Re: экструзия стрейч пленки
#1141 Сообщение технолог54 » 17 ноя 2017, 13:11
Там насос шестеренчетый марки нш можно и купить, если поставщик откажется поставлять.
suevov
#1142 Сообщение suevov » 17 ноя 2017, 15:55
скажите каким образом мигрирует Вистамакс.
Я так понимаю это должно быт в каком то направлении?
#1143 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2017, 15:56
Наружу, на поверхность :-):
Alexandr1989
#1144 Сообщение Alexandr1989 » 17 ноя 2017, 15:59
suevov писал(а): 17 ноя 2017, 15:55 скажите каким образом мигрирует Вистамакс.
Естественно на свободу :-)
suevov
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
suevov
#1145 Сообщение suevov » 17 ноя 2017, 16:11
т.е. получается вообще уходит .
меня просто интересует ситуация с холодным складом.
Если произведенная пленка из цеха 30град переходит в склад 10град.
Липкость теряется.
А если в два слоя добавлять вистамакс?
serj364
#1146 Сообщение serj364 » 17 ноя 2017, 21:04
suevov писал(а): 17 ноя 2017, 16:11 т.е. получается вообще уходит .
Липкость теряется.
Уж если Вы в два слоя добавите Вистамакс, ценник на Вашу пленку станет неконкурентноспособным на рынке.
Дружеский Вам совет: пригласите к себе грамотного специалиста, он Вам сделает счастье :-):
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
Alexandr1989
casper
#1147 Сообщение casper » 19 ноя 2017, 13:19
Добрый день, коллеги!
При производстве стрейч пленки методом выдува из LLDPE 118NJ столкнулся с рядом проблем.
1) Большое кол-во гелей и не возможность получить пленки тоньше 10мкм.
2) При уменьшении процента ввода ПВД 158 (менее 5%) наблюдается матовость и непрозрачность получаемой пленки.
3) Отвратительная липкость пленки, даже при дозировке 10% ПИБа (PW 60)
При смене материала на 5118QM как бабка пошептала, 15-20 минут гели ушли полностью, 5мкм - легко, липкость - голимый скотч, еле ролики перемотали.
Вопрос, что это было и как с ним бороться, так как ранее проблем с Сабиком не наблюдалось.
Спасибо.
#1148 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2017, 13:28
Добрый день! 118 лучше для стрейтч пленки у него птр 1, лучше надо использовать 218 с птр 2. Пиб, который пв 60 у Вас очень большая дозировка, его с материалом, который подходит для производства стрейтч пленки достаточно 2%, даже я уменьшал до 1,5%.
casper
#1149 Сообщение casper » 19 ноя 2017, 13:41
Это все понятно, вопрос был в другом.
Откуда гели?
Матовость?
Отсутствие липкости даже при дозировке в 10%.
#1150 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2017, 13:55
Значит пиб с данным материалам плохо совместим, либо надо смотреть в описании Сабик118 там есть добавки, которые препятствуют клейкости. По гелям скорей всего у Вас была неправильно подобрана температура, либо может быть гели образовывал пиб.
#1151 Сообщение леха » 20 ноя 2017, 00:17
Не разбираюсь ,но мутная пленка не клейкая скорей всего из за рваной ,шероховатой поверхности ,причем не только повышенный ввод 158 может сработать как процессинг ( у меня 118й становился прозрачным при вводе аналогов 277го). Или даже прозрачная из 118 нелипкая? Если да,то возможно 158 образует как бы отдельный слой через который пиб не мигрирует. Тоесть из за этой.сепарации расплава и образуюся гелики из 158 в застойной зоне головы.
Повторюсь ,я не знаю ,но наверное нужно процессинг вместо 158 применить .
suevov
#1152 Сообщение suevov » 20 ноя 2017, 07:38
какой оптимальный зазор лучше выставлять на голове . и при каком зазоре лучше не работать?
casper
#1153 Сообщение casper » 20 ноя 2017, 08:27
леха писал(а): 20 ноя 2017, 00:17 Не разбираюсь ,но мутная пленка не клейкая скорей всего из за рваной ,шероховатой поверхности ,причем не только повышенный ввод 158 может сработать как процессинг ( у меня 118й становился прозрачным при вводе аналогов 277го). Или даже прозрачная из 118 нелипкая? Если да,то возможно 158 образует как бы отдельный слой через который пиб не мигрирует. Тоесть из за этой.сепарации расплава и образуюся гелики из 158 в застойной зоне головы.
Мне кажется со 118 какой-то косяк.
Даже прозрачная пленка со 118-го не липкая (10% 158 и 10% ПИБ). Если убрать полностью 158 становиться белая, как будто в нее красителя насыпали.
158 добавлять желательно, так как работает как армирующий. Пробовал и с процессингом и без.
#1154 Сообщение леха » 20 ноя 2017, 11:03
Если в устрайвающий состав ( на нижнекамском) попробовать добавить 118й ,то взависимости от % ввода будет снижатся клейкость и появится гель ?
