаю. Но не покупать же его только для того, чтобы собственный брак за неделю прожевать.
Агломерируем и в дело пойдёт. Вопрос только в облегчении труда и поменьше отрезанных пальцев.
Def
#3997 Сообщение Def » 18 сен 2025, 11:13
Nik123 писал(а): 30 июл 2025, 16:21 Добрый день коллеги! Подскажите у кого станок с насосом расплава и датчиком давления Б . Интересует как с ним работать какие параметры в скорости между шнеком Б и насосом расплава ни как не могу настроить эту тонкую грань .
На линии Chang Long оказалась крайне омерзительная ( на мой взгляд) конструкция. Экструдер Б - фильтр - датчик давления - насос расплава - дистрибьютер - фильера.
Выставляются обороты на насосе расплава и в автоматическом режиме экструдер поддерживает заданное давление (например 100 бар) на участке между фильтром и насосом расплава ( не взирая на самочувствие самого фильтра).
Давление перед фильтром неизвестно, получилось отстрелить фильтровую зону, забив единомоментно сетку, крепёжные болты оказались вкручены примерно на диаметр (вместо минимальных полутора).
Прогоняли недорезанные резьбы, ставили болты нормальной длины, врезали свой датчик давления перед фильтром...
И много других приключений.
Def
#3998 Сообщение Def » 18 сен 2025, 11:20
В составе линии такой капсулятор работает более-менее на низкой скорости. На 200-300 м/мин хрен заправить кромку - надо притормаживать линию. Отдельно джамбы капсулировать может и пойдет. Но использовать эти "капсулы" тоже такое мероприятие, зависают в бункерах.
Субъективно :mi_ga_et:
Def
#3999 Сообщение Def » 18 сен 2025, 11:24
Александр 69 писал(а): 04 сен 2025, 12:47 Друзья, а никто не сталкивался...?
За годы скопилось определенное количество всякого брака, джамбов, решили избавляться. Есть агломератор, но сначала надо резать джамбы ножом - это очень уж муторно и много порезанных пальцев.
Взять бы гильотину. Вопросы:
1. Гильотина в аренду - никто не видел?
2. Услуги гильотины - никто не видел? Московская область и близкие регионы.
3. Какая должна быть мощность (усилие) гильотины, чтобы разрезать джамб?
4. Ну и вообще, может бредовая идея, может кто пробовал уже... может есть другие, удобные способы резать джамбы, без отрезанных пальцев?
Из остатков старого оборудования - поставили размотчик, дробилку, "улитку" и в бигбэг. Потом в регранулятор. Лет 15 пользуемся такой конструкцией.
Антон 57
Страна, Регион, Область: Орел
#4000 Сообщение Антон 57 » 27 окт 2025, 18:31
Доброго Времени Суток, такой вопрос, Стрейч Экструдер выдув, при заправлении ленточек в дробилку через 3-5 минут скидывает производительность и происходит обрыв, с чем это связано?
#4001 Сообщение технолог54 » 27 окт 2025, 19:23
Ножи на дробилки давно затачивали?
Александр 69
#4002 Сообщение Александр 69 » 05 ноя 2025, 09:42
Антон 57 писал(а): 27 окт 2025, 18:31 Доброго Времени Суток, такой вопрос, Стрейч Экструдер выдув, при заправлении ленточек в дробилку через 3-5 минут скидывает производительность и происходит обрыв, с чем это связано?
Экструдер скидывает производительность?
#4003 Сообщение леха » 05 ноя 2025, 15:16
Вероятно да,из за низкой насыпной плотности пушёнки/дробленки. Саш,с расходом чилера нет изменений? Извините что не в личку спрашиваю, многим думаю интересно.
Александр 69
#4004 Сообщение Александр 69 » 07 ноя 2025, 09:39
леха писал(а): 05 ноя 2025, 15:16 Саш,с расходом чилера нет изменений? Извините что не в личку спрашиваю, многим думаю интересно.
ахаха, помните ))
Да у меня даже какое-то чувство уже, не знаю какое ему название подобрать. Говорить про это не удобно, потому что я бы в такое не поверил, балаболом назвал бы.
Нет, мы продолжаем доливать в него воду.
С тех пор снова промывали его кислотой, радиаторы помыли, месяца 2-3 назад. Один компрессор (из 4х) заглушили, дырка в трубке с фреоном. Но всё это никакого отношения наверное не имеет. Снова залили воду. И опять подливаем каждые несколько дней по паре ведер.
