- RAMH
Re: экструзия стрейч пленки
Сколько работал на Сабике пленка всегда была прозрачная. Вал охлаждающий от головы пробовали двигать. Линия кристализации у Вас как расположена? Мне кажется у Вас высокие температуры на шнеках, поэтому пленка не успевает охлаждаться. Попробуйте на сделать следующие температуры шнек в 180210235 ф 240, шнек а 170 205 225235 ф 240, адаптер 245, голова по краям 238-240, далее в пределах 232-235.
- suevov
Извините а Арамко это чей полиэтилен? Не сталкивался не разу.
- suevov
- suevov
Тоже арабы. Он дешевле. Есть небольшие ньансы. Скиньте мыло, я вышлю спецификацию
- За это сообщение автора suevov поблагодарил:
- технолог54
- suevov
линия на 4 часа
но сам вал , я б не сказал что холодный. градусов 20
второй вал холодный, градусов 15
- suevov
может щель сильно зажата?
или температура маленькая.
у него по спецификации раб темп. 250-300град
- RAMH
При какой производительности оборудования указаны такие диапазоны?
Попробуйте сделать как написал коллега Технолог54.
Последний раз редактировалось RAMH 28 дек 2017, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
- RAMH
Это к описанию сабика?
вроде бы у них указана скорость 450 м/мин на 20 мкм.
- suevov
Доброго дня!
За ночь разогнали экструдер от 80кг/час до 100кг/ч
максимальные обороты шнеков
А-50Hz
B-40Hz
добавляем только нашу переработанную вторичку.
линия ушла правда под вал)
прозрачность не пойму, думаю что должна быть более прозрачной
голова:
235-220-220-220-220-220-235
щель 0,3-0,4
шнека как советовал коллега
А-50Hz
B-40Hz
голова:
щель 0,3-0,4
- suevov
есть ли разница в дозировке Вистамакса для разных толщин и типа пленок?
17мкм
20мкм
23мкм и т.д
ручная или машинная
17мкм
20мкм
23мкм и т.д
ручная или машинная
Добрый день! Добавляйте температуру на голове на 10 градусов и смотрите насколько будет прозрачная, можете потихоньку температуру до 250 поднимать. Насчет дозировки вопрос не совсем понятен. Разные толщины получаются регулировкой оборотов шнеков экструдера и скоростей на валах намотки, при чем здесь дозировка? Это хоть на ручной, хоть на машиной они отличаются рецептурами.
- suevov
- Старпом
если добавка мигрирует на поверхность ,то чем тоньше тем выше % ввода добавки
- suevov
да он мигрирует на поверхность
то что мы заметили:
допустим на толщине 17мкм и 23мкм при одном % ввода Вистамакса, хуже разматывается на перемотчике
более тонкая пленка и по ощущениям на более тонкой пленке чувствуется адгезии больше.
то что мы заметили:
- Старпом
Ну это уже наоборот получается . У Вас ведь несколько слоев и под толщиной пленки для липкости подразумевается толщина клеевого слоя .
- suevov
у нас всего два слоя.
а должно быть-чем тоньше пленка , тем больше% ввода клея?
- Старпом
Считаю что чем тоньше клеевой слой тем выше % ввода клея .Вы же можете сделать и 17 мкм и 23 мкм с одинаковой толщиной клеевого слоя и липкость должа быть одинаковой при вводе 3% вистамакса .( 97кг LL +3кг клея). Возможно еще как то ориентация и охлаждение влияет ,но я не разбираюсь в этом ,извините .
- suevov
там вот как получаетсялеха писал(а): ↑03 янв 2018, 11:57Считаю что чем тоньше клеевой слой тем выше % ввода клея .Вы же можете сделать и 17 мкм и 23 мкм с одинаковой толщиной клеевого слоя и липкость должа быть одинаковой при вводе 3% вистамакса .( 97кг LL +3кг клея). Возможно еще как то ориентация и охлаждение влияет ,но я не разбираюсь в этом ,извините .
два слоя определяют два цилиндра(экструдера).
у нас большой (основной диаметр 75мм)
второй (клеевой)55мм диаметр шнека, куда и добавляется % клея
примерное соотношение производительности 1/3
т.е. клеевой слой работает в 3 раза медленней , чем основной
- Старпом
Уже интересно . При переходе с 23мкм на 17 мкм скорости шнеков не изменяются ,а толщина задается скоростью вытяжки ? И при этом на 17 мкм больше агдезия ?
леха процент ввода клеевой добавки на первички одинаков, миграция есть, но не такая, чтобы все улетучилось одномоментно. При работе на вторички да возможно приходится добавлять больше, но это зависит от того насколько грязное сырье. Адгезия на тонкой пленке может быть выше, потому что в клеевой слой поступает кромка, а она содержит клей больше или меньше зависит от ширины, поэтому да можно, если пленка тоньше можно добавлять пиба или вистамакса меньше, но это все регулируется опытным путем.
- suevov
