Коробление листа из ПП
Сергей11
#31 Сообщение Сергей11 » 05 фев 2010, 14:01
Эта стабильность не надолго. В Таганроге я с такой фигней столкнулся они взяли китайца только там они сами остановили машину не выгнав сырье . Проблема решилась за пол смены. :lol:
Сергей11
#32 Сообщение Сергей11 » 05 фев 2010, 14:03
Гореть начинает с боков. потом по плоскости. Пока не начинает крутить лист. Только они изготавливают шифер. Из ПВХ.
но до формирования те же валики итаже схема.
Сергей11
#33 Сообщение Сергей11 » 05 фев 2010, 14:09
Кстати могу их телефон Вам скинуть за полтора года я думаю они поднаторели.
Наталья Александровна
#34 Сообщение Наталья Александровна » 24 фев 2010, 12:30
Господа-товарищи, посмотрите, пожалуйста, какая ерунда получилась.
Это произошло после того, как добавили вспенивающую добавку. Причем, эти "волны" появляются при контакте с рольным столом. Та сторона, которая находится сверху, и соответственно роликов не касается, ровная и гладкая.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Technician
#35 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 10:53
дело не в головке и не в каландрах.
Что у вас после каландров стоит я имею ввиду ИК обогреватель, или ролики с подогревом?
Сначала слудует оприделится с причиной данного коробления. она - одна:
лист с верху остывает быстрее чем с низу, так как поток воздуха с верха леста быстро отбирает тепло и поднимается вверх. с низу - тёплый воздух поднимается и упирается в лист. ВОТ эту задачу и надо решат.
Можно решить двумы методами - подогревать с верху, либо охлаждать снизу. и то и то будет работать самое галвное это добится ровомерного охлождения сверху и с низу.
если есть фото вашего деффекта?
Технические разговоры и не только
#36 Сообщение Наталья Александровна » 25 фев 2010, 13:18
Technician писал(а):Можно решить двумы методами - подогревать с верху, либо охлаждать снизу. и то и то будет работать самое галвное это добится ровомерного охлождения сверху и с низу.
Ну с этим мы разобрались. Только у нас было с точностью до наоборот: холодный воздух поступал снизу и коробил лист. Теперь (как уже писала ранее) мы укрыли линию от поступления холодного воздуха.
Проблема СЕЙЧАС в другом: откуда взялись эти "волны"? И почему они идут только с одной стороны?
И еще: такой эффект появляется на листе толще 15мм. До 15мм все гладко.
Technician
#37 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 13:36
с какой именно стороны? сверху скорее всего? с низу гладкий?
#38 Сообщение Наталья Александровна » 25 фев 2010, 13:39
Наоборот - сверху гладкий, снизу волны.
(На фотографии перевернуто, чтобы виднее было)
Technician
#39 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 22:18
под каким углом у вас стоят каландры?
#40 Сообщение Наталья Александровна » 26 фев 2010, 08:53
90*
Technician
#41 Сообщение Technician » 26 фев 2010, 12:13
Если наплів на каландре у вас ровномерній, то как вариагт остаётся только регулировать температуру каландров.
Проблемма в следующем - низ листа не успивает остывать так как лист довольно толстый, и площать соприкасновения с валком только со средним, в то время как верх листа проходит верхний и нижний.
Меняйти температуры валков.
На нижнем Каландре видна эта проблемма с листом?????
#42 Сообщение Наталья Александровна » 26 фев 2010, 12:31
Technician писал(а):Меняйти температуры валков.
Меняли. Пробовали снижать и повышать. Результат остался тот же.
Technician писал(а):На нижнем Каландре видна эта проблемма с листом?
Нет. По валам лит идет ровный. Волны появляются при соприкосновении с рольным столом.
И еще один момент: лист дал ТАКУЮ усадку по толщине :shock: с 18 (заданных) до 16мм реальных. Ширины усадка не коснулась в принципе. И "внутри" листа никаких пузырьков от вспенивающей добавки не заметно. Такое ощущение, что все они "вырвались наружу" через низ листа. :(
Technician
#43 Сообщение Technician » 26 фев 2010, 12:41
У вас расплав на каландре не успивает охлаждатся до температуры, чтобы он после каландра не плыл
Technician
#44 Сообщение Technician » 26 фев 2010, 12:42
чем темперируются ваши валки?
#45 Сообщение Наталья Александровна » 26 фев 2010, 12:51
Горячей водой.
