Re: экструзия стрейч пленки
Уважаемые коллеги ) Моя борьба с китайским чудом-юдом продолжается )
Сегодня снял трубы, ведущие от боковых шнеков к голове. Увиденное меня очень огорчило. При снятии труб почувствовал резкий запах горелой пластмассы. Трубы изнутри шершавые и неровные. На всей протяженности труб налет, цветом как раз совпадающим с цветом диструктивных вкраплений на пленке. Более того, в процессе разбора установил следующий неприятный факт: тэны, установленные на этих трубах, не имеют собственных термопар. Они соединены с пучком термопар шибера центрального шнека. С учетом того, что шибер прогревается очень долго, а трубы достигают необходимой температуры очень быстро(ввиду их маленького размера) , это китайское решение кажется мне несколько идиотском))) Перегрев, который я словил по причине скачка напряжения , стал катализатором для образования налета (А возможно и деформации внутренней поверхности трубы) и , как я понимаю , стал так называемой трудной зоной. Там у меня все и подгорает)
План действий : шлифовка внутренней поверхности труб. Снятие чертежей и дальнейшее изготовление анналогов, из.качественного материала с полированной поверхностью ( как я понимаю , при наличии покрытия на внутренней поверхности , налипание материала исключено). Введение 2ух дополнительных термопар на каждую из труб и привязка к 2ум отдельным терморегуляторам.
Может кто нибудь еще что то посоветует?)
- За это сообщение автора made in Russia поблагодарил:
Вы имеете ввиду 9 зон на фильере? У Вас терморегуляторы по одному на каждую зону стоят или один регулирует сразу несколько зон?Vital123 писал(а): ↑01 сен 2018, 08:302) САМЫЙ ВАЖНЫЙ вопрос: У меня 9 зон нагрева на голове, так вот пару зон начали потреблять вместо 7,5 А(обычное потребление), 5А!!!! и время нагрева данной зоны увеличилось. Замыкания нету, автоматы не вырубает. Как я понимаю просто сгорел один тен как вот его найти?
Что-то Вы как-то неправильно написали.технолог54 писал(а): ↑01 сен 2018, 13:36Тут недавно уважаемый коллега Макс42 писал на эту тему, термопары опускают в стакан с холодной водой, если он нормальный, то вода должна закипеть, попробуйте проверить таким способом.
Проводится два измерения:
1. В термосе вода со льдом - это 0 градусов.
2.Кипящая вода - это 100 градусов имени Цельсия.
Воду лучше использовать дистилированную.
А вот если вода кипит от термопары - то это очень интересное событие
Правильнее всего отнести термопары на поверку в ЦСМ (Центр Стандартизации и Метрологии).
Как я понял,из моего не богатого опыта, тут много зависит именно от терморегулятора. Чем больше каналов на терморегуляторе, тем нестабильнее работа зон.
- Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарский край,
Здравствуйте Коллеги!
Как бы это объяснить, попробую по простому!
НА голове(фильере) 9 зон нагрева, на каждую зону как я уже понял на одну зону идет 4 патронных тена( 2 тена в одной связке, всего 2 связки), теперь немного отвлекусь, на фильтре шнека стоит 16 патронных тэнов 8 связок по 2 тена и эти связки разделены( запитаны с двух линий, то есть по 8 тэнов в лини или 4 связки в линии ), так вот если одну линию отключить, зона нагрева фильтра станет потреблять вместо 20 ампер, 10 ампер, теперь возвращаюсь к голове(фильере). Там аналогичная ситуация, 4 зона берет вместо 10Ампер, 5 ампер. Исходя из этого делаю вывод, что работает только 2 тэна( одна связка), аргументом еще служит то что голова греется, но дольше чем чем все остальные 8 зон.
ТЕПЕРЬ ВОТ ПРОБЛЕМА, 9 зон * 4 тэна получается 36 тэнов, каждый снимать проверять неудобно, но я так понимаю что иного способа нету((((
ЕСЛИ НАПИСАЛ, ЧТО НЕ ПРАВИЛЬНО ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ!
