- suevov
Re: экструзия стрейч пленки
привет.vova 243m писал(а): 06 апр 2018, 12:44 привет
Polybatch AMF 702
производитель Shulman
какова его дозировка ?
нужно понимать что за оборудование у вас и с каким материалом вы работаете.
рецептура ну и температуры рабочие
- RAMH
Все зависит от концентрации "активного" вещества в процессинговой добавке.vova 243m писал(а): 06 апр 2018, 12:44 привет
Polybatch AMF 702
- RAMH
- suevov
Коллеги приветствую!
Кто сталкивался с Арамко F2231?
кто знаком с маркировкой партий на мешках.
На одних отметка А, на других В.
Что это за обозначение?
- RAMH
не работал с этим материалом, но могу предположить, что номер смены или оборудования.suevov писал(а): 12 апр 2018, 17:11 Коллеги приветствую!
Vital123
- Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарский край,
Всем, здравствуйте!
Работали на Арамко отличное сырье!!!
по ценам не скажу, не занимаюсь закупками.
Vital123
Всем доброе время суток!
Мы работаем на плоскощелевой машине, меня интересует такой вопрос:
Если принципиальное месторасположение охлаждающего барабана относительно фильеры ( так сказать головы)??? прикрепил схему чтоб мой вопрос был более понятен, перевернул весь интернет не могу найти не чего касаемо этой проблемы, связался с китаем так они не чего внятного не объяснили!
- RAMH
На голове вашего экструдера по бокам должны быть "заслонки" у которых нижняя грань вырезана под диаметр вала. Подводите вал под голову, опускайте заслонки - это будет оптимальное расположение вала относительно щелевого зазора. Если заслонки не достают до вала, то опускайте платформу с экструдерами.Vital123 писал(а): 13 апр 2018, 10:49 Всем доброе время суток!
Если принципиальное месторасположение охлаждающего барабана относительно фильеры ( так сказать головы)??? прикрепил схему чтоб мой вопрос был более понятен, перевернул весь интернет не могу найти не чего касаемо этой проблемы, связался с китаем так они не чего внятного не объяснили!схема валов.pdf
Vital123
[/quote]
При след. запуске попробуем спасибо!
Так же хотел спросить, при производстве пленки в 12 мкр, самые края первого и последнего ролика имеют меньшую толщину, все болты в краях открыты по максимум и я заметил что это происходит вследствие того, что кромка забирает на себя смесь, выходящую из головы, а если отключить кромко держатели( разрядники) , то она сильно "пляшет"! Возможно кто то сталкивался с таким, как еще возможно регулировать толщину кромки кроме как болтами на голове?!
[/quote]
- RAMH
Температурами, но в первую очередь болтами.
Недавно в этой теме обсуждали данный вопрос.
Vital123
То есть поднять температуры по краям головы или наоборот понизит температуру?!RAMH писал(а): 13 апр 2018, 13:48 Температурами, но в первую очередь болтами.
Vital123
И еще если кто то владеет информацией, работаем на первичке, необходима престрейч 350%, с металлоценовой добавкой мы определились, вот линейник простой какой можете посоветовать?! говорят сабик 318 не выдержит такого растяжения!!!
- RAMH
Выше температура - ниже сопротивление.Vital123 писал(а): 13 апр 2018, 14:32
Vital123
Какой линейник использовать, как дополнение к металлоцену в первый и третий слой, чтоб престрейч выдерживал 350%. говорят саби 318 не выдержит?!?!
Vital123
Вы производством стрейча занимаетесь и не знаете, какая марка для него идет ,называется 5118qm.
Vital123
Да занимаемся, работали только на сабике 318 и арамко 2231, про эту марку не слышал! а Вас это так удивляет!?!технолог54 писал(а): 15 апр 2018, 18:33 Вы производством стрейча занимаетесь и не знаете, какая марка для него идет ,называется 5118qm.
Vital123
Говорят, что сырье не плохое, но каждая партия отличается по качеству, кто работал или работает на нем! можете отзывы оставить!? Заранее спасибо и если мой вопрос показался глупым извините!технолог54 писал(а): 15 апр 2018, 18:33 Вы производством стрейча занимаетесь и не знаете, какая марка для него идет ,называется 5118qm.
На нем уважаемый коллега работают очень многие, сырье нормальное, были года 2 назад партии проблемные,но с тех пор ни сам не видел и нигде не читал о проблемах работы на этом сырье но и потом на сабике тоже бывают разные партии и разбег по показателям тоже есть об этом кстати написано на форуме.
Vital123
Всем привет!
У меня несколько вопросов, я понимаю что тему полиэтилена уже обсуждали, но все же:
1) производим пленку 350% автомат, используем металлоцен ExxonMobil Exceed 3518CB, поставщики сырья предлагают заменить lldpe металлоцен daelim xp9400. Если не трудно выскажите свое мнение.
2)Так же вот хотим закупить сырье 5118QM, мне уже писали на данном форуме, что работают люди на нем, так вот, на ручник он наверняка подойдет, а подойдет ли он на автомат 350% ?????
3) Если не трудно, производители которые делают пленку для автомата с 350%, напишите на каком сырье работаете!
Р.S Если мои вопросы покажутся глупыми, извините! Даже года еще не работаем, вот и туплю))))
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
- Def
xp9400 я не пробовал, попробуйте, если будет возможность, и отпишитесь, будет всем полезно.Vital123 писал(а): 20 апр 2018, 22:52 Всем привет!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
5118 - это "сополимер этилена с бутеном-1 и гексеном-1", вряд ли на нём получите 350% (хотя...), для такого престретч нужен С6 или С8, а для ручной пленки 5118 хорош.
Нормальные вопросы, для этого форум и нужен. Главное, не ленитесь перечитывать предыдущие сообщения.
Vital123
Def писал(а): 25 апр 2018, 10:31 xp9400 я не пробовал, попробуйте, если будет возможность, и отпишитесь, будет всем полезно.
9400 заказали одну тонну для эксперимента, как только протестируем на паллетообмотчики обязательно отпишусь, так же заказали 5118 пять тонн, вообще делаем пленку автомат на арамко Aramco f2231, он вроде как к с4 относиться но выдерживает 380% растяжения. Вообщем после майских праздников отпишусь!
Спасибо за ответ!
- RAMH
380% престретч или растяжение? есть существенная разница в этих понятиях.Vital123 писал(а): 25 апр 2018, 17:40
Спасибо за ответ!
- За это сообщение автора RAMH поблагодарили (всего 3):
- suevov • Def • Игорь_Резинекс
