Пленка на МДФ
Олег-25
Пленка на МДФ
Подскажите пожалуйста, пленка которой ламинируют МДФ, что это за материал, и куда можно использовать отходы.
Всем Спасибо!
Всем Спасибо!
Irkutyanin
Иванов Сергей
Если пленка на основе декоративной бумаги и меламиновой смолы (так называемая "бумажно-смоляная пленка для ламинирования ДСП", она припрессовывается к плите) - то отходы никуда не денешь, выбрасывайте...
А еще бывают ПВХ-пленки, те чаще всего приклеиваются к плите, отходы пленки ПВХ в принципе можно использовать для каких-то других целей...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
Irkutyanin
- новичёк
Скорее всего это плёнка ПВХ. Но сейчас появились новые материалы этого же способа декорирования. Со слоем акрила, из АБС и т.д.Олег-25 писал(а):Я не знаю, просто предпологаю.
Просто вижу нашы месные отходы выбрасывают.
Можно попасть в "микс"!
Используется в мембранно вакуумных либо вакуумных мебельных прессах для декорирования.
Клей наносится на поверхность детали из ДСП или МДФ и "обтягивается" этой плёнкой " в горячую". Затем облой срезают.
На нём, на облое, с тыльной стороны могут остатся следы клея.
Толщины плёнок не велики. Материал может долго валятся под ногами у прессовщика... Плюс с к этому ПВХ статичен. Значит на него налипнет много мусора....
Дробить его в будет достаточно сложно. Плёнка пластична. Значит зазоры в ножах надо держать минимальными. Ножи - острыми. Прямое использование такой дроблёнки в экструдере будет проблемотично из-за относительно большого количества клея . Что на изделии может дать непроплав или другой какой изъян... Прилипнуть к шнеку. Желательно перетереть в муку....
Отсюда вопрос- а оно того стоит? Вес то будет небольшой при кажущемся ворохе этих отходов?
Irkutyanin
[quote="новичёк"][quote="Олег-25"]Я не знаю, просто предпологаю.
Просто вижу нашы месные отходы выбрасывают.[/quote]
[quote]Скорее всего это плёнка ПВХ. Но сейчас появились новые материалы этого же способа декорирования. Со слоем акрила, из АБС и т.д.
Можно попасть в "микс"![/quote]
Полностью согласен, но если есть полная уверенность что ПВХ, то:
[quote]Желательно перетереть в муку....
Отсюда вопрос- а оно того стоит? Вес то будет небольшой при кажущемся ворохе этих отходов?[/quote]
Я бы для начала пропустил обрезки через агломератор, пленка одновременно и отмылась бы от пыли и получили бы достаточно жесткие куски. После этого нужно подсушить, полученные агломерированные куски ПВХ и можно дробить, а дробленку уже перерабатывать в гранулу..(причем пластикат давить лучше через сетку, чтоб убрать мусор) - где-то так. Но этим есть смысл заниматься, если отходов много по массе, а не по объему, солидарен с новичком.
это жутко интересно
Ivan Tarasyk
iogan
- Страна, Регион, Область: С-пб
Re: Пленка на МДФ
Пленка Пвх многослойная цвета различные до 60 цветов и очень термостойкая от 120 градусов только начинается плавится отходов полно большинство ее прессуют в тюки
polyshop
- Страна, Регион, Область: Moscow
Re: Пленка на МДФ
Для последующего литья, отходы пленки пвх не должны содержать ламинации и клеевого слоя
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
