К барьеру! Гибридные машины против электрических ТПА
Serjio
#121 Сообщение Serjio » 29 дек 2009, 19:22
zbx писал(а):Линейную скорость движения шнека электрички не скоро превзойдут, гидравлика с аккумуляторами несомненные лидеры, лучшая электрика 450мм/сек. гидравлика до 1200мм/сек
Я Вас хочу чуть поправить. Если в меню гидравлической машины стоит 1200мм/сек это не значит что она это выдаёт. Там рядом стоит значение усилия. Так вот если вы поставите маленькое усилие то ТПА выдаст по значению усилия а не по значению скорости. Если установите маленькую скорость и большое усилие то ТПА будет отрабатывать скорость. Соотношение этих величин зависит от формы.
:P
Что касается
zbx писал(а):Ну не сильно я зашифровываю названия Не ужели не узнать под ними конкретное. Если у людей нет стали в Швейцарии, значит нежелезники
то называйте всё своими именами. Мне, например, непонятно. :oops:
Бегемот
#122 Сообщение Бегемот » 29 дек 2009, 23:03
Serjio писал(а): Если установите маленькую скорость и большое усилие то ТПА будет отрабатывать скорость.
Это на подпресовке так, скорости почти нет, а давление отрабатывается....
Serjio
#123 Сообщение Serjio » 29 дек 2009, 23:24
Бегемот писал(а):Это на подпресовке так, скорости почти нет, а давление отрабатывается....
Нет это на загрузке, впрыске а так же при движении толкателями, формой и узлом впрыска.
:P
Бегемот
#124 Сообщение Бегемот » 29 дек 2009, 23:39
Если установить малую скорость, то насос и будет выдавать мало масла... и как не задавливай клапан давления, быстрее, чем насос наполняет циллиндр перемещения не будет)) Вот когда куда нить упрётся, тогда и давление попрёт, а так, ни скорости не будет, ни давления)
Serjio
#125 Сообщение Serjio » 30 дек 2009, 00:17
Так вот и я про то.
zbx
#126 Сообщение zbx » 30 дек 2009, 19:38
Вот вот. На электрике я задаю только скорость, гидропривод меня не волнует :-) Хотя на нормальной гидравлике тоже могу скорость задать. Другой вопрос хватит ли мощи машине на запредельных скоростях. Всё зависит от конкретного случая.
zbx
#127 Сообщение zbx » 30 дек 2009, 20:58
Бегемот
Но, к сожалению, уже не одно поколение "персонала" выросло, которое считает что давление гидравлики-это и есть давление впрыска, а скорость циркуляции масла в гидросистеме-это и есть скорость впрыска. А контроллер машины непостижимым образом сам всё узнает независимо от формы, если точку переключения на выдержку под давлением установить по времени. :shock: Я не так долго занимаюсь этой темой. Я инструментальщик. Но пришлось и сюда влезть :-( И первое, что про электрику от "персонала" услышал: плохая техника, почти дословно. У меня многогнёздные формы, причин может быть очень много, где гнездо одно может "заглохнуть": ну литничёк засорился, ну ГКС глючит. Так "плохая" электрика им выдаёт ошибку, объём впрыска уменьшился-же, и в отличие от "хорошей" гидравлики, ну не как не хотит дальше давить. :-)
Бегемот
#128 Сообщение Бегемот » 30 дек 2009, 21:52
zbx писал(а):Так "плохая" электрика им выдаёт ошибку, объём впрыска уменьшился-же, и в отличие от "хорошей" гидравлики, ну не как не хотит дальше давить. :-)
Ну да, так и старушки хмельницкие возмущаются...и одеситы...
А китайцы, на впрыск определённое время, переключение скоростей и давлений по пути, не додавил до другой ступени, и пофигу, време вышло, переключился на допресовку и загрузку... и фигачит дальше... брак... старушки куаси будут давить до посинения... пока контроль общего времени цикла не отработает, так литник затромбуют.... Джон Вэй орать начнёт, нарушена подушка...
zbx
#129 Сообщение zbx » 30 дек 2009, 23:00
Бегемот
Старушки возмущаются что не могут вытянуть.
Китайцы вытягивают :-(
Хорошо если брак, давление на самом деле на впрыске по фронту расплава литья минимальное, но как упёрлись, фигачит со всей дури-то, тогда и заливка заливка ГКС, и "нам нужно в два раза больше усилие замыкания" . И даже мат цилиндр вырывало, видел. 400 Мра не шутка, спецом рассчитывал когда-то на каких давлениях сорвёт на М30 болты. Но "персонал" даже сейчас не понимает, что делает, электрику лично контролирую, мне ближе она, это станок с ЧПУ просто, он выдаёт мне то к чему я привык :-) не условные единицы, показателей гидросистемы, а очень близко к моему во всяком пониманию процесса. Но иногда боюсь спросить, как по внешнему виду детали, "персонал" решил повысить скорость впрыска на 1%. Я не стал спрашивать :-) Тихо ушёл
МихалИваныч
#130 Сообщение МихалИваныч » 31 дек 2009, 12:10
zbx писал(а):Но, к сожалению, уже не одно поколение "персонала" выросло, которое считает ....
