RAMH
Re: экструзия стрейч пленки
#1891 Сообщение RAMH » 15 апр 2019, 09:02
Ivan2013 писал(а):
15 апр 2019, 07:53
Бывало и у нас такое, но могу точно сказать что, лучше чем роскол головы не помагает нечего!
Разбор головы крайняя мера.
Ivan2013
#1892 Сообщение Ivan2013 » 16 апр 2019, 08:39
RAMH писал(а):
15 апр 2019, 09:02
Ivan2013 писал(а):
15 апр 2019, 07:53
Согласен, но что может случиться если розбирать часто?
Alexandr1989
#1893 Сообщение Alexandr1989 » 16 апр 2019, 09:18
Это только в первый раз долго разбирать... Если ПРАВИЛЬНО много раз разбирать и собирать - то ничего не будет...
При разборке-сборке есть риски повреждения хромового покрытия - человеческий фактор тому причина...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#1894 Сообщение технолог54 » 16 апр 2019, 19:35
Ivan2013 писал(а):
16 апр 2019, 08:39
RAMH писал(а):
15 апр 2019, 09:02
Я подерживаю, уважаемого коллегу Рамш о том, что разбор головы крайний случай. Понятно,что иногда без этого не обойтись. Но в данном конкретном случае это можно обойтись без этого и не надо писать глупости что без разбора нельзя обойтись.
Ivan2013
#1895 Сообщение Ivan2013 » 17 апр 2019, 17:57
технолог54 писал(а):
16 апр 2019, 19:35
Ivan2013 писал(а):
16 апр 2019, 08:39
А разве я написал что без розкола не обойдешься?
Лео
#1896 Сообщение Лео » 18 апр 2019, 14:17
01 апр 2019, 15:09
Лео писал(а):
01 апр 2019, 11:58
Мы производим стрейч, на данный момент из сабика 318 для ручной намотки. Собираемся менять исходное сырье на казань ПЭ2НТ16-11. Кто нибудь работал на нем? Есть нюансы в работе с ним?
Меня терзают смутные сомнения....
Добрый день! Я бы Вам не советовал делать, потому что у Вас будет много проблем с этим сырьем. Лучше бы рекомендую нижнекамск 5118QM, которое специально выпускается для производства стрейч пленки.
Начали работать на нижнекамском 5118qm. Весьма неоднозначное сырье. Коптит, несмотря на снижение температуры на фильере до 210С. Выделяет большое количество парафинов - капает с вакуума и быстро засирается охлаждающий каландр. Нагары образуются молниеносно, идут полосы на пленке. На казани и сабике этого замечено не было.
Кстати, гели и включения с казани удалось убрать использовав более мелкие сетки в фильтрах: сандвич п90/п120/п90.
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
#1897 Сообщение Maks42 » 18 апр 2019, 15:09
Сабик тоже периодически парафинит, лучшее средство от парафина - добавка металлоцена.
#1898 Сообщение технолог54 » 19 апр 2019, 11:14
На каких температурах работали на 5118, парафины это болезнь не одного этого сырья, необходимо протирать валки . Пленка у Вас получается на нем нормальная, на каком лучше на этом или Казанском?
Лео
#1899 Сообщение Лео » 19 апр 2019, 13:23
19 апр 2019, 11:14
Мы работали на сабике 318, с него перешли на казань. Даже не заметили. Все режимы остались прежние, ничего не меняли по шнекам от 160 до 220, на голове 215. Казань сырье хорошее, только от партии к партии проскакивают гели и непроплавы., меееелкие. Как решил эту проблему писал выше. С казани перешли на нижнекамск и сразу масса проблем: дым, полосы, неравномерность выхода массы из за чего плохая намотка и разнотолщинность, восковой налет на охлаждающем каландре появляется ну очень быстро! Температуру на голове снизил до 210. Убрал вакуум на на несколько пунктов. Изменил настройки скоростей валов. Вроде стало лучше, но еще очень далеко от идеала. Полосы и капающий из вакуума воск пока не убрал :-( . Борьба продолжается.