Nik123
#4005 Сообщение Nik123 » 13 ноя 2025, 17:57
Добрый день форумчане !
Кто даст совет как улучшить престрейч на сибуре 30193 , какой то затык , бьемся бьемся а результата нет
Nik123
#4006 Сообщение Nik123 » 18 дек 2025, 13:35
Добрый день ! Подскажите у кого может была такая проблема , на пленке пятна , в чем может дать причина
#4007 Сообщение технолог54 » 18 дек 2025, 13:43
Валы охлаждения постоянно протирание растворителем? Какая температура чиллера хотя на запотевания не похоже. Какой клей используете пиб или вистомакс, какой марки?
Nik123
#4008 Сообщение Nik123 » 18 дек 2025, 14:36
Вал охлаждения чистый , сырье 30193 , чиллер 18 , сам вал 22 , вистамакс 6202 дозировка 5% в клеевой слой
#4009 Сообщение технолог54 » 18 дек 2025, 15:00
Попробуйте опустить температуру на чилере градусов до 15. И вопрос давно это у вас это пошло?
Nik123
#4010 Сообщение Nik123 » 18 дек 2025, 15:05
технолог54 писал(а): 18 дек 2025, 15:00 Попробуйте опустить температуру на чилере градусов до 15. И вопрос давно это у вас это пошло?
Последнее время бывает выскакивает
AlexsandrN
#4011 Сообщение AlexsandrN » 18 дек 2025, 15:24
Nik123 писал(а): 18 дек 2025, 15:05
Валы промывали?
Nik123
#4012 Сообщение Nik123 » 18 дек 2025, 15:27
AlexsandrN писал(а): 18 дек 2025, 15:24
Валы промывали?
Промывали , без результатного , ждем новые
#4013 Сообщение технолог54 » 18 дек 2025, 18:02
Вы попробуйте на чилере температуру опустить до 15, если не даст 12 посмотрите может будет эффект, только при 12 чтобы не было запотевания пленки, с другой стороны если проскакивает периодически может дело в сырье.
AlexsandrN
#4014 Сообщение AlexsandrN » 18 дек 2025, 18:19
Nik123 писал(а): 18 дек 2025, 15:27
Валы промывали?
Промывка по этой схеме?
Nik123 писал(а): 20 окт 2023, 15:00 Как то так )
Nik123
#4015 Сообщение Nik123 » 30 дек 2025, 12:35
Нет , каждый вал прогоняли отдельно .
Nik123
#4016 Сообщение Nik123 » 30 дек 2025, 12:40
Добрый день! Подскажите что лучше заливать в валы системы охлаждения чтобы дольше прожили , джем новые валы теперь стала делема что туда заливать ( антифриз + очищенная от примесей вода 50\50?» ? )
#4017 Сообщение технолог54 » 30 дек 2025, 12:46
Деиарированную воду.
ivsey80
#4018 Сообщение ivsey80 » 31 дек 2025, 22:56
Мы прочищали лимонной кислотой валы но толку мало было. Поставил в систему водяной фильтр, простой из леруа мерлен. По началу фильтры каждый день меняли там слой ила быстро оседал. За месяца два валы стали холодные опять. Фильтра переодически меняем
За это сообщение автора ivsey80 поблагодарил:
Petrovich54
Антон 57
#4019 Сообщение Антон 57 » 21 янв 2026, 05:31
Доброго времени суток, подскажите, кроме нагара, идут ещё непроплавы и Гелики, Стрейч Выдув, что можно предпринять, температуры по шнеку менял в районе 50°С на голове 20°С не особо помогает, уменьшается количество при снижении температуры, работаем Сибур 09200fe, и Сибур 20220 этому 2 года, условия хранения под открытым небом, Я ссылаюсь на него, так как есть вероятность что диградировал, но пробовал и на Чистом 09200 так же идут Гелики, что делать то?
#4020 Сообщение технолог54 » 21 янв 2026, 08:29
У вас материал с разными ПТР идёт 09200 0,5-0,6 по моему 20220 ПТР 2 поэтому трудно подобрать золотую середину по температуре. Попробуйте процессинг если вы так хотите сделайте его с одним 09200, затем с той рецептурой которую вы делайте. Попробуйте по понять материал 20220 на 20200
