температура по зонам нагрева
Бегемот
#61 Сообщение Бегемот » 19 янв 2010, 22:50
Gelium писал(а):сопло у нас только стандартные,отверстие в них вроде 3мм в диаметре
А бывает "стандартное" сопло?
Оно наверное подходит только к стандартному термопластавтомату, а у нас всё больше нестандартные, хмельницкие, одессы, трузиомы, куаси, джэтмастеры, джонвэи, кибертечи....и у всех разная длина, разные точки контроля температуры и обогревы...
Gelium
#62 Сообщение Gelium » 19 янв 2010, 22:59
аааа, ток хмельницкие ТПА
Беляев Пётр
#63 Сообщение Беляев Пётр » 20 янв 2010, 11:42
:D :D :D :D :D
Беляев Пётр
#64 Сообщение Беляев Пётр » 20 янв 2010, 12:04
это еще хороший(большой) диаметр, на нем можно и быстрей лить, меньшая вероятность что гореть будет при впрыске или же наоборот немного температуру может и можно скинуть,- диаметр хороший, поэтому и застывать в сопле не будет....
Gelium
#65 Сообщение Gelium » 20 янв 2010, 21:36
я знаю))
Serjio
#66 Сообщение Serjio » 21 янв 2010, 00:04
Беляев Пётр а вообще исходя из чего определяется диаметр сопла? Какие значения наиболее распространены?
Бегемот
#67 Сообщение Бегемот » 21 янв 2010, 01:08
Serjio писал(а):Беляев Пётр а вообще исходя из чего определяется диаметр сопла? Какие значения наиболее распространены?
Чуть тоньше дырки в литниковой втулки, желательно....
А иногда,чтобы частицы материала через него прошли, максимально я рассерливал до 6-ти мм, такое дерьмо заставляли цедить на пятисотграмовой одессе)) куски полиамида, карболита, фторопласта, меди, латуни...на полипропиленовой основе))
Самое тонкое мне пришлось точить-калить недавно на кибертеч- 1.5мм, литник 150 мм, как китайцы литниковую втулку с такой комаринной целкой схомячили, ума не приложу, но зеркало внутри идеальное, у нас и короткую с толстым входом нормально сделать не могут)
Последний раз редактировалось Бегемот 21 янв 2010, 22:17, всего редактировалось 2 раза.
Беляев Пётр
#68 Сообщение Беляев Пётр » 21 янв 2010, 13:48
Serjio, в принципе Бегемот уже ответил на мой вопрос
я думаю параметры следующие:
1) чуть больше чем диаметр литниковой втулки
2) иногда в зависимости от перерабатываемого материала,- на дробленку специально растачивали отверстия сопел тоже :D
3) ну и от габаритов ТПА и изделия зависит,- вы же не поставите, допустим на станок в 1000тонн, на котором делается допустим изделие "Ванна", сопло с диаметром канала 1-2мм ??? :wink:
Serjio
#69 Сообщение Serjio » 21 янв 2010, 19:36
Беляев Пётр писал(а):чуть больше чем диаметр литниковой втулки
Наверное чуть меньше.
Диаметр сопла меньше входного диаметра втулки. Иначе литник не выйдет из формы. Так?
Беляев Пётр
#70 Сообщение Беляев Пётр » 22 янв 2010, 10:34
да-да описался, диаметр канала в сопле естественно чуть меньше...
Serjio
#71 Сообщение Serjio » 22 янв 2010, 22:24
Мои первые формы под Куасса делали. И входные дырки втулок большие (мм 2) ну и с радиусом. Когда я купил Арбург сопло плоское и дырка маленькая. Сопло с закруглением заказал сразу а вот отверстие на сопле так и осталось ~1мм. Может попробовать сопло с большим отверстием заказать? Что после этого изменится?
Бегемот
#72 Сообщение Бегемот » 22 янв 2010, 22:59
Давление впрыска сразу скидывать придётся)
Кстати, о экзотике, на кибертече сопло с дюймовой резьбой, 1 дюйм (25.4мм), однако по справочнику шаг должен быть 8 ниток, а у азиатов нарезано 10 ниток на дюйм... Во как))
Serjio
#73 Сообщение Serjio » 22 янв 2010, 23:08
Бегемот писал(а):Давление впрыска сразу скидывать придётся)
:lol:
Замумукались точить?
А зачем скидыват давление впрыска?
Как магнитную решётку поставили?
Бегемот
#74 Сообщение Бегемот » 23 янв 2010, 00:06
Serjio писал(а): Замумукались точить?
Почему замумкался? Мне какая разница что резать? На станке этот шаг есть и ладно)
А давление... так такой дроссель уберётся...машину насиловать не нужно) Скорость впрыска тоже увеличится...
Какие решётки? С утра три сопла почистил, баб отругал, и дальше всё пошло нормально)
Serjio
#75 Сообщение Serjio » 23 янв 2010, 03:59
Бегемот писал(а):Какие решётки? С утра три сопла почистил, баб отругал, и дальше всё пошло нормально)
Вы же хотели к начальству пойти и поставить решётки. 8)
А что в соплах было? :lol:
Беляев Пётр
#76 Сообщение Беляев Пётр » 28 янв 2010, 13:39
Бегемот писал(а): С утра три сопла почистил, баб отругал, и дальше всё пошло нормально)
а кто у вас ночью сопла чистит? литейщицы?- откручивают ну допустим ключиком на 50 сопло, железку выковырнули, обматерили заочно дробильщиков, назад сопло загнали и поехали..... :D
Наталья Александровна
#77 Сообщение Наталья Александровна » 28 янв 2010, 14:21
Беляев Пётр писал(а):а кто у вас ночью сопла чистит? литейщицы?- откручивают ну допустим ключиком на 50 сопло, железку выковырнули, обматерили заочно дробильщиков, назад сопло загнали и поехали
А Вы думаете так не бывает? На одном из производств нашего города, где основное сырье - вторичка, посреди цеха лежал гаечный ключ с наваренной ручкой. Это специально для женщин, дабы с пустяками к наладчикам не приставали.