#1900 Сообщение технолог54 » 20 апр 2019, 09:04
вообще странно,конечно Сабик 318 для стрейча самый хороший полиэтилен, но Нижнекамский тоже неплохой полиэтилен,хотя проблемы с ним бывают. Тем более мне не понятно откуда идет дым? Вы сделаете знаете что сыпьте сырье прогоните чистящей добавкой. Затем к полиэтилену добавьте экструзионную добавку, если пойдет нормально и дыма не будет пробуйте на шнеках поднять температуру на шнеках где-то в пределах 225-235, потому что полосы идут от низкой температуры, я где-то работал на такой температуре полос не было, по смазке я Вам писал рекомендации. По дыму что-то не пойму, да а на каких скоростях Вы работаете.
Лео
#1901 Сообщение Лео » 22 апр 2019, 09:05
20 апр 2019, 09:04
Понятие скорости для меня очень условно, т.к. все измеряется в герцах. Соотношение шнеков у меня 70/100/70, соответственно скорости в герцах 23,5/33,5/23,5. Проблему с полосами и дымом решил. Я в крайние слои добавил казань. Нижнекамск по середке. С намоткой и равномерностью выхода сырья еще борюсь. Вес джамбов гуляет как хочет в пределах 200г. На счет температуры попробую увеличить, но актуальность в полосах пропала. Может более равномерно выходить будет.
Alexandr1989
#1902 Сообщение Alexandr1989 » 22 апр 2019, 09:32
Лео писал(а):
22 апр 2019, 09:05
20 апр 2019, 09:04
вообще странно,конечно Сабик 318 для стрейча самый хороший полиэтилен, но Нижнекамский тоже неплохой полиэтилен,хотя проблемы с ним бывают. Тем более мне не понятно откуда идет дым?....
Что не так с намоткой у Вас?
Повышение температуры должно помочь с "равномерностью выхода сырья", если регулировка щели фильеры не помогает...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
RAMH
#1903 Сообщение RAMH » 22 апр 2019, 09:46
Лео писал(а):
22 апр 2019, 09:05
Вес гуляет как? слева на право (или наоборот) или вес джамба каждый съем разный?
Лео
#1904 Сообщение Лео » 22 апр 2019, 10:05
RAMH писал(а):
22 апр 2019, 09:46
Лео писал(а):
22 апр 2019, 09:05
Да, вес джамба может быть разным, причем разброс до 200г на рулон. Рулон 30 кг. По совету поднял температуру в шнеке В. Посмотрю что будет.
Геморройное сырье. Может быть мне с партией не повезло. Доработаю партию и перейду обратно на казань. Не нем настроил и работай в удовольствие.
RAMH
#1905 Сообщение RAMH » 22 апр 2019, 10:15
Лео писал(а):
22 апр 2019, 10:05
Получается - нестабильный выход расплава. Можно понаблюдать за нагрузкой на гл. электродвигателях. И потом подкорректировать температуры.
vova 243m
#1906 Сообщение vova 243m » 22 апр 2019, 12:54
казанское сырье для ручника мне тоже кажется лучше
zLOy_lamer
#1907 Сообщение zLOy_lamer » 29 апр 2019, 10:35
RAMH писал(а):
19 мар 2019, 13:12
Клей однозначно нужно греть до 80 гр.
Немного не соглашусь... Все зависит от дозатора... Из практики, не важно какой температуры клей, важна его стабильность дозировки...
Лео
#1908 Сообщение Лео » 30 апр 2019, 14:10
Добрый день, коллеги.
Столкнулся с непонятной пока для меня проблемой.
На среднем ролике не могу поймать толщину на краю рулона. Идет ступенька.
Останавливал экструдер, чистил фильеру без результатов. На голове в месте где тонко ВЫКРУТИЛ регулировочные болты - ноль результатов. Могло заклинить участок губы в определенном положении?
Alexandr1989
#1909 Сообщение Alexandr1989 » 30 апр 2019, 14:23
Заклинить - врядли.