- RAMH
Проверять каждый тэн отдельно, проверять сопротивление. По другому ни как.Vital123 писал(а): ↑02 сен 2018, 21:20Здравствуйте Коллеги!
Уважаемые коллеги )
Наконец смог победить это китайское чудо-юдо) не дожидаясь изготовления новых труб, соединающих шнеки и формирующую голову, проточил и шлифанул изнутри старые трубы. После запуска все прошло) Теперь каждая из трубок имеет собственную термопару. И вот что увидел в процессе работы: при отключенных тенах на трубках, они всегда имели перегрев на 20-25 градусов относительно температуры шиберов и формирующей головы. А если учесть тот факт, что до этого их тэны были подключены к термопарам шнеков, то можно сделать вывод, что постоянная температура в них была порядка 280 градусов....вообще , данное китайское решение мне не понятно...На этих трубах работа тэнов нужна только при запуске, а дальше в их работе уже нет необходимости....Видать поленились поставить 2 дополнительные термопары(
- За это сообщение автора made in Russia поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • Def
- Def
В общую копилочку: когда у нас масло из редуктора пошло в шнек, плёнка пожелтела, и аромат был непередаваемый... В цехе резало глаза...
- За это сообщение автора Def поблагодарил:
- made in Russia
- RAMH
Зачетно. А полернуть случаем не забыли? ведь нужен определенный класс шероховатости, что бы не перегревались за счет трения материала о стенки.made in Russia писал(а): ↑10 сен 2018, 16:59Уважаемые коллеги )
Коллеги посоветуйте :
В слои А и С добавляю немного первички. Обычно использовал сабик 318, но сейчас предложили Эксон. марка LL1004YB. Что посоветуете ? Есть ли разница ?
Те которые сейчас стоят- просто отшлифовали. Полернуть не удалось - маленький диаметр. Но Скор изготовят абсолютно новые- гальванированные внутри.RAMH писал(а): ↑11 сен 2018, 08:06Зачетно. А полернуть случаем не забыли? ведь нужен определенный класс шероховатости, что бы не перегревались за счет трения материала о стенки.made in Russia писал(а): ↑10 сен 2018, 16:59Уважаемые коллеги )
Коллеги ! Срочный вопрос :
Начал пульсировать один край вильеры- плеваться грубо говоря. Не могу поймать кромку из за этого. В чем может быть проблема ?
Проблема может быть в низкой вязкости и крупной сетке, попробуйте поставить мельче сетку и немного захолодить головку, особенно этот край.
- made in Russia
Сетка плетенки. Самая маленькая. Меньше просто не видел. Подтянул плюющийся край - вроде получше стало
?made in Russia писал(а): ↑11 сен 2018, 11:44Коллеги посоветуйте :
- RAMH
нужно сравнивать характеристики.made in Russia писал(а): ↑11 сен 2018, 14:55?made in Russia писал(а): ↑11 сен 2018, 11:44Коллеги посоветуйте :
В слои А и С добавляю немного первички. Обычно использовал сабик 318, но сейчас предложили Эксон. марка LL1004YB. Что посоветуете ? Есть ли разница ?![]()
По характеристикам похожи.
- made in Russia
Коллеги помогите!
На одном рулоне пошла вот такоя вот непонятная фигня...уже второй съем(
- RAMH
В этом месте тоньше пленка идет, попадает воздух, образуется пузырь. Посмотрите при съеме какой ширины пузырь получается. Болты, которые в середине пузыря приоткрыть, а которые на край пузыря прижать слегка (если потребуется).made in Russia писал(а): ↑11 сен 2018, 19:22Коллеги помогите!
- За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
- made in Russia
Уважаемые коллеги.
Кто использовал суперконцентраты от Баско? Я так понимаю, что их используют именно для внешнего вида пленки? На физмех влияния не оказывает ?
Дешевые/эконом (на вторичке, с большим количеством мела и воска) снижают физ-мех.
- RAMH
Разный концентрат по разному влияет на качество физ-меха.made in Russia писал(а): ↑12 сен 2018, 14:54Уважаемые коллеги.
