Знаете к дозировки клея надо подходить осторожно, а то многие влетали с такой экономией.
- RAMH
Соглашусь с коллегой, 0,5% в клеевом слое - ооочень мало. Если в готовой продукции, то на уровне.
- За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
- технолог54
Александр 69
Так это вроде и не экономия. И я бы сейчас напрягся, но ведь года полтора уже так - и никаких проблем. От 400 до 700гр вистамакса на 5 мешков полиэтилена (125кг). Т.е. 400гр - это экономия. А 700гр - это прям жирно, от души )технолог54 писал(а): 26 апр 2023, 16:15 Знаете к дозировки клея надо подходить осторожно, а то многие влетали с такой экономией.
Вобще то это была рекомендация поставщика, да я согласен в теплое время можно уменьшить дозировку немного, просто клей есть клей просто влетите когда нибудь и не будете давать советы которые могут привести к возврату.
Александр 69
Я понимаю. Но и вы мне поверьте, 1,5 года так - и никаких претензий по клею.технолог54 писал(а): 27 апр 2023, 14:20 Вобще то это была рекомендация поставщика, да я согласен в теплое время можно уменьшить дозировку немного, просто клей есть клей просто влетите когда нибудь и не будете давать советы которые могут привести к возврату.
Я не в том, что я вам не верю я говорю о том, что вы даете совет новичкам не зная характеристики машин и шнеков, а вдруг это не пойдёт, та дозировка, которую вы используете, поэтому надо начинать со стандартной. Которую рекомендуют поставщики, а потом, если все нормально можно попробовать и уменьшить.
Вы на какой линейке работаете?Александр 69 писал(а): 27 апр 2023, 14:42Я понимаю. Но и вы мне поверьте, 1,5 года так - и никаких претензий по клею.технолог54 писал(а): 27 апр 2023, 14:20 Вобще то это была рекомендация поставщика, да я согласен в теплое время можно уменьшить дозировку немного, просто клей есть клей просто влетите когда нибудь и не будете давать советы которые могут привести к возврату.
ecopolimer
Производим вторичку начали повально появляться гелики, сетки П 90, температуры 135–165-180-190. На изменение температуры не реагирует, подымали до 260. Тэны контролеры термопары проверены, антиоксидант процессинг добавляем. Просьба подсказать причины.
Спасибо![Изображение]()
Спасибо
Новатор
Проблема во вторичке. Если надеетесь на чудо, перейдите на первичку и все "гелики" уйдут. Вторичное сырье="гелики".
В общем то целиком согласен с коллегой попробуйте другую партию вторички, можете попробовать добавку ревтол, которая улучшает переработку вторичных полимеров.
Возможно уже Вторичка деструктирует, т.е. переработана уже переработана больше циклов чем возможна. Вы не пробовали хотя процентов 30 первички добавить, посмотрите гелики исчезнут или нет?
Alexandr1989
Не понимаю как вы им деньги дали за такую работу...Галина Ум писал(а): 25 апр 2023, 13:01 Александр. Да, вы правы про толщину. И специалисты были. Денег взяли и уехали не настроив путем. Говорят, вот тут температуру добавьте, тут болт на голове покрутите. Что только не пробовали. И читала много, а толку нет. Уже незнаем, как это исправить. Вот и думаю может кто есть прям знающий. Скажет какую температуру выставить, какую скорость как электроды направить. А то один специалист сказал вертикально, другой сказал под углом 45 градусов. Вопросов больше чем ответов. Вроде только более менее настроили, происходит смена вала и начинается новая проблема, при чем ничего абсолютно не меняли. Уже думаем может вистамакс уменьшить до 3%. Читала что он дает разнотолщиность.
По началу приходится долго настраивать, пока экструдер "не войдет в рабочий режим", на каждом валу приходится настраивать... Если экструдер новый и у вас нет опыта - то путь не легкий. Температура +/- одинаковая у всех, по оборотам это индивидуально, обороты подбирайте так, чтобы нагрузка на привод была в районе 70%.
Может у вас обороты низкие, давление не стабильное в голове - от того и толщина прыгает....
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Да купите высокотемпературную смазку и смажьте регулировочные винты на голове, чтобы они более легко вращались при регулировки толщины.