Беляев Пётр
#78 Сообщение Беляев Пётр » 28 янв 2010, 15:47
не спорю, все может быть, но я работал и сталкивался когда литейщица сама занималась пустяками типа : недолив или облой, смена цвета, запуск машин, только в крайнем случае уж звала на помощь слесаря там, или наладчика...Ну а вот откручивание сопла,- это жесть, я думаю по крайней мере не у каждой женщины хватит сил открутить сопло....Может у вас непроверенная инфа и там литейщик -мужчина.. :wink: .
п.с. помню по старой памяти, у нас у каждой литейщицы основными рабочими инструментами были хороший сапожный нож( для обрезания облоя) и бокорезы( для срезания литника) , а на одной машине всегда стоял литейщик-мужчина и его рабочим инструментом был 1,5метровый ломик,- чтоб снимать с пуансона изделие,- с/х ящик))) :lol:
#79 Сообщение Наталья Александровна » 29 янв 2010, 10:02
Беляев Пётр писал(а):Может у вас непроверенная инфа и там литейщик -мужчина..
Да в том-то все и дело, что женщины. :lol: И к перечисленному Вами набору, у них (у каждой) есть отвертка плоскощелевая (чтоб пластмассу из сопла вычищать), специальная "тыколка" (выковыривать железки) и брезентовая рукавица (держать это сопло в руках).
Беляев Пётр писал(а):я думаю по крайней мере не у каждой женщины хватит сил открутить сопло.
Я же упоминала, что на ключ наварили ручку. Правда не упомянула, что ручка эта длиной в метр. :lol:
Беляев Пётр
#80 Сообщение Беляев Пётр » 30 янв 2010, 00:16
ну раз так, тогда еще раз восхищаюсь нашими русскими женщинами!))) :D
п.с. не ценят только у нас никого....вот это обидно....
Бегемот
#81 Сообщение Бегемот » 30 янв 2010, 00:32
Наши женщины должны меня на руках носить, я все хмельницкие чудовища оснастил ввёртышами 30х1.5 под ключик на 36))
А на 500 грамовом джонвэе вообще стандартное сопло ключём на 27 отворочивается...
таже
#82 Сообщение ПластСтер » 30 янв 2010, 11:50
Извените за нескромный вопрос: А Вы все что перед засыпкой сырья в бункер машины туда % этак 20 смёток с пола добавляете? Или может литейщицы чтоб не работать?У когото на форуме есть подпись, ночью легче и поспать можно. :shock:
Мы сами готовим вторичку ПВД, ПНД, ПП, покупаем на стороне вторичку. Но чтоб сопла каждую смену чистить?! У нас немного изделий с большой программой выпуск, наименований 15, так там станок останавливаем раз в неделю на ТО, смену формы и всё. Да и зачем покупать такое сырьё. У Вас там ближе к МКАД хорошего много должно быть. Решётка стоит на одном станке(дороговато бл...ин), там впрыск 0,5 мм. А так от 1 до (!!!)8 мм. А дроблёнку даже свою моем. в себестоимости это не дорого, остановка пару раз в смену для чистки сопла и снова пуск понакладнее будет. И с наладчиками проблематично, на каждую смену не найдёшь.
Serjio
#83 Сообщение Serjio » 30 янв 2010, 19:32
Во-во!
Просто надо культуру производство повышать! :lol:
Особенно культуру работы со вторичкой.
Бегемоту денег на магнитную решётку не дают. :twisted:
Если каждую смену сопло чистить так и узлу впрыска трендец настанет. 8)
А вообще у нас тема про распределение температур по зонам нагрева.
Про вторичку можно отдельную тему открыть. Там кстати и приколов много будет. :wink:
А я всё же мечтаю о том что найдётся чел, который чётко скажет в зависимости от чего выбирается распределение температур по зонам нагрева. :P
Бегемот
#84 Сообщение Бегемот » 31 янв 2010, 01:19
В зависимости от материала, изделия и скорости цикла)
Serjio
#85 Сообщение Serjio » 31 янв 2010, 11:52
Всё так. Так как в зависимости от скорости? И от какой скорости?
Бегемот
#86 Сообщение Бегемот » 31 янв 2010, 13:02
Serjio писал(а):Всё так. Так как в зависимости от скорости? И от какой скорости?
Если цикл короткий и грузит быстро полной дозой, бывает, что материал не успевает пластицироваться, сначала идут нормальные изделия, потом постепенно начинаются недоливы, если увеличить время охлаждения- нормальные отливки, поэтому увеличиваем температуру загрузочной зоны, по нисходящей получается, и на быстром цикле нормально.
Но при остановке первые удары на перегретом материале, потом нормализуется...
Эффект в своё время наблюдал на куасюшке 105\32. Только так и спасался)
shum93
Re: температура по зонам нагрева
#87 Сообщение shum93 » 14 мар 2011, 08:58
Доброе время суток всем.Уважаемый Ветал.Не подскажете какой гидроматор стоит на Вашем Паровозе(Fo 1400/330)?Документации нет,у меня стои какая то самоделка без опозновательных знаков.Заранеее благодарен.
#88 Сообщение ПластСтер » 14 мар 2011, 13:29
25М-42А-1С.20, но это дорого.