Так устройте им обучение с последующей сдачей экзаменов. Сдавшим + %% или перевод на высший разряд. Я всегда так делаю :) (виноват не в топик)
А сам бы с удовольствием поработал на электрических, а то только на выставках пока смотрим, да тут читаем
zbx
#131 Сообщение zbx » 01 янв 2010, 05:06
Всех с Новым годом!!!! Я дико извиняюсь, просто по ходу решил и сюда зайти :-)
Не бойтесь электричек, за ними будущее
plastauto
Страна, Регион, Область: Moscow Region
#132 Сообщение plastauto » 01 янв 2010, 16:18
Да будущее! Но только оооочень далёкое! :D
А пока они как вечный двигатель...концепция есть а материаллы подводят (на солярке вечный двигатель не запустишь <C>)
Исполнение практически всех производителей ставит под сомнение надёжность этих машин! И это несмотря на сверхвысокую цену подобных машин.
Экономически нецелесообразно простой в гидравлике узел делать сложным электромеханическим с повышенной точностью и УНИКАЛЬНЫМИ деталями!
В ремонте подобные машины безумно дороги и способны подорвать производство простоем из-за задержки доставки зап.частей.
Вот из-за этой детали машина стояла 2 месяца.
Дамир
#133 Сообщение Дамир » 01 янв 2010, 17:13
Это винт прижима экструдера вроде?
Бегемот
#134 Сообщение Бегемот » 01 янв 2010, 17:31
А что это там за пружины?? Сверх точная электрика не может вовремя остановиться и держать давление прижима? Амортизаторы поставили?
Нет, всё-таки гидравлику на смену механики в своё время не зря изобрели. Дешевле, надёжнее и проще.
IBV
#135 Сообщение IBV » 01 янв 2010, 20:03
plastauto писал(а):Экономически нецелесообразно простой в гидравлике узел делать сложным электромеханическим с повышенной точностью и УНИКАЛЬНЫМИ деталями!
Интересно, это фото какой (чьей) машины?
А вообще, коллеги, этот узел - "винт-гайка качения" - уже лет так 20 как перестал считаться уникальным с соответственно сверх дорогим. Всё (практически) станки с ЧПУ оснащены как минимум 2...3 такими узлами. Ломаются они крайне редко, изнашиваются медленно. Поэтому как-то непонятна связь между написанным и демонстрируемым на фото.
Есть подозрение, что это фото машины не очень серьёзной фирмы (может я ошибаюсь). Просто основной враг этого узла - грязь, а на фото что-то даже гофра защитная не установлена.
На мой взгляд, просто пока культура эксплуатации техники (общий уровень) крайне низкая. Отсюда и проблемы, если они конечно реально есть. Пока я вижу два, кардинально отличных, мнения. Причём мнение "плохо" пока высказывают в основном те, кто сам на таких машинах не работал.
zbx
#136 Сообщение zbx » 01 янв 2010, 21:59
plastauto писал(а):Исполнение практически всех производителей ставит под сомнение надёжность этих машин! И это несмотря на сверхвысокую цену подобных машин.
Я так понимаю у вас ШВП полетело, про цену не надо, зефиры дешёвые, и у меня за три месяца с поллимона циклов отходило, без проблем, стоимость ремонта продвинутой гидравлики тоже сопоставимо. А то что за техникой ухаживать нужно, даже промолчу.
З.Ы. Судя по фото ШВП открытое сухенькое, а что случилось? погнало смазку, или клин действительно?
З.З.Ы. Чтобы меня на запчасти не разобрали, замечу ещё, на фото сильно чёрное что-то на маслосъёмном кольце, я предпочитаю такую грязь не видеть
zbx
#137 Сообщение zbx » 01 янв 2010, 23:09
Бегемот писал(а):Сверх точная электрика не может вовремя остановиться и держать давление прижима?
Всё может, на фото скорее узел прижима сопла, ставлю 100 что это так :-)
200, что азиат мало известный. Уж сильно мостик перекидной смущает на не солидной гаечке ШВП.
Дамир
#138 Сообщение Дамир » 01 янв 2010, 23:56
Бегемот писал(а):А что это там за пружины?? Сверх точная электрика не может вовремя остановиться и держать давление прижима? Амортизаторы поставили?
