Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Добрый день! Подскажите у всех вакуумная коробка у крепления шлангов вот так протекает
Александр Алекс
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Уважаемые коллеги. Нашёл причину моих проблем. Это боковые медные пластины на голове. Их давно не чистили. Почистил, брызнул силиконом и ситуация нормализовалась.
Всем спасибо за помощь!
Александр Алекс
Счастье было не долгим. Опять с правой стороны начала прыгать обрезь-отсюда и линия кристализации начала плавать. Расплав стекает по медной пластине не равномерно, как будто адгезии не хватает. Сделал вот такую прибуду...
4apan
- Страна, Регион, Область: Kazakhstan
Re: Вопросы начинающего стрейче_дела ?
Нашли ответы на вопросы?Новатор писал(а): ↑23 июн 2024, 09:25Добрый день, коллеги. Решил погрузиться в тему производства стрейча, в.т.ч. вторичного. Поэтому некоторое время буду закидывать вас вопросами, возможно, неумными).
Итак:
1. Сейчас модно кромку измельчать скоростной фрезой и пневмо-загрузчиком давать в один из бункеров. Для этого ,вроде, стоит вертикальный шнек, который нагнетает смесь пушонки и гранулы в зону загрузки экструдера. Вопрос: насколько стабильно (статика, налипания, пульсации) работает этот узел ? Возможно, лучше наматывать кромку, перерабатывать в гранулу и затем использовать.
2. Клей. самое экономически выгодное решение-использовать жидкий ПИБ ?. или невелика разница между гранулированным или вистамаксами и т.д ?
3. Фильтра. При работе на первичном сырье свечной или шиберный, что лучше (производительность 200кг\час) ? Шиберный- это сложнее, всегда подтеки расплава, зато ручного труда меньше. Что практика показывает ?
4. Сейчас у китайцев в щитах управления что стоит на включени\отключении ТЭНов ? Контакторы механические или бесконтактое что-то ( твердотельные реле, например). ?
5. Для линии 200кг\час первичка\вторичка имеет смысл покупать узел непрерывного анализа толщины пленки , или можно ориентироваться по неровностям на готовом рулоне и исходя из этого регулировать фильеру ?
6. Фильера 1500-1600мм. 3х слойной АВА\ААВ достаточно или 5ти слойная ? 5ти слойная только, если делать стрей с кислородным барьером, какие возможности она может дать ?
Спасибо за ответы.
Разнотолщинность
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мы производим стрейч пленку на 3х слойной машине из первичного сырья и столкнулись с серьезной проблемой. При перемотке стрейч пленки она подлипает и обрывается. Мы уже пытались снизить количество клея и создали комнату для термостатирования ( в этом году у нас жара просто зашкаливает), но это не дало значительных результатов. Кроме того, обнаружили, что полотно стрейча ведет себя не одинаково в рулоне, то рвется как простой ПЭ, то растягивается как и положено стрейчу. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или сможет посоветовать, что еще можно попробовать или на что обратить внимание? Буду благодарна за любую помощь и совет!
Какой клей используете, сколько процентов добавляете?? Делаете я понимаю машинку 17мк, какая разнотолщиность, замерьте на тех пленках которые рвутся.
Разнотолщинность
Используем Вистамакс 6102. Раньше ставили 4,75 кг на 1000 кг, сейчас 3,8 кг. Делаем рулоны, которые потом перематываем на ручники. Завтра замерю разнотолщинность и попробую снять видео как рвется стрейч
Это 0,45% что ли? Как то не понятно вообще то маловато а Вы говорите клеится хорошо даже слишком, попробуйте уменьшить до 3кг.
Разнотолщинность
Уменьшить- это не проблема,вопрос только как этот стретч будет себя вести в холодное время года, он может вообще не клеится. Тут другое не понятно почему полотно стрейча имеет разные физические свойства в разных местах. То тянется как и положено стрейчу, то рвется как «бумажный» стрейтч без каких либо признаков тягучесть. Возможно и от этого происходит подлипание и обрыв при перемотки.
У меня есть просто догадки связанные с кристаллизацией полотна во время производства.
Тут в теплое время надо убавлять, в холодное надо прибавить. По поводу кристаллизации надо смотреть информации от вас мало.
Разнотолщинность
Какую конкретно информацию мне нужно предоставить?
Направьте, пожалуйста
Можно скинуть материал на котором работаете, температуру на экструдерах и на голове, температура чиллера.
Разнотолщинность
1) Температура экструдера:
шнек А и С 170/220/225 ( по 3 зоны нагрева)
шнек В 170/190/220/225 (4 зоны нагрева)
2) Температура головы 225
3)Температура чиллера 17
Температура фильтра и насоса расплава 230
Работаем на Marpol LL4F802 https://russianpolymer.com/pdf/TSwaD5_M ... 4F-802.pdf
Клей Vistamaxx 6102.
В шнеке А клей и 4F в шнеках В и С чистый 4F
Вы работаете на хорошем материале температуры у вас нормальные, единственное я бы опустил температуру чиллера градусов на 5 линия кристаллизации у вас ровно идёт? На марполе давно работаете.
Я сразу не глянул характеристики сырья а у него птр 2, это скорей для выдувного стрейча идёт а вам нужен с птр 2,5-3.
