Покраска изделий из пластмасс
Serjio
Re: Покраска изделий из пластмасс
#31 Сообщение Serjio » 07 фев 2011, 20:53
Мелкие на сколько? Например пробки от ПЭТ-бутылок красят методом тампонной печати. Машина может обеспечивать полноцветную печать. Строчит как пулемёт. Денег немерено стоит.
Про нанесение плёнки слышал, краем глаза видел. Очень мне это интересно.
За это сообщение автора Serjio поблагодарил:
Serge андрэ
croc
#32 Сообщение croc » 05 июл 2011, 13:46
Есть вопрос к спецам и продавцам. Нужна краска под хром для пластмассы.
DODGE
Re:
#33 Сообщение DODGE » 09 ноя 2011, 09:28
[/quote]
Существуют специальные покрытия с великолепным сцеплением с окрашиваемой поверхностью и большой укрывистостью, устойчивостью к крацеванию (царапины, механические воздействия), а также к спирту, крему и щелочным растворам. Их можно наносить на различные виды синтетических материалов: ABS, PS, PC, PMMA, PPO, SAN, без предварительного грунтования.[/quote]
мне тоже можно узнать что за покрытия где и почем купить?
AAN
Re:
#34 Сообщение AAN » 21 ноя 2011, 11:58
Serjio писал(а):Потомучто надо
1) Токопроводящая поверхность
2) Температурная обработка
Для полимеров жидкие краски.
Порошковые краски тоже используются (делается э,проводящая композиция или используется специальная грунтовка).
конструирование оборудования
Dima_bez
Страна, Регион, Область: Самарская
#35 Сообщение Dima_bez » 11 фев 2014, 15:33
В общем из личного опыта:
ПП материал для окраски специфичный, для промышленной окраски со стабильными результатами требует обжига поверхности (в ходе процесса происходит модификация поверхности), нанесения спец. грунтов.
ПА так же требует спец грунтов.
перед обработкой и окраской необходимо что бы изделие проходила комплекс мойки и снятия статики с поверхности.
так как силиконы это главный враг лако-краски то вся смазка из форм должна удаляться.
если интересно пишите в личку, свяжу со специалистами в этой области.
А как пример, на одном заводе видел как на газонокосилки лили корпуса (крышки) а потом их окрашивали. только завод тот сборкой занимался.
frok
Re:
#36 Сообщение frok » 27 мар 2014, 14:10
Олег-25 писал(а):Вариант хороший, только вот непонятно или нужно изделия чемто обрабатывать перед покраской.
нужно просто наждачной бумагой потереть.
Ximoza
#37 Сообщение Ximoza » 28 ноя 2019, 11:49
Всем здравствуйте.
Подскажите чем покрасить.
Есть изделие из экструдированного алюминия окрашено порошковым методом. Краска ПУР-ПА полиуретановое покрытие с частицами полиамида.
Нужно одну сторону (внутреннюю) перекрасить в белый цвет.
Товарищ пробовал такое-же изделие обычной краской по металлу красить, с ошкуриванием но без грунтовки - облезла.
Подскажите есть ли готовые грунты для решения данной задачи?
Если нет можно ли модифицировать какой-ни будь готовый грунт с помощью добавок?
По грунту можно наносить любую краску или только специальную?
Спасибо.
#38 Сообщение Kirilliq » 28 ноя 2019, 12:09
Скорее всего готового решения не существует.
Чисто теоретически да, красится: покрытие на основе полярных полимеров.
Скорее всего решение (возможно не самое дешевое) - в ремонтных покрытиях для автопрома, т.к. они должны ложиться на исходную краску примерно такого же состава.
Ximoza
#39 Сообщение Ximoza » 28 ноя 2019, 12:24
Kirilliq писал(а):
28 ноя 2019, 12:09
Ну вроде бы существуют грунтовки для ПА но вот на сколько они эффективны? И подойдут ли?
За это сообщение автора Ximoza поблагодарил:
ПолиАндр
ПолиАндр
#40 Сообщение ПолиАндр » 28 ноя 2019, 13:55
Ximoza писал(а):
28 ноя 2019, 12:24
Kirilliq писал(а):
28 ноя 2019, 12:09
Окрас после "факела"...или "факельная окраска"...убирает любую полярность...спрашивайте у тех кто делает "наружные стеновые панели"...или на СТО старых мастеров маляров...как то так. :st_ruskiy:
atmorkov
#41 Сообщение atmorkov » 28 ноя 2019, 14:23
Если красить пластик, обратитесь:
http://www.palina-coatings.ru/plastic/ - это в Гатчине
http://www.lechler.ru/ - это итальянцы, продают в России.
Когда занимался производством фасадной панели из ПП, использовали их.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