Мне приходилось форму запускать на электрическом Хатьяне, так вот там сопло пропускало, то есть не хватало усилия прижима сопла к литниковой втулке. Система такая же как на фото. Регулируется очень просто, концевиком, который регулирует натяжку пружин, которые прижимают экструдер к неподвижной плите. Я бы даже сказал примитивно.
zbx
#139 Сообщение zbx » 02 янв 2010, 00:30
Дамир
Именно на Зефире?, это как бы отдельно от Гаитинанок :-), чего то я на 200Мра на поликарбонате не наблюдал, и не правда, нет Зефирах такого позорного ШВП, Возможно ошибка, кроме Гатианок есть от них через дорогу буквально Гати Ано
Дамир
#140 Сообщение Дамир » 02 янв 2010, 15:31
zbx писал(а):Дамир
Прижим сопла на всех электричках реализован одинаково! Пружины с регулируемой натяжкой. Где то просто концевик, где то могут тензодатчик поставить, что бы не лазить с гаечным ключём. На Зефире концевик, БВК под крышечкой, там же где и пружина.
IBV
#141 Сообщение IBV » 03 янв 2010, 11:21
Дамир писал(а):Прижим сопла на всех электричках реализован одинаково! Пружины с регулируемой натяжкой.
Пружины - это как-то не кошерно. Приличные люди пневмоцилиндр бы поставили.
Дамир
#142 Сообщение Дамир » 03 янв 2010, 17:23
А чем вас так расстроила пружина? Очень просто и надёжно! Примитивно даже но надёжно. А что вы хотели там увидеть? Сопло надо чем то прижимать с определённым усилием, долго. Чем как не пружиной то?
IBV
#143 Сообщение IBV » 03 янв 2010, 21:33
Хм... Дамир, мы снова на "ВЫ"? :D
Пружина имеет свойство "садится". Усилие будет "плавать".
Обеспечить постоянство давления в пневмоцилиндре не сложно. Ты этого не можешь не знать, как бывший авиационный инженер. :wink:
Дамир
#144 Сообщение Дамир » 03 янв 2010, 22:06
IBV писал(а):Хм... Дамир, мы снова на "ВЫ"? :D
Нее... мы на ты, просто автора не посмотрел :-))
Хорошие пружины не садятся, ну или садятся незначительно и довольно долго по времени. Я же говорю что на продвинутых электричках ставят тензодатчик, который мониторит усилие прижима с точностью до долей килограмма. Но нужно ли это? Это круто, удобно, в каком то смысле даже кошерно :-)), но не так надёжно и довольно дорого.
Самые живучие и надёжные системы, это простые системы!! Это я тебе как бывший авиационный инженер бывшему авиационному инженеру говорю. И ты это знаешь. А пневмоцилиндр, как и гидро, это куча уплотнений, компрессор или насос и весь геморрой сопутствующий соответственно.
Вот так устроены привода в механизации крыла на Ту 154 и не только, все привода отечественные, кстати!
IBV
#145 Сообщение IBV » 04 янв 2010, 10:25
Ну ладно, гражданин Сикорский, за знание механизации крыла - зачёт. :D
Дамир, ты не забыл мне письмо сочинить?
P.S.
Модератору.
Прошу прощения за оффтоп. Спишем на новогодние дела? :D
Дамир
#146 Сообщение Дамир » 04 янв 2010, 13:09
Всё будет, не переживай.
MFS
#147 Сообщение MFS » 04 янв 2010, 14:12
Дамир, а тот винт не гидромотор ли крутит, а? :lol:
Дамир
#148 Сообщение Дамир » 04 янв 2010, 17:31
Там сложная схема, комбинированная. Основной привод от гидромотора, а резервный, то бишь аварийный от электромотора. Вообще в самолёте оооочень многие механизмы на гидравлике, даже дворники на стёклах кабины пилота работают от гидропривода!! Но! Современные машины отходят от гидро и переходят на электро. Так что, тенденция, однако!
Бегемот
#149 Сообщение Бегемот » 04 янв 2010, 23:45
Не нравится мне эта тенденция.
1. Машина становится намного дороже.
2. Обслуживание становится намного дороже.
3. Ремонт своими силами "на коленке", как гидравлики, невозможен. Нужно приглашать специалистов из-за тридевять земель за большие деньги.
4. Запчасти не унифицированные и на несколько порядков дороже.(сравним возможность купить в любом магазине гидравлики кольца и манжеты, в крайнем случае проточить посадочное под размер, и шансы покупки запчастей к этому винтошаровому механизму в каком нибудь автомагазине)
5. Срок службы гидравлики намного выше.
IBV
#150 Сообщение IBV » 05 янв 2010, 09:32
По аналогии с тем, что происходило при распостранении станков с ЧПУ, могу сказать следующее:
Это временное явление. Просто производители собирают пенки.
Наоборот, обслуживание упрощается.
Нет. Электроника в электричке не сложнее, чем в гидравлической машине. А сменить пару "винт-гайка" сомсем не сложно.
Не корректное сравнение. Гидроцилиндр вы тоже в автомагазине не купите. А резинки всякие... Кстати, их в электричке явно на порядок меньше.
Вы конечно не поверите, но позволю себе посомневаться. И вопросец один - вы ведь не работали с такими механизмами, так откуда такая уверенность? На самом деле пара "винт-гайка качения" очень надёжный и долговечный узел. Это доказывает многолетняя эксплуатационная практика. Пример Дамира (самолёт) вас не убедил в надёжности? :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
