ПНД 76-17 (Казаньоргсинтез)
Alsurn
Доброго дня!
После прекращения производства ПНД276 по инерции перешли на ПНД 76-17 (казаньоргсинтез). Производим емкости объемом от 30 до 250 мл с широким горлышком на раздувном агрегате Samsung Magic (не к ночи будет помянут )... Так вот, после перехода на 76-17 прессформы, горячий нож и все вокруг стало покрываться белесым липковатым налетом. При этом на ноже образуется трудноудалимый нагар (приходится чистить почти через час), а в рукавах время от времени появляются включения явно неорганического происхождения.
Но самое грустное - на изделиях появляются дефекты, напоминающие шагреневую кожу, а в местах перехода от цилиндрической части к горлышку вместо четкой линии какая-то бочкообразность, как-будто в этом месте изделие не раздулось до конца. Пытались лечить изменением температур (раньше работали- шнек 170-175-180 адаптер -185 дорны - 170), последоваельно поднимая и опуская на 20 градусов, результат тот же. Приходится останавливать машину и тщательно протирать спиртом или бензином от этого жуткого налета всю форму, но если месяц назад после этой процедуры дефект не проявлялся 3-5 часов, то теперь не хватает и на час... Мы грешим на то, что этим налетом забиваются выпора, не позволяя выйти воздуху из формы, но полной уверенности нет... В этой связи вопросы:
1. Сталкивались ли вы с подобными дефетами на изделии (не зависимо от применяемого материала)? Как боролись?
2. Подскажите приемлемую замену 76-17 по цене и характеристикам.
Спасибо
Спасибо
Алексей
- Дамир
Re: ПНД 76-17 (Казаньоргсинтез)
Лечение только одно. Повышать давление и скорость выдува, увеличивать количество и качество выпаров. Других рецептов нет. Главное здесь скорость! Надо очень быстро препичатать рукав к стенкам формы, если это будет происходить не быстро, то изделие будет с целюлитом, шагренью и непонятно с чем. Можно попробовать форму разогреть, но это не выход.Alsurn писал(а): Но самое грустное - на изделиях появляются дефекты, напоминающие шагреневую кожу, а в местах перехода от цилиндрической части к горлышку вместо четкой линии какая-то бочкообразность, как-будто в этом месте изделие не раздулось до конца.
Пневматику совершенствовать надо.
