Кей
Re: экструзия стрейч пленки
Def, а вы не с ЛАВа случаем???
- Def
Я не с ЛАВЫ.
Поднимая вопрос Злого Ламера, спрошу: кто из какого сырья делает стретч?
Что-то я 5118 наелся. Никакой стабильности, дым. Последняя партия походу пришла вообще со скользячкой. Если не секрет.
У меня за эту цену ещё пошёл Lotrene Q2018N, только тянется похуже.
Спасибо!
Спасибо!
- zLOy_lamer
- zLOy_lamer
ingener76
5118 Q( M- действительно "скользячка". Нижнекамск для для своего производства стрейча делал. Остаток выбросили на рынок.). На однослойной фильере действительно очень плохо идёт, на 2-х слойной хорошо, а на 3-х слойной наверное вообще замечательно. В последней партии похоже "скользячки" переложили. До этого, на однослойной фильере удовлетворительное качество получалось. На хорошем сырье и дурак качественную плёнку сделает. Надо учиться работать на отечественном.
Человек собаке друг. Это знают все вокруг.
Изначально М-модификатор был фторполимером и качество было неплохое. Сейчас, возможно, для удешевления его заменили скользячкой и получили это...
Kalinovod09
Добрый день всем.
Возник вопрос.
Всегда делал только пищевку 6-9 мк, оборудование однослойное "тайваньское", с ней в принципе разобралься идет сейчас стабильно.
Пытался сделать стрейч 17 мк на тех же параметрах что и пищевку нифега не выходит, особенно непонятно с клеем. Он куда то пропал, в пищевику добавляю 2.5% пиба.
Вообще есть смысл на одношнековом выдувном экструдоре пытаться делать 17 мк.???
Возник вопрос.
- zLOy_lamer
смысла нет в плане себестоимости... а по клею: возможно забыли прибавить дозацию... в принципе нет разницы какую толщину делаете, всё ограничивается вашим опытом и возможностями линии, некоторые делают паллетный стретч только на выдувных и все нормально...."пропасть" клей никуда не может, может быть низкая дозация. еще предположу что в сырье много скользячек, в сырье для выдува добавляют антислип и антиблок, из-за которых может быть такой эффект... если я добавлю на своей линии 2.5% клея -то джамб потом просто будет невозможно перемотать...
попробуйте дать джамбу отстояться сутки-двое, у пиба присутствует миграция и он постепенно выходит наружу...
а так, из личного опыта, в таких случаях следует проверить насос пиба, малейшая неплотность соединения между емкостью и насосом приводит к засасыванию воздуха, при отсоединении трубки после насоса клей будет пузыриться, а он должен течь равномерно, без пузырей...
я больше склоняюсь к эффекту он добавок в пэ, после отстоя пиб должен вылезти наружу..
АЛЕКСС
Добрый день, а может кто нибудь подсказать информацию по производству стретч-худа, прежде всего интересует технические характеристики и методика их определения, спасибо.
DAF
Доброго времени суток. У кого стоит вакуум на каст линиях поделитесь опытом как его можно сделать самому и как с ним работать, улутшит ли его присутствие качество пленки
- zLOy_lamer
судя по вопросам, даже у не глупых людей возникают вопросы...ingener76 писал(а):На хорошем сырье и дурак качественную плёнку сделает. Надо учиться работать на отечественном.
попробуй на однослойке на 404 пэ пленку сделать=) даже с обдувом кромок=)
я бы посмотрел на пляски с бубном вокруг экструдера :lol:
если у сырья дефект или оно предназначено для переработки на определённых линиях, то никакое умение здесь не поможет, даже если сырьё качественное, но предназначенно допустим на выдув, попробуй прогони его на касте на однослойке, обрезка будет гулять как проститутка по бродвею :twisted:
тут уж не важно : дурак или нет :D хотя сырьё будет качественное :!:
- zLOy_lamer
404й пэ тоже качественный, у него не плохие параметры, предназначен на каст, вот только на какой слой?
в средние слои норм, а во внешний, которым пленка ложится на первый каст вал - УжОс....
DAF
У кого возникали проблемы с прочностью пленки на прокол, в одних местах прочность нормальная, а рядом только дотрагиваюсь и пленка рвется
- zLOy_lamer
было, или сильная разнотолщинность, или перегрев, возможно и сырьё гамно...
также бывает из-за дефектов головки, или её сильной загрязненности...
Еще при работе на смеси полиэтиленов такое бывает.