Александр 69
на всех доступных. Сибур 30200 в основном, последние полгодаMaks42 писал(а): 27 апр 2023, 15:29Вы на какой линейке работаете?Александр 69 писал(а): 27 апр 2023, 14:42
Marat AP
Приветствую коллеги, ранее описывал проблемы с нерасплавами и порывами пленки, огромное спасибо формумчанину за совет по смене сырья 30200, все проблемы решились. Осталась одна, пузыри которые при намотке выходят и портят вид Джамбо рулона, на качество вроде не влияет, при перемотке рулон красивый, может кто сталкивался, помогите!)
- RAMH
Как минимум калибровка поможет - в более тонких частях пленки (по ширине) образуются пузыри, в более толстых - так называемые кольца. Плюс проверьте плотность прилегания полотна пленки на выходе из головы к первому охлаждающему валу - это регулируется уровнем разряжения в вакуумной камере, расположенной на голове.
Marat AP
Благодарю за ответ. Можете подсказать, правильно ли у нас вакуумная камера расположена?
- RAMH
на мой взгляд не правильно. нужно отвести от головы назад вал. Профиль боковых шторок как подсказка.
Александр 69
Вот этой щели не должно быть. Вакуумная коробка должна максимально плотно прилегать к валу. Иначе плёнка не будет прижиматься (присасываться) к валу. Т.е. зазор там всё равно будет, но старайтесь его по максимуму закрыть.
И вал чуть подвинуть нужно, уже писали.
- Вложения
- IMG_4374.jpeg (96.24 КБ) 3990 просмотров
- За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
- Marat AP
Marat AP
Премного благодарюАлександр 69 писал(а): 31 май 2023, 13:17 Вот этой щели не должно быть. Вакуумная коробка должна максимально плотно прилегать к валу. Иначе плёнка не будет прижиматься (присасываться) к валу. Т.е. зазор там всё равно будет, но старайтесь его по максимуму закрыть.
BlinovSPB
- Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Добрый день. Вопрос ради интереса. Чисто теоретически может ли шпуля вот так съезжать со временем, или именно на намотке, если вал не накачен допустим. А то виновных не найти.) наделали машинника лютого. Вот я задался вопросом. Может быть если первичка с пибом, может ли как то выдавливать шпулю?)
Тут обсуждали эту тему в принципе может
- BlinovSPB
BlinovSPB
Да я искал по хештегам похожее и ничего не нашёл. А какие должны быть условия для этого?
Тут надо смотреть и анализировать в 2 случаях которые описывали коллеги у них это было на сырье 5118qm.
BlinovSPB
Видимо у меня 3 случай на нём. Надо ещё раз прошерстить форум. Не хочется верить что в коллективе завелась крыса и не признается) спасиботехнолог54 писал(а): 03 июн 2023, 15:23 Тут надо смотреть и анализировать в 2 случаях которые описывали коллеги у них это было на сырье 5118qm.
Marat AP
У нас такое происходило в 2-х случаях:BlinovSPB писал(а): 03 июн 2023, 18:52Видимо у меня 3 случай на нём. Надо ещё раз прошерстить форум. Не хочется верить что в коллективе завелась крыса и не признается) спасиботехнолог54 писал(а): 03 июн 2023, 15:23 Тут надо смотреть и анализировать в 2 случаях которые описывали коллеги у них это было на сырье 5118qm.
1. Ниппель пропускал
2. Толстая пленка шла по краю в направлении сдвига
Marat AP
Сдвинули вал, проверили и исправили соосность и уровень всех валов по направлению движения пленки. Помогло, пузыри ушли. Всем громадное спасибо!!!Александр 69 писал(а): 31 май 2023, 13:17 Вот этой щели не должно быть. Вакуумная коробка должна максимально плотно прилегать к валу. Иначе плёнка не будет прижиматься (присасываться) к валу. Т.е. зазор там всё равно будет, но старайтесь его по максимуму закрыть.
Плюс ко всему перешли на иранское сырье, пленка в ходе нехитрых испытаний показала себя лучше чем 30200 и 5118. Осталась непрекращающаяся борьба с разнотолщинностью.
