sergej
Re: экструзия стрейч пленки
#391 Сообщение sergej » 16 ноя 2011, 14:01
А какая температура на переходнике от фильтра к голове?
Я при температуре в помещении ниже 20 градусов сделать пленку не могу. Попробуй нагреть помещение
sergej
#392 Сообщение sergej » 16 ноя 2011, 14:02
Подскажите где в украине можно купить ПИБ и какая у него цена?
mvm
#393 Сообщение mvm » 16 ноя 2011, 15:26
пиб купили в рф, цена 200руб за кг.а что у тебя происходит если темп. ниже 20градусов
zLOy_lamer
#394 Сообщение zLOy_lamer » 16 ноя 2011, 15:35
по поводу пиба можете не париться....
температуру поставьте: 160-187-195-200, голова 215
если есть остатки этого брака скиньте фото в личку...
температура помещения не особо влияет, первую линию запускал когда то при -20, разогрел и все гуд...
если из редуктора нет течи масла в цилиндр и в сырье не уверены надо копать...
часов в 7,8 вечером сегодня выйду в нет если сможете на мыло вышлете фотки, если нет возможности напишу мыло на майле, можем пообщаться по скайпу...
мыло: exclusive.lamer@gmail.com
За это сообщение автора zLOy_lamer поблагодарил:
Третьяков Максим
mvm
#395 Сообщение mvm » 16 ноя 2011, 15:51
фотки сейчас сделаю, мы уже придумали домик для экструдера:)),пытаемся поднять темп. в помещении....и еще на переходнике отсутствует нагреватель, китайцы не предусмотрели нагреватель на переходнике. может из-за отсутствия нагр-ля на перех-ке такая фигня.
Последний раз редактировалось mvm 16 ноя 2011, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
mvm
#396 Сообщение mvm » 16 ноя 2011, 15:56
а как определить отсутствие масла в цилиндре??
zLOy_lamer
#397 Сообщение zLOy_lamer » 16 ноя 2011, 17:57
сомневаюсь что изза отсутствия нагревателя на переходнике такое может быть.... разве что только на запуске, ито не реально...
масло дает коричневый оттенок.
mvm
#398 Сообщение mvm » 16 ноя 2011, 18:13
Пленка сама у нас шла со светло желтым оттенком и то не поставив рядом стретч другого производителя не увидешь желтизну,не знаю с чем это было связано
zLOy_lamer
#399 Сообщение zLOy_lamer » 16 ноя 2011, 18:19
вариантов может быть много, не видя тяжело ответить...
mvm
#400 Сообщение mvm » 16 ноя 2011, 18:26
Например...
zLOy_lamer
#401 Сообщение zLOy_lamer » 16 ноя 2011, 18:40
во первых: это может быть естественный оттенок шуртана... не могу сказать насколько этот оттенок желтый, каждое сырьё дает свой цвет, какое то металлический отблеск, какоето слегка молочный, некоторое , типа шуртана могут давать слегка желтоватый цвет, при добавлении вторички неизбежно будет слегка бежевый цвет, а в зависимости от способа получения гранул и температур переработки вторички до серого или коричневатого...
во вторых это может быть связано с возможным перегревом какойто зоны экструдера
причин может быть куча иногда даже не очевидные...
zLOy_lamer
#402 Сообщение zLOy_lamer » 16 ноя 2011, 18:44
у вас есть пирометр? чтобы проверить температуру по зонам экструдера и головки.
zLOy_lamer
#403 Сообщение zLOy_lamer » 16 ноя 2011, 18:50
у вас наверно слегка бежевый цвет пленки,это из-за сырья, для сравнения наверно берете пленку какого нибудь крупного производителя? просто тот же самый металлоценовый пэ некоторых марок дает металлический оттенок, некоторые марки С6 и даже С4 могут давать оттенок, пэ сверх низкой плотности используемый в клеевом слое дает слегка молочный оттенок...
