Полиамидные шайбы
- ПластСтер
Полиамидные шайбы
Доброго Вам всем здравия, господа форумчане. Обращаюсь с огромной просьбой, расскажите, нучите. Поступил заказ на изготовление шайб из полиамида-6. Объём не большой, но постоянный. Шестерни мы лить научились, а здесь задумались. При диаметре наружнем в 100 мм, и внутреннем - 40мм, толщина 20 мм. Какие проблемы могут возникнуть. Не будет ли образововаться пустота внутри, не пойдёт ли совсем винтом. Может действительно проще будет наточить с кругляка. Может кто владеет информацией по изготовителю кругляка на 100 из ПА-6? За любую информацию буду очень благодарен.
- alexs
а не проще шайбу изготовить с ребрами и не такую толстую?
посчитать можно и за одно материал поэкономить :D
если серьёзно, то пусть конструктора получат условия эксплуатации (читай нагрузки на шайбу и посчитают)
не так страшен чёрт как его малюют - фермы ведь несут большую нагрузку
- ПластСтер
Опять с просьбой к Уважаемым технологам. Шайбы просят, ПА-6 со стеклом теперь. Посоветуйте как лучше решить проблему. Откуда сделать заливку? Если в торец, то не будет ли сильно видно линии спая, и не будет ли там разламываться? Затягивается эта шайба через металическуюшайбу с моментом затяжки гаек 250Нм. А вот сами шайбы.
- Вложения
- 26022010(002).jpg (13.99 КБ) 6776 просмотров
- 26022010(001).jpg (13.85 КБ) 6777 просмотров
- Димитрий
Re: 1
На стеклонаполненном лить будет проще - меньше утягивать будет! Полиамид - довольно жидкий материал и спаев я бы не боялся. А вот расположение точки впрыска зависит от количества мест.ПластСтер писал(а):Опять с просьбой к Уважаемым технологам. Шайбы просят, ПА-6 со стеклом теперь. Посоветуйте как лучше решить проблему. Откуда сделать заливку? Если в торец, то не будет ли сильно видно линии спая, и не будет ли там разламываться? Затягивается эта шайба через металическуюшайбу с моментом затяжки гаек 250Нм. А вот сами шайбы.
На 2-местной (также 3- и 4-) я бы не заморачивался и лил в торец детали. Вот так:
О-.-О точка в центре - литниковый канал, черточки - питатели.
На 1-местной я бы в отверстии расположил 2, 3, 4 питателя и распределил по кругу.
- Максим Викторович
