Как покрыть пластиковое изделие под золото?
Подскажите пожалуйста.
Хочу покрыть пластиковое изделие под золото,но не краской с распылителя.
Видел такое на детских игрушках(колеса автомобилей), колпачки аэрозолей..
Искал в интернете,так ничего путного по этой теме не нашел.
Помогите со знаниями технологии покрытия как это делается или ссылками ,где прочитать про этот способ.
Кроме вакуумной дорогой машины ничего нельзя сделать ?
В старые совковые времена ведь делали что-то простое..
И новогодние игрушки в том числе были под цвет золота...
Заранене спасибо .
Заранене спасибо .
- Вложения
- mask2.jpg (39.05 КБ) 4828 просмотров
- ПластСтер
Всем извесно, что гальваническое покрытие ляжет только на токопроводящий слой. А дальше как Вам больше нравиться. Мы пробовали путем введения добавок для создания токопроводящего слоя(потом нам говорили что есть пластики типа АБС уже готовые), либо покрытием специальными токопроводящими лаками. В первом случае для лучшего качества приходилось проводить обмеднение, во втором случае можно без него, но сам лак дорогой. Изготавливали детали массой 4 и 7,5 грамм. Ванны делали с ручным перемешиванием. Полный цикл занимал при первом случае 20 часов, при втором 28. Но надо сразу иметь в виду, что это ОООООЧЕНЬ вредное производство, с кислотами, щелочами :!: . Да, забыл, пробовали вводить графит в ПП, получалось очень даже ничего. А крупные детали как ALEXS говорит. Результат 100%. Удачи.