Последний раз редактировалось Maks42 13 ноя 2011, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
DAF
Сырье сабик, пленка двухслойная,голову разбирали чистили, пленка рвется беспорядочно, никакой закономерности не наблюдается.
ingener76
Два месяца делаем на однослойнике. Никаких проблем. Сейчас ещё 404 брать будем . Так что всё относительно ...zLOy_lamer писал(а):судя по вопросам, даже у не глупых людей возникают вопросы...ingener76 писал(а):На хорошем сырье и дурак качественную плёнку сделает. Надо учиться работать на отечественном.
А для какого экструдера предназначен 404 по вашему мнению ?
ingener76
Так вы же, АЛЕКСС, впереди России всей. Купите оборудование, наладите процесс, установите для российского рынка стандарты и нам всем по секрету расскажете :DАЛЕКСС писал(а):Добрый день, а может кто нибудь подсказать информацию по производству стретч-худа, прежде всего интересует технические характеристики и методика их определения, спасибо.
ingener76
Вакуум на каст линии видел только для прижима плёнки к первому валу. Может помочь уменьшить биение кромки. На мой взгляд, самостоятельно делать такую опцию имеет смысл только на высокопроизводительных автоматических линиях(на такой и видел).DAF писал(а):Доброго времени суток. У кого стоит вакуум на каст линиях поделитесь опытом как его можно сделать самому и как с ним работать, улутшит ли его присутствие качество пленки
- zLOy_lamer
а потом будут вопросы: помогите гуляет кромка!!!ingener76 писал(а):Два месяца делаем на однослойнике. Никаких проблем. Сейчас ещё 404 брать будем . Так что всё относительно ...zLOy_lamer писал(а): судя по вопросам, даже у не глупых людей возникают вопросы...
на однослойке 404 лучше в смеси перерабатывать
Кей
Блин...ну неужели профессионализм изначально заключается в том чтобы. извините " Из дерьма конфетку сделать"...Я могу из некачественного сырья получить нормальную плёнку (по внешнему виду)...но показатели-то не подделаешь...Нельзя людям продать некачественный продукт...Эххх..
Кей
Что касается худа..то мы прорабатываем этот вопрос, но вряд ли наши стандарты совпадут с Российскими...
- zLOy_lamer
вот и я про то же...................Кей писал(а):Блин...ну неужели профессионализм изначально заключается в том чтобы. извините " Из дерьма конфетку сделать"...Я могу из некачественного сырья получить нормальную плёнку (по внешнему виду)...но показатели-то не подделаешь...Нельзя людям продать некачественный продукт...Эххх..
сырьё подбирается не по внешнему виду и цене, а по физмеху....
mvm
Помогите пожалуйста,совсем руки опустились, может ли температура окр.среды влиять на производство стретч.пленка со стретч превратилось в обычную пленку, не растягивается совсем на валах,сразу же застывает (наверное),стала матовой.пробовали вроде все(поменяли сетку, увеличили температуру, убавили,поменяли сырье, Убавили клей) линия китайская одностлойная шириной 1150.температура в цехе+5градусов
- zLOy_lamer
похоже что не достаточно охлаждаются валы...
возможно они просто забились, вернее забились водяные муфты....
китайцы в валах частенько оставляют мусор, те же самые стружки металические, окалина после сварки, а может и ржавчина набралась...
как долго наблюдается такая картина? давно ли работает данная линия? какая температура воды подаваемая на валы?
проверьте давление воды на выходе с каст валов...
мутность появляется из-за отсутствия "теплового удара", т.е. охлаждение происходит более долго...
потрогайте валы во время работы, они наверно горячие...
температура окружающей среды влияет, но не так сильно....
mvm
Валы холодные, так дело в том,что уже до прикосновения вала пленка мутнеет.линия работает всего месяц,и чувствуется что текучости нет совсем,т.е если раньше первый вал как бы растягивал расплав то сейчас он не успевает растянуть т.к. Она сразу превращается в (парниковую пленку) складывается мнение что горячий расплав уже на выходе полимеризуется(становится пленкой)
- zLOy_lamer
какое сырьё? марку и партию.(не переходной случаем?)
растояние от фильеры до вала?
температуры переработки?
проверяли правильность показания датчиков температур?
mvm
сырье- шуртан F-0320(июль 11года), работали на температуре 160-187-189-190(фильтр) и на голове везде 190, все было нормально, остановились на 10 дней, после этого пошла такая фигня.Что изменилось за неделю?температура в помещении упала до 5 градусов, и еще скажите пжл. от пиб может такая фигня быть? и при какой температуре он(расплав) может мутнеть и терять свойство растяжения.расстояние примерно 2 см.ПИБ имеет срок годности? если да то какой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
