Что можно сделать из пластиковой бутылки (прозрачной)
buro3v.ru
#1 Сообщение buro3v.ru » 12 окт 2009, 18:03
Подскажите вообще плпастиковая бутылка подается переработки.
Мои мысли.
1. Взять раскрошить обычную бутылку из под газировки (вроде называется ПЭТ)
2. Расплавить ее до 200 градусов (вроде вычитал что при этой температуре не теряет качества)
3. Залить в простую форму цилиндра и охладить.
Чего я ожидаю:
Ожидаю прозрачный цилиндр с свойствами того пластика как в бутылках.
Перспективы:
Лить прям в формы.
Вопросы:
Возможно ли это, или я обречен?
Какой материал если не пластиковая бутылка могу использовать?
Товарищи профессионалы помогите.
Пока только нашел вот что. Нашм народные умельцы сделали станой для плаваления пластмас в гараже. http://www.luti.ru/index.html
Бегемот
#2 Сообщение Бегемот » 13 окт 2009, 00:05
Мы тут петушков на палочках лить собрались?
Пластмассу не льют через воронку, как свинец... , её пластифицируют в горячем циллиндре и шприцуют под давлением около 1тонны на квадратный сантиметр, плюс-минус.....в пресформы, которые сжаты усилием, превышающим это давление на площадь отливки...
А тем более пэт...
buro3v.ru
#3 Сообщение buro3v.ru » 13 окт 2009, 00:31
Бегемот писал(а):Мы тут петушков на палочках лить собрались?
А тем более пэт...
Не петушков а к примеру вот прилогаю[/img]
Очки для мягкой игрушки, как для мотыцеклиста, дайвера, плавца.
Последний раз редактировалось buro3v.ru 15 окт 2009, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Ксения
#4 Сообщение Ксения » 13 окт 2009, 10:27
Да уж.
Лучше рассмотрите вариант производства блистера для нужды населения. Туда 100% вторичка ПЭТа идет.
А очки - дело ответственное. Такие для чего? [/list]
Иванов Сергей
#5 Сообщение Иванов Сергей » 13 окт 2009, 20:07
Ксения, это очки для детских игрушек, для тряпочных кукол... Там тираж маленький и на большой машине лить дорого... Вот господин buro3v.ru и ищет материал подешевле, а литьевую поменьше...
vasiliy
#6 Сообщение vasiliy » 13 окт 2009, 21:18
вот мини ТПА. стоит около 20 тыс евр. http://www.cecho.cz/data/610-prop-eng.pdf по сравнению с выше приведенным дает и качество и цикл на ПОМ около 15 сек. то что делает наш умелец зачетно но непромышленно
buro3v.ru
#7 Сообщение buro3v.ru » 14 окт 2009, 12:31
Иванов Сергей писал(а):Ксения, это очки для детских игрушек, для тряпочных кукол... Там тираж маленький и на большой машине лить дорого... Вот господин buro3v.ru и ищет материал подешевле, а литьевую поменьше...
Спасибо Сергей, да для мягкой игрушки, вот вы и натолкнули меня на мысль, может есть кто может под заказ отлить меленькую партию. Хотя я предполагаю что это вообще дорого.
И еще можно ли както использовать компоненты типа БАКСИДКИ (вроде так пишется), залил прижал, подождал и готово?
Попробовал вчера использовать бутербродницу взял платиковые прищепки, плавятся на ура и не горят (без запаха), здорово, но вот проблема и формой. Может както можно использовать гипс.
Иванов Сергей
#8 Сообщение Иванов Сергей » 15 окт 2009, 13:31
Вы скажите пожалуйста, сколько примерно одинаковых изделий Вам надо, т.е. каков тираж? И сколько вообще у Вас видов полимерных изделий, какие из них д.б. прозрачными, а какие - необязательно...
Про "БАКСИДКУ" (т.е. эпоксидную смолу) сразу забудьте, она для детских игрушек не пойдет, дети потравиться могут, если грызть ее будут... И любая вторичка (т.е. тот полимер, из которого один раз уже что-то делали, в том числе и пластиковые бутылки) - тоже не пойдет, по той же самой причине... Есть такая организация - Санэпиднадзор, так она как раз за этими вещами и следит...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
buro3v.ru
Виды комплектующих
#9 Сообщение buro3v.ru » 15 окт 2009, 14:07
Спасибо за смолу.
Всего гдето по 100шт. в месяц.
Видов около пока четырех:
- очки для дайверов (прозрачные)
- маска для сноубордистов (прозрачные)
- сам сноубордик (не прозрачные)
- акваланг для байвера (не прозрачные)
- военая или милицейская фуражка (не прозрачные)
Сноубордик прикрепляю.
брелок сноуборд
брелок сноуборд
Последний раз редактировалось buro3v.ru 17 окт 2009, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
buro3v.ru
#10 Сообщение buro3v.ru » 16 окт 2009, 19:46
Вот еще мысль.
Спасибо за обсуждение, но честно я половину ваших сокращений не понимаю. Пришел к выводу штамповки из готового сырья. Вот к примеру очки можно сделать из донышка (выступов) пробовал получается зачетно, теперь задача:
- одни очки для себя сделать могу, но как быть с 100 шт. да и край не ровный получается.
По такому принцыпу и другие изделия можно делать.
Вопрос как резать или плавить срез?
Пробовал к ТРИЗУ обратиться, там только теоретики.
Последний раз редактировалось buro3v.ru 17 окт 2009, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
MFS
#11 Сообщение MFS » 16 окт 2009, 22:12
Сделайте штампик и рубите. Хотя, конечно, грубовато это как-то...
buro3v.ru
#12 Сообщение buro3v.ru » 17 окт 2009, 10:43
MFS писал(а):Сделайте штампик и рубите. Хотя, конечно, грубовато это как-то...
Тут нужен шпамп оригинальной формы, иначе край получится не ровный, а он очень нужен для дальнейшей отделки, я имено опустить в ваночку с черной краской, в которой милиметра на 2 краски, и вытащить, что бы придать равномерную окантовку...
Последний раз редактировалось buro3v.ru 17 окт 2009, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Бегемот
#13 Сообщение Бегемот » 17 окт 2009, 11:30
Краска липнет не ко всем полимерам.