#46 Сообщение Maks42 » 26 фев 2010, 12:53
У пористого листа меньше теплопроводность и его сложнее охладить. "Пузырьки" могут уходить в вакуумную зону.
Technician
#47 Сообщение Technician » 26 фев 2010, 12:54
Ваша проблемма - ото 100% температурные режимы расплав/валки
Technician
#48 Сообщение Technician » 26 фев 2010, 13:00
какие температурные режимы каландров вы пробовали?
#49 Сообщение Наталья Александровна » 26 фев 2010, 13:09
Расплав - может быть. Я тоже склоняюсь к этой мысли. Т.к. перепробовали ВСЕ параметры, кроме температуры расплава. Она как была в начале нашего эксперимента 210* так и не менялась. Хотя в аннотации на добавку было написано: "Оптимальная температура переработки 230*"
И еще наш мастер высказал предположение, что виноват зазор губок. :? НО без добавки на ЭТОМ же зазоре делали и 20мм. Такой жуткой усадки не было.
Technician писал(а):"Пузырьки" могут уходить в вакуумную зону.
Вот еще что: "волны" появлялись только при выключенной дегазации. При включенной не было ничего: ни "волн" ни "пузырьков".
Technician
#50 Сообщение Technician » 26 фев 2010, 15:00
Наплыв на среднем валке постоянный или пульсирует?
#51 Сообщение Наталья Александровна » 26 фев 2010, 15:04
Technician писал(а):Наплыв на среднем валке постоянный или пульсирует?
Когда "волны" были - постоянный.
Technician
#52 Сообщение Technician » 26 фев 2010, 15:11
Возможно ваша вспенивающая добавка начинает работать не в той зоне экструдера и во время вспенивания всё выходит из дегазации.
Пробуйте менять температуру расплава, так, чтобы вспенивание происходило в другой зоне цилиндра. затрудняюсь ответить в какой.
Можете дать характеристики добавки?
Technician
#53 Сообщение Technician » 26 фев 2010, 15:14
я думаю надо сделать чтобы он вспенивался раньше, чем сейчас, т.е. ускорить процесс
#54 Сообщение Maks42 » 26 фев 2010, 17:13
Вспенивание должно идти после зоны дегазации, а иначе вместо вспенивания вы получите деструкцию.
Последний раз редактировалось Maks42 27 фев 2010, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Technician
#55 Сообщение Technician » 26 фев 2010, 17:59
Значит надо ещё дальше сделать впенивание, возможно после насоса???? так как дегазация может тянуть со всего экструдера.
У нас такое имело место на экструдере без насоса расплава, там иногда если мало материала, то аж посвистывает из голови, так тянет
#56 Сообщение Наталья Александровна » 27 фев 2010, 09:16
Technician писал(а):Возможно ваша вспенивающая добавка начинает работать не в той зоне экструдера и во время вспенивания всё выходит из дегазации.
Мы специально снизили температуру в зоне загрузки до 180*, что бы добавка не вспенивалась раньше зоны дегазации.
Technician писал(а):Можете дать характеристики добавки?
1. Температура начала разложения - ок. 200*
2. Во избежании газовых потерь, температура в зоне загрузки не должна превышать 200-220*
3. Материал носителя - Сополимер этилена с акрилом
4. Содержание активного в-ва - 38-40% (Ash EN ISO 3451-1)
5. Дозировка - при экструзии 1-3%
Technician писал(а):Значит надо ещё дальше сделать впенивание, возможно после насоса?
Плохо себе представляю как это можно сделать. Если понижать температуру расплава ниже 200*, то тут пойдет уже 100% брак.
#57 Сообщение Maks42 » 27 фев 2010, 09:34
Откройте дегазацию и понюхайте, если из нее пахнет аммиаком, то снижайте температуры до зоны дегазации и смотрите, чтобы не было перегревов.
новичёк
#58 Сообщение новичёк » 27 фев 2010, 11:58
В качестве ещё одного способа порообразования. И снижения плотности матерала в листе.
Это микрогранулы.
Думаю. они пройдут без повреждений через тракт гир-помпы.
Подробнее об этом материалае на сайте ЕТС в Спб.
"Единая Торговая Система" в разделе продукты /вспениватели/
:pri_vet:-:
#59 Сообщение Maks42 » 27 фев 2010, 12:20
У них тоже есть ограничение по температуре, на сколько я помню, для ПП они не подходят.
Technician
#60 Сообщение Technician » 27 фев 2010, 17:45
как вариант - китайцы не правильно спроектировали зону дегазации - это они могут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 168 гостей