у меня в зависимости от сырья цвет пленки колеблется от слегка бежевого до металлического(серебрянный блеск) и молочного до слегка серого при добавлении вторички на ручнике....
mvm
#404 Сообщение mvm » 16 ноя 2011, 18:55
Пирометр-это наверное электронный градусни который поднося к поверхности показывает темп.
zLOy_lamer
#405 Сообщение zLOy_lamer » 16 ноя 2011, 19:11
инфракрасный термометр по другому
zLOy_lamer
#406 Сообщение zLOy_lamer » 16 ноя 2011, 19:13
кстати, сырьё с той же партии используете что и до проблем? или новый завоз был?
mvm
#407 Сообщение mvm » 16 ноя 2011, 19:57
Нового завоза не было, а пирометр уже нашел,завтра проверим.
zLOy_lamer
#408 Сообщение zLOy_lamer » 16 ноя 2011, 20:00
проверьте.....
сколько шнеков на линии? один?
mvm
#409 Сообщение mvm » 16 ноя 2011, 20:02
Да,еще расплав идет неравномерно то толсто то тонко по сунисоиду.шнек один
zLOy_lamer
#410 Сообщение zLOy_lamer » 16 ноя 2011, 20:06
датчик нагрузки на двигатель привода шнека есть?
mvm
#411 Сообщение mvm » 16 ноя 2011, 20:24
Да есть, амперметр,все в норме,как и было ранее,но чувствуется что расплав тяжело выходит с головы,если раньше на 6hz просто выливался на пол то сейчас приходится ждать долго
zLOy_lamer
#412 Сообщение zLOy_lamer » 17 ноя 2011, 05:38
тогда просто проверьте температуру по всем зонам, проверьте наличие напряжения на тэнах...
хотя больше похоже что пэ бракованный, потому что у лпвд температура плавления низкая,даже при нижкой температуре он не должен себя вести...
добавки никакие не добавляли? не подмешивали ничего?
mvm
#413 Сообщение mvm » 17 ноя 2011, 07:38
Нет, ничего не добавляли,а как пэ бракованный?мы же работали на этом сырье, одна партия,один завоз,нет....Может быть с натуплением холодов пиб себя так ведет?
Последний раз редактировалось mvm 17 ноя 2011, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
zLOy_lamer
#414 Сообщение zLOy_lamer » 17 ноя 2011, 10:04
пиб тут ни при чем...
вы мне фото вышлите... посмотрю может решим вашу проблему...
#415 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2011, 23:37
При такой температуре ПИБ густеет и может быть проблема с его подачей.
zLOy_lamer
#416 Сообщение zLOy_lamer » 19 ноя 2011, 16:47
фото получил. пиб там ни при чём....
ощущение что птр сырья низкий или подмес в партии переходного....
также похоже на перегрев первых валов, хотя mvm пишет что валы холодные...
он должен попробовать другое сырье, будем ждать от него вестей...
возможно дело реально в сырье
zLOy_lamer
#417 Сообщение zLOy_lamer » 12 дек 2011, 08:41
а кто нибудь делает стретч с сэвиленом :?: прочитал что сэвилен используется в производстве стретч пленки, только инфа поверхностная :!: , хотелось бы узнать поподробнее для чего и как его применяют в производстве стретч, для увеличения адгезии в клеевом слое или для придания оптимальных физмех характеристик? :?
#418 Сообщение Maks42 » 12 дек 2011, 08:48
Раньше Сэвилен был дешевле линейного ПЭ, потому его и применяли, к тому же в него можно класть меньше клея.
zLOy_lamer
#419 Сообщение zLOy_lamer » 12 дек 2011, 08:54
а в клеевой слой для адгезии он не прокатит? или допустим при довавлении 5-10% физмех не улучшится?
#420 Сообщение Maks42 » 12 дек 2011, 09:31
Физмех и адгезия незначительно улучшатся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
