Проблемы с радзувом ПЭТ преформы
- Vitalij
Нет, не Бутлас.
Но сейчас это уже не важно, факт есть факт, приходится работать на том что есть. С лампами все ок, но с тиристарами время от времени возникают проблемы.
Появилась новая тема, прошу у кого есть опыт или мысли по этому поводу поучаствовать в обсуждении.
Клиент хочет банку. Дал образец (см. фото) Банка в оригинале делается на моностадийке.
Вопрос - Получится ли она на двустадийном методе (раздув из преформы)? Очень волнуют верхние углы (плечи) Есть подозрения что они могут не формироваться.
Раздув будет на автоматической машине, с хорошим разогревом и давлением выдува от 28 до 35 бар.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4106/wet ... 6a3a_L.jpg
Если она очень горячая и твердая, значит она уже кристализована (побелела) и соответственно не должна уже выдуваться.
Либо второй вариант.
Преформа слишком толстая, и не успевает прогреваться на всю толщину... соответственно снаружи она горячая, а внутри вообще не прогрета (соответственно твердая), что тоже приводит к разрыву.
Можно поподробнее про преформу и выдувную машину?
Но согласитесь наиболее вероятно... а сожно узнать поподробнее о преформе (вес, цвет, толщина стенки) и о сырье поменяли поставщика? какая вязкозть сырья?Vitalij писал(а):Да такое возможно, но в данном случае тут не причем.Egor писал(а):На моностадийке могут быть и проблемы с охлаждением... слишком медленное, т.е. не успевает проскочить температуру кристаллизации.
- Vitalij
Re:
Тут замешана EPA? :DIBV писал(а):Я тоже. Кстати, мы общались. Угадаешь? :)Vitalij писал(а):Все верно
А... Это то, что вы у итальянцев заказывали?Vitalij писал(а):А по теме - преформа не причем, т.к. моностадийка.
Последний раз редактировалось Vitalij 10 май 2010, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
- Vitalij
Re:
вес: 141гр, цвет: бесцветный/белый, стенка +/- 4мм. Нет поставщика не меняли, просто новая партия. Вязкость 82.Egor писал(а):Но согласитесь наиболее вероятно... а сожно узнать поподробнее о преформе (вес, цвет, толщина стенки) и о сырье поменяли поставщика? какая вязкозть сырья?Vitalij писал(а): Да такое возможно, но в данном случае тут не причем.
- Страна, Регион, Область: Латвия
Re: Re:
Ну да, можно и так сказать. :DVitalij писал(а):Тут замешана EPA? :D
Формы для вас они делали по моим чертежам и программам.
Ну и некоторое количество банок я для вас сделал (через Кристину).
