Помогите выбрать смолу
Lood
#1 Сообщение Lood » 23 окт 2009, 17:09
Я занимаюсь изготовлением фигурок из искусственного камня методом литья в силиконовые формы. Работал с полиэфирной смолой, но из-за наличия стирола, работы вел на открытом воздухе.
С наступлением холодов хочу продолжить работу в домашних условиях, но для этого надо поменять материал.
Пробовал эпоксидную смолу купленную в хоз магазинах, она не подходит:нужна довольно жидкая,- такая встречается не часто, но главное -силиконовые формы, при использовании этих смол, быстро приходили в негодность (выдерживали всего 3-4 отливки и наступал износ)
Подскажите, какую смолу мне лучше использовать и где ее взять в небольших количествах(<5кг)
Иванов Сергей
#2 Сообщение Иванов Сергей » 23 окт 2009, 19:32
А карбамидную смолу не пробовали? Изделия не очень водостойкие получаются, но зато ничем не пахнет...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
MFS
Re: Помогите выбрать смолу
#3 Сообщение MFS » 24 окт 2009, 22:22
Lood писал(а):Я занимаюсь изготовлением фигурок из искусственного камня методом литья в силиконовые формы. Работал с полиэфирной смолой, но из-за наличия стирола, работы вел на открытом воздухе.
C такими вопросами надо на http://chen-la.com/forum/index.php
#4 Сообщение alexs » 26 окт 2009, 13:21
Loodа напылять воск на формы не пробовали? износ должен уйти...
Lood
#5 Сообщение Lood » 27 окт 2009, 15:46
Спасибо за советы, буду осваивать :)
Майоров Игорь
формы для отливок
#6 Сообщение Майоров Игорь » 20 янв 2010, 10:23
Здравствуйте. Если изделия односторонние и нужен большой выпуск
одинаковых отливок формы можно делать из жесткой ПВХ пленки.
Кому интересно подробнее напишу на емайл. Для отливок можно использовать клей ЭДП или Смолу ЭД-20, ЭД-22 двукомпонентная с отвердителем при этом разделительный слой не нужен.
docker
#7 Сообщение docker » 10 фев 2010, 10:58
Да почти не пахнет (формальдегидом) и дешевле любой другой смолы.
Есть опыт литья этой смолы. Если коротко то проблема в растрескивании изделий через некоторое время (может быть и через месяц). чего я только не пробовал, так и не удалось поймать стабильность производства, что бы не трещало. Может ктото нашел нужный стабилизатор ?
Иванов Сергей
#8 Сообщение Иванов Сергей » 10 фев 2010, 19:58
Карбамидку наполнять надо (скажем, обычной или древесной мукой или простым крахмалом), а то она действительно будет растрескиваться... Усадку при отверждении и высушивании она просто дает, в ней же до 40% воды...
