Re: экструзия стрейч пленки
#1951 Сообщение технолог54 » 10 июн 2019, 13:16
Evarich писал(а):
10 июн 2019, 13:01
технолог54 писал(а):
10 июн 2019, 12:53
Вы прибавили обороты масса должна при этом быстрее плавиться, чтобы это произошло поднимается температура и тогда и должна производительность быть выше.
На фильере тоже такую высокую температуру ставите?
да поставьте
Evarich
#1952 Сообщение Evarich » 10 июн 2019, 13:30
serj364 писал(а):
10 июн 2019, 13:15
Клей у Вас продается в жидком виде?
гранула вистамакс
Evarich
#1953 Сообщение Evarich » 10 июн 2019, 13:36
Maks42 писал(а):
10 июн 2019, 13:05
На всякий случай проверьте водяное охлаждение загрузочной зоны.
Охлаждение в норме
#1954 Сообщение Maks42 » 10 июн 2019, 13:45
Возможен износ шнеков или налипание чего-то на шнеки, если температурами не победите, то доставайте, чистите и замеряйте шнеки.
Evarich
Evarich
#1955 Сообщение Evarich » 11 июн 2019, 10:11
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, кто чем чистит шнеки+голову?
Мы использовали супер клин, но как-то не заметили разницы после него..
RAMH
#1956 Сообщение RAMH » 11 июн 2019, 10:31
Для начала можно опустошить бункера и посмотреть, есть ли налипшее на шнеках в зоне загрузке.
как вариант, еще может быть, что гранула не успевает поступать в шнек на больших оборотах. Бывает, что дробленная кромка забивает горловину в бункере.
Evarich
#1957 Сообщение Evarich » 11 июн 2019, 10:43
RAMH писал(а):
11 июн 2019, 10:31
Да, было такое недавно, опустошали бункер, шнек чистый (насколько его видно)
Evarich
#1958 Сообщение Evarich » 13 июн 2019, 09:31
В общем, повышение температуры до 250 результата не дало....
Лео
#1959 Сообщение Лео » 13 июн 2019, 11:22
Evarich писал(а):
11 июн 2019, 10:11
Чистили шульманом, клин + и клинолом. Клинол хоть и дешев, но на нем был результат лучше.
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
Evarich
#1960 Сообщение Evarich » 13 июн 2019, 14:10
Лео писал(а):
13 июн 2019, 11:22
Evarich писал(а):
11 июн 2019, 10:11
Заказали клинол барсовский на пробу
Лео
#1961 Сообщение Лео » 20 июн 2019, 14:49
Коллеги, в некоторых источниках написано, что в качестве клея в крайний слой можно добавлять металлоцен С8. Кто-нибудь пробовал и какая процентовка нужна?
#1962 Сообщение технолог54 » 20 июн 2019, 14:59
Есть такие материалы у дау но по соотношению цена качество это получается дорого а все смотрят на себестоимость.
Def
#1963 Сообщение Def » 27 июн 2019, 11:16
Лео писал(а):
30 апр 2019, 15:55
RAMH писал(а):
30 апр 2019, 15:12
Если честно, то калибровка не очень не только в этом месте.
Проверьте всю калибровку, такое бывает иногда. Где больше давит, сгоняйте от туда в это место болтами.
Только что остановил, отпустил все болты, еще раз прочистил латунной пластиной на 5-7 см в глубину. Прогнал материалом.
Вышло достаточно большое количество нагара.
Сейчас запустил заново. Намотка качественно улучшилась но этот дефект опять остался. Буду сейчас регулировками болтов бороться(.
Бывало, такой нагар в фильере застревал, что мы его латунным "шпателем" только на глубине 200 - 250 мм достать смогли. Вырезали, типа, крючок, и гоняли шпателем половину дня туда-сюда, на минимальной производительности. Потом экструдеры на максимальную производительность, на несколько минут, чтобы давануть, как следует. Болты разжимали по полметра в стороны от загрязнения.
Def
#1964 Сообщение Def » 27 июн 2019, 11:20
Про Казань, кстати. Кто на какой марке каст-стретч делает?
Дайте ответы, пожалуйста. :-|-:
Лео
#1965 Сообщение Лео » 28 июн 2019, 08:50
Def писал(а):
27 июн 2019, 11:20
Я работаю на ПЭ2НТ 16-11, но оно такое грязное.... еле успеваю фильтра менять.
А так же на "металлоцене" 2030, к нему нареканий нет.
За это сообщение автора Лео поблагодарил:
Def
Alexandr1989
#1966 Сообщение Alexandr1989 » 03 июл 2019, 00:18
Def писал(а):
27 июн 2019, 11:20
Нижнекамск 5118QM, Sabic 318 и 218.
На 5118 больше воска на каландрах оседает
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Def
#1967 Сообщение Def » 12 июл 2019, 10:15
Лео писал(а):
28 июн 2019, 08:50
Def писал(а):
27 июн 2019, 11:20
Попробовали ПЭ2НТ 16-11, это меньше, чем за 6 часов работы...
#1968 Сообщение технолог54 » 12 июл 2019, 10:43
Это что на вторичен работать,что на казанском и то на вторичен иной раз лучше, потому что чище бывает.
Alexandr1989
#1969 Сообщение Alexandr1989 » 12 июл 2019, 12:05
Def писал(а):
12 июл 2019, 10:15
Лео писал(а):
28 июн 2019, 08:50
Вторичка чище бывает
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
zyryanov74
#1970 Сообщение zyryanov74 » 17 июл 2019, 19:48
Коллеги, нужна помощь.
Заказали из Китая новую голову, скоро приедет, а ставить и настраивать с нуля не знаем как. Покупали экструдер уже настроенный.
Кто сможет помочь со стартом и настройкой, к кому обратиться?
#1971 Сообщение технолог54 » 17 июл 2019, 19:58
Голова придет в собранном состоянии?
zyryanov74
#1972 Сообщение zyryanov74 » 18 июл 2019, 09:08
17 июл 2019, 19:58
Да, обе половины соединены болтами и упакованы в ящик
#1973 Сообщение технолог54 » 18 июл 2019, 09:27
Написал в личку.
zLOy_lamer
#1974 Сообщение zLOy_lamer » 07 авг 2019, 18:38
zyryanov74 писал(а):
17 июл 2019, 19:48
А в чём проблема то? Там ничего сложного нет...
BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
#1975 Сообщение BlinovSPB » 05 сен 2019, 22:15
Тоже на Казани 16 работаем.полет нормальный.кромки не гуляют фильтра да.меняем часто.на фильтрах как известь белый налёт.что это?
serj364
#1976 Сообщение serj364 » 05 сен 2019, 23:03
BlinovSPB писал(а):
05 сен 2019, 22:15
Если мне не изменяет память, то это лубриканты и/или низкомолекулярная фракция. Налет жирный на ощупь?
BlinovSPB
#1977 Сообщение BlinovSPB » 06 сен 2019, 08:06
Всем привет кстати)))я Игорь)начинаю обучаться новому ремеслу)буду частым гостем у бывалых))нет,он как известь.при чистке шпателем характерные песку ощущения
serj364
#1978 Сообщение serj364 » 06 сен 2019, 09:27
Извиняюсь, не доглядел, что налет на фильтре.
#1979 Сообщение Maks42 » 06 сен 2019, 09:38
Возможно непромешанный антиблок.
Def
#1980 Сообщение Def » 06 сен 2019, 13:12
Maks42 писал(а):
06 сен 2019, 09:38
Антиблок в первичном сырье?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