Скорее всего - засор фильеры, настолько глубоко, что при чистке вы не достали до этого места...
Попробуйте затянуть все болты, кроме этих, и на высоких оборотах промыть голову.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
RAMH
#1910 Сообщение RAMH » 30 апр 2019, 15:12
Лео писал(а):
30 апр 2019, 14:10
Если честно, то калибровка не очень не только в этом месте.
Проверьте всю калибровку, такое бывает иногда. Где больше давит, сгоняйте от туда в это место болтами.
Лео
#1911 Сообщение Лео » 30 апр 2019, 15:55
RAMH писал(а):
30 апр 2019, 15:12
Лео писал(а):
30 апр 2019, 14:10
Только что остановил, отпустил все болты, еще раз прочистил латунной пластиной на 5-7 см в глубину. Прогнал материалом.
Вышло достаточно большое количество нагара.
Сейчас запустил заново. Намотка качественно улучшилась но этот дефект опять остался. Буду сейчас регулировками болтов бороться(.
zLOy_lamer
#1912 Сообщение zLOy_lamer » 30 апр 2019, 18:28
главное не торопитесь и не перестарайтесь... нормальная регулировка обычно длится часов двенадцать и за это время расходуется большое количество шпуль... подрегулировали, вроде все нормально, подождали, посмотрели на поведение материала, вылезли дефекты, опять подрегулировали и т.д.... главное без фанатизма болты крутить...
За это сообщение автора zLOy_lamer поблагодарил:
Лео
Лео
#1913 Сообщение Лео » 15 май 2019, 09:01
Коллеги, опять столкнулся с проблемой. Начал делать цветную пленку. 3 слоя, пигмент в среднем слое. В одном месте видно, что материал из среднего слоя не поступает. Я не знал, что такое вообще возможно. В каком месте искать проблему? В голове или в фидере?
#1914 Сообщение технолог54 » 15 май 2019, 09:46
На мой взгляд проблему надо искать в фидере. До того как Вы перешли на цветную пленку проблем не было? Какую марку красителя используете, какая основа его. Мое мнение, что где- то попала частица красителя и из-за этого начались проблемы.
#1915 Сообщение Maks42 » 15 май 2019, 10:27
Надо разбирать головку и смотреть.
лехаDef
#1916 Сообщение технолог54 » 15 май 2019, 10:34
Когда производишь цветную пленку краситель тоже надо уметь выбирать, а то можно создать себе много проблем,не только ту которую описал коллега, но и потерю клейкости пленки через некоторое время.
Alexandr1989
#1917 Сообщение Alexandr1989 » 15 май 2019, 10:42
Толщина пленки на этом участке ниже?
Сетки давно меняли?
Перегрева нет на фидере?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Лео
#1918 Сообщение Лео » 15 май 2019, 12:42
Alexandr1989 писал(а):
15 май 2019, 10:42
Сетки давно меняли?
Сетку меняли накануне. Фидер всегда у меня градуса на 4-5 выше заданной, не знаю причины. Толщина пленки ниже в этом участке.
Краситель у меня ампосет, вроде не плохой. На прозрачной пленке этого не замечал ранее.
#1919 Сообщение технолог54 » 15 май 2019, 12:56
Никто не говорит, что ампасет плохой краситель, но подходит он для производства стрейча попробуйте поменять марку красителя, потому что достаточно причин указывает, что скорей всего причина в нем.
#1920 Сообщение леха » 15 май 2019, 13:51
Незнаю что такое фидер, но любая преграда в среднем слое ( окалина например) заставляет расплав огибать препятствие, а так как на залечивание разрыва расплав необходимо время, то по ширине полосы можно судить о виличене преграды и расстоянии от неё до соединения слоёв. Можно попытатся выбить эту окалину скоростью, температурой, химчисткой... особенно если ширина полосы увеличивается ( значит скоро выйдет и виновника увидите в лицо). Тут нужно знать оборудование чтоб советовать как выбить виновника из головки, а я не знаю плоскую голову. Или разбирать, так как выбить без разбора не всегда реально.
