панель 250мм
zLOy_lamer
#31 Сообщение zLOy_lamer » 17 янв 2010, 17:02
охлаждение шнеков не обязательно люди уже года четыре работают на 65 двухшнековом делают панель.... в принципе на любом изделии можно работать без охлаждения шнеков....
#32 Сообщение alexs » 18 янв 2010, 09:53
кроме внешнего термостатирования шнеков существует и внутренняя термостабилизация - загляните в торец шнека - там стоит пробочка, а внутри водичка залита
новичёк
#33 Сообщение новичёк » 18 янв 2010, 15:12
Игорян писал(а):Посоветуйте пожалуйста,обязательно ли в линии для пр-ва панелей(65/132) масляное охлаждение шнеков или можно обойтись без этого?Какие будут проблемы без охлаждения?
Термостатирование шнеков желательно. Особенно для работы на ПВХ.
Так как материал ПВХ имеет очень низкую скорость движения относительно поверхности шнека. Весьма вероятен его пригар.
Для защиты от этого и создана система термостатирования шнеков ИМХО.
с одной стороны -в зоне загрузки высокая температура шнека быстро плавит лёгкие смазки в смеси и не дёт ПВХ прилипнуть.
с другой стороны в зоне гомогонизации /а самое главное - на выходе из зоны дегазации/ температура шнека ниже температуры массы и это снижает риск пригаров.
В принципе работа возможна и с неработающей системой темперирования. Но надо быть готовым к тому, что придётся корректировать смесь под эти факторы. И чаще извлекать шнеки на чистку от всё равно пригаров.
С уважением, ко всем.
:pri_vet:-:
#34 Сообщение alexs » 18 янв 2010, 15:23
новичёк писал(а):работа возможна и с неработающей системой темперирования
ох проблемна этакая работа.... после запуска постоянная корректировка режимов т к шнек свои коррективы будет постоянно вносить в температуру расплава
вывод на режим растянется на 5-7 часов - следовательно квалификация операторов должна быть на уровне
новичёк
#35 Сообщение новичёк » 18 янв 2010, 16:43
alexs писал(а): вывод на режим растянется на 5-7 часов - следовательно квалификация операторов должна быть на уровне
это ещё ничего.
Мы замеряли вес хлыста вспененной галтели с записью в бланке сменно-суточного задания раз в час.
Так вот, вес расчётный достигался и стабилизировался только на 24-26 час после запуска...
Причём и в дальнейшем. уже на других изделиях - панель 250, погонаж для неё. лист. Отмечалась та же тенденция....
Так, что часто останавливать линию - себе дороже....
:pri_vet:-:
Игорян
#36 Сообщение Игорян » 04 мар 2010, 17:53
Один мой знакомый собирается заняться переработкой вторички с целью дальнейшей продажи.Собирается делать следующее:
Взять обрезки пластиковых окон,обрезки других профилей ПВХ(уголки,стартовые,кабель-канал и др.),и,(что меня особенно смущает), обрезки подоконников.Затем всё это ВМЕСТЕ! передробить и пропустить через мельницу(получить "муку").Для чего может быть годна полученная смесь?Какие изделия из неё можно делать?А панели можно?
vk
#37 Сообщение vk » 04 мар 2010, 18:20
На подоконник, на трубы, технические профиля
Ромыч
#38 Сообщение Ромыч » 04 мар 2010, 23:12
vk писал(а):На подоконник, на трубы, технические профиля
а что за техпрофиля???
Игорян
#39 Сообщение Игорян » 05 мар 2010, 15:25
А если убрать из этой смеси подоконник,то пойдёт-ли полученная смесь на панели?
zLOy_lamer
#40 Сообщение zLOy_lamer » 09 мар 2010, 09:37
если убрать подоконник, и профиля хорошо очищенны тогда не только пойдет , а даже поедет :lol: :lol: :lol: еще и мела придется добавить :wink:
zLOy_lamer
#41 Сообщение zLOy_lamer » 09 мар 2010, 09:41
на 65 экструдере без системы термостатирования шнеков нормально выходили в режим.. никах 5-7 часов :shock: запустили настроили и все норм :lol: а про квалификацию операторов - ето верно....некоторые всю смену в режим выходят :D за смену пару тонн брака успевают сделать :twisted: :twisted:
gsdp
#42 Сообщение gsdp » 14 мар 2010, 19:49
Игорян писал(а):Один мой знакомый собирается заняться переработкой вторички с целью дальнейшей продажи.Собирается делать следующее:
Подскажите как можно дробленку ПВХ растереть на мельнице оно от трения плавится не будет?
#43 Сообщение alexs » 15 мар 2010, 08:10
это смотря какая мельница
у меня до 100мкм без проблем :D
АлиБаба
#44 Сообщение АлиБаба » 15 мар 2010, 10:41
gsdp писал(а):Подскажите как можно дробленку ПВХ растереть на мельнице оно от трения плавится не будет?
Эта "мельница" называется пульвейзер или пульверайзер и там плавиться не будет,если правильно эксплуатировать.
Игорян
Re: панель 250мм
#45 Сообщение Игорян » 16 июн 2010, 06:50
Уважаемые форумчане!Буду в Москве.Если есть кто из вас из Москвы,и если вас не затруднит подсказать НАЧИНАЮЩЕМУ НОВИЧКУ ПРОИЗВОДСТВА ПАНЕЛЕЙ(а вопросов много,прямо не знаю что делать,ничего не получается),сообщите пожалуйста номер своего телефона,чтобы я мог вам позвонить и попросить вашего совета(если конечно вас это не затруднит).Я нахожусь в Алтайском крае,линия под панель всего одна,расширяться не собираюсь(эту одну бы запустить),так что я никому не конкурент.
С Уважением Игорян.
На дроблёнке работать не получается.Решил приобрести двухстадийный смеситель,небольшой,жел-но 100/200,можно б/у.Может быть кто может посоветовать,не продаёт ли случайно кто-нибудь такой?
Игорян
Re: панель 250мм
#46 Сообщение Игорян » 04 июл 2010, 21:50
Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста,где можно заказать (качественно и не дорого!)филеру для панели -ПВХ шириной 250 мм толщиной 10 мм?
Занимается ли кто-нибудь доводкой,исправлением недостатков неправильно изготовленных фильер?