Разнотолщинность
На Марполе работаем давно, года 2-2,5 и самое интересное, что проблем никогда не было. По поводу линии кристаллизации я затрудняюсь ответить. В планах есть желание запуститься и последить за всеми этапами производства стрейча на машине.
А! вот что еще заметили- на каландрах скапливался конденсат. Т.е от сумасшедшей жары на каландрах был конденсат. Может ли это как-то повлиять???
Обычно конденсат скапливается на каландрах когда температура охлаждающей, вы купите инфракрасный пистолет если не видели это таким мерили температуру при ковиде и замерьте температуру на каландрах в рабочем режиме.
Разнотолщинность
А не подскажите рекомендуемую температура в цехе какая должна быть( кроме того что стабильная) и на каландрах какая температура должна быть??? Мы прислушались к Вашим советам и хотим максимально все проверить начиная с уменьшения температуры на чиллере, температурой каландров( при работе машины) и проверкой всех температурных датчиков и тэнов и тд тп.
Где то 18-20 градусов, на каландре 15. Я Вам в личку сообщение сброшу.
Nik123
Добрый день ! Кто может подскажет по какой причине пленка вытекая из головы пузыриться и липнет к губе , при этом чем только не брызгали всё равно липнет , а когда начинаешь заводить на валы она вообще превращается в сетку
Александр Алекс
Александр Алекс
Здравствуйте. У нас тоже было жарко. Температуру в чиллере поднимали до 20С. Кто-то писал работает при 25 С.Разнотолщинность писал(а): ↑22 авг 2024, 12:48А не подскажите рекомендуемую температура в цехе какая должна быть( кроме того что стабильная) и на каландрах какая температура должна быть??? Мы прислушались к Вашим советам и хотим максимально все проверить начиная с уменьшения температуры на чиллере, температурой каландров( при работе машины) и проверкой всех температурных датчиков и тэнов и тд тп.
При ПТР 2, я так думаю, температуру головы можно поднять до 235 С
Александр Алекс
Шнек А и С: 170, 220,230Разнотолщинность писал(а): ↑20 авг 2024, 14:261) Температура экструдера:
Шнек В: 170, 190, 220,230
Фильтра: 235
Насос расплава: 230
Голова:235
В принципе конечно Вы правильно конечно написали, но есть один нюанс это Марлекс заграничный материал на них температуры обычно выставляются ниже, так что скорей всего температура выставлена нормальная.
Александр 69
конденсат на валах - не хорошо, поднимите температуру воды. Хотя это и не решит описаную вами проблему.Разнотолщинность писал(а): ↑20 авг 2024, 15:20На Марполе работаем давно, года 2-2,5 и самое интересное, что проблем никогда не было. По поводу линии кристаллизации я затрудняюсь ответить. В планах есть желание запуститься и последить за всеми этапами производства стрейча на машине.
Нет задачи как-то "заморозить" плёнку. Ее надо остудить до комнатной температуры, грубо говоря. У меня стоит 25 градусов, думаю что и вы смело можете ставить так же. То есть если у вас плёнка после первого вала не тёплая, если линия кристаллизации на месте - значит всё нормально, зачем насиловать чиллер. А плёнка толщиной около 20мкм на валу +25С должна охлаждаться мгновенно, если вал чистый, тут чудес быть не может.
Уважаемый коллега объясните зачем подымать до 25 градусов, если при 17градусах и минимальной дозировки вистамакса на перемотки она залипает? Другое дело что проверить температуру на охладительных валах надо.
Александр 69
Как минимум для того, чтобы избавиться от конденсата, от которого всё ржаветь начинает моментально. С точки зрения качества плёнки это не изменит ничего.технолог54 писал(а): ↑27 авг 2024, 13:58Уважаемый коллега объясните зачем подымать до 25 градусов, если при 17градусах и минимальной дозировки вистамакса на перемотки она залипает? Другое дело что проверить температуру на охладительных валах надо.
Александр 69
да, ну и мой опыт работы с вистамаксом говорит, что его не может быть слишком много, он не может сделать плёнку слишком липкой, сколько его не добавляй. Может Макс меня поправит в матчасти, но вистамакс - это же не клей в буквальном понимании. Какое-то его количество делает плёнку липкой, активируя что-то в самом полиэтилене. И оно либо активировано некоторым количеством вистамакса (а у меня это было и 200гр вистамакса на 125кг полиэтилена с прекрасным результатом, пару лет так работал), либо нет. Но добавлять 3-4-5 или 10 процентов вистамакса - на липкости уже практически не отражается никак (по моему опыту, возможно где-то и ошибаюсь), ну или это точно не пропорционально количеству вистамакса, в общем в монолит он её не склеит точно, хоть на чистом вистамаксе делай плёнку.
Да Вистамакса не клей в прямом смысле это сополимер и много его не положишь пленка становится эластичной и рыхлой, дозировка Вистомакса на разных машинах может отличаться, поэтому то что есть у вас не факт что будет у других, но и при нагреве проявляются адгезионная свойства, вы на вопрос не ответили, как при минимальной дозировки вистамакса и температуре 17гр. рулоны при перемотке плохо разматываются, может быть конечно разнотолщиность, но коллеге так и дал информацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