#1155 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2017, 11:20
Исходя из TDS на SABIC® LLDPE 118NJ:
- не предназначен для стрейч,
- бутеновый,
- нет описания аддитивов,
- для прозрачности рекомендуется добавлять 10-20% ПВД.
Это 2-й сорт или у них проблемы с синтезом: низкомолекулярщина (воск) и сшивка (гелики).
#1156 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2017, 11:26
aleksandr197605 писал(а): 20 ноя 2017, 05:29 Всем Добрый день !!! Подскажите мне ,если не затруднит, какую нибудь литературу по выдуву стрейч пленки. Я начинающий чайник....
aleksandr197605 писал(а): 20 ноя 2017, 05:33 И литературу по двум шнековым экструдерам...
viewtopic.php?f=20&t=15164
#1157 Сообщение леха » 20 ноя 2017, 11:28
Без 158 го с процессингом на 118м гель был ? 158+118 без пиб гель был ? ( логично же что пиб превратился в гель и поэтому нестало липкости но % ввода ведь гораздо выше чем объем гелей).
#1158 Сообщение технолог54 » 20 ноя 2017, 11:53
Просто скорей всего в 118 добавки, которые, если по простому сказать не дают пибу проявить клейкость. У меня был случай правда на плоскощелевой линии пытались сделать стрейч пленку с добавкой ингибитора для защиты от коррозии, так ингибитор так убивал клеевой слой, что его сразу не было, хотя когда убирали ингибитор с клейкостью все было нормально и здесь скорей всего тот же самый механизм.
casper
#1159 Сообщение casper » 20 ноя 2017, 11:56
леха писал(а): 20 ноя 2017, 11:28 Без 158 го с процессингом на 118м гель был ? 158+118 без пиб гель был ? ( логично же что пиб превратился в гель и поэтому нестало липкости но % ввода ведь гораздо выше чем объем гелей).
1) Без 158 с процессингом гели были.
2) 158+118 без ПИБ гели были.
Ранее 3-4 года назад я делал прекрасную пленку из 118. Что случилось с ним за этот период не понятно.
casper
#1160 Сообщение casper » 20 ноя 2017, 11:59
Maks42 писал(а): 20 ноя 2017, 11:20 Исходя из TDS на SABIC® LLDPE 118NJ:
- бутеновый,
Такое впечатление, что в нем сидит и антиблок и скользячка. Тоже не нашел в описании наличия добавок.
#1161 Сообщение технолог54 » 20 ноя 2017, 12:02
Очень похоже, что Вы правы насчет скользячки.
#1162 Сообщение леха » 20 ноя 2017, 12:15
А какой резон производителю добавлять не бесплатные добавки в марку в которой их не должно быть ? Гель может ведь быть связан и с неисправностью ( например узла вращения) ,а свойства расплава только изменяют остроту неисправности . На других станках добавка 118го в пвд приводит к гелеобразованию ?
casper
#1163 Сообщение casper » 20 ноя 2017, 12:20
леха писал(а): 20 ноя 2017, 12:15 А какой резон производителю добавлять не бесплатные добавки в марку в которой их не должно быть ? Гель может ведь быть связан и с неисправностью ( например узла вращения) ,а свойства расплава только изменяют остроту неисправности . На других станках добавка 118го в пвд приводит к гелеобразованию ?
Если в паспорте не указано наличие добавок, это не значит, что их там нет.
Неисправность машины исключена, машина новая. Такая машина одна на производстве, остальные каст.
#1164 Сообщение леха » 20 ноя 2017, 12:53
Новый не означает же исправность . Например у меня неисправность нагрева фильтра( перегрев) приводил к гелеобразованию при добавке 118го к лбому вд . Остается добавить 118й в нижнекамский ,чтоб убедится что это гелики с завода .( на пленочке потолще)
suevov
#1165 Сообщение suevov » 20 ноя 2017, 12:55
подскажите на китайце голова 1250мм, 7 зон нагрева.
Сейчас 3 и 4 зона перегреваются выше на 7-8 градусов. Сильно зажата? Что в таком случае лучше сделать?
#1166 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2017, 12:56
Какие температуры: план/факт?
suevov
#1167 Сообщение suevov » 20 ноя 2017, 13:05
план факт
1 зона 222 222
2 зона 215 215
3 зона 210 218
4 зона 195 222
5 зона 212 214
6 зона 218 218
7 зона 225 225
#1168 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2017, 13:15
На одношнековом экструдере я люблю температуры в гору, попробуйте развернуть:
1 зона 195
2 зона 200
3 зона 205
4 зона 210
5 зона 215
6 зона 220
7 зона 225
suevov
#1169 Сообщение suevov » 20 ноя 2017, 13:34
так 3 и 4 зона это середина.
у нас двухшнековый на две джамбы
#1170 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2017, 13:43
Это температуры по экструдеру или по фильере?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
