Гелики!!!!!
RAMH
Re: Гелики!!!!!
#31 Сообщение RAMH » 04 ноя 2017, 13:54
borodalandabat писал(а): 01 ноя 2017, 17:39
Вопрос конкретный, да. Как сделать так, чтоб их не было на вторичном сырье? Хотя эта задачка из разряда "запихнуть зубную пасту обратно в тюбик" в том плане, что это теоретически возможно, а практически трудновыполнимо :-):
Я на этом форуме неделю уже читаю всё, что связанно с производством стрейча, но многих ответов так и не нашел. Один из них касается геликов. У меня собственное производство гранулы на воздушном китайце и китайский трехслойный экструдер. Экструдер запустили в прошлом месяце и пока пытаемся отладить рецептуру. Вроде более менее разобрались, но остались вопросы по поводу геликов, и не решен вопрос с клеем, но это уже другая история.
Гелики разделяют на два типа: P-гели и E-гели. В вашем случае E-гели. Причина образования: завышенные температуры, длительное время пребывания материала в экструдере, а также наличие застойных зон, чистота исходного перерабатываемого материала. Нужно смотреть на то как выглядит гелик: либо "рыбий глаз" либо вытянутая линза.
Maks42 уже сказал, что применение процессинговых добавок (помимо АО) помогает избежать образование геликов.
Re: Гелики!!!!!
#32 Сообщение технолог54 » 04 ноя 2017, 14:16
borodalandaba причина образование геликов на стрейче качество сырья, а именно отсутствие мойки, плохая сортировка и
лишь в последнюю очередь деструкция сырья поэтому надо понимать с каким сырьем Вы работаете. Я один раз запускал стрейч пленку правда на выдувном экструдере, из 5 образцов, только у одного поставщика были мелкие гелики и причина была в том, что сырье плохо отмывалось или не отмывалось совсем.
borodalandabat
Страна, Регион, Область: Иркутская область
Re: Гелики!!!!!
#33 Сообщение borodalandabat » 08 ноя 2017, 17:15
технолог54 писал(а): 04 ноя 2017, 14:16 borodalandaba причина образование геликов на стрейче качество сырья, а именно отсутствие мойки, плохая сортировка и
Собственно ответ найден.. сырье не отмываем совсем. Перерабатывает сортированное и только из отборной чистой первички.. Я думал, что есть какой то сбой именно в технологической части гранулирования из за неправильных температур
Re: Гелики!!!!!
#34 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2017, 19:30
Гелики начинают образовываться при температуре расплава выше 230 С.
Андрей05
Re: Гелики!!!!!
#35 Сообщение Андрей05 » 09 ноя 2017, 20:33
Из опыта, при гранулировании тех. отходов стрейча ,при повторном производстве стрейч пленки 17МкМ Геликов НЕТ ,а вот гранула из идеально отобранной вторички(белоснежная),создает гелики.
RAMH
Re: Гелики!!!!!
#36 Сообщение RAMH » 10 ноя 2017, 08:44
Андрей05 писал(а): 09 ноя 2017, 20:33 Из опыта, при гранулировании тех. отходов стрейча ,при повторном производстве стрейч пленки 17МкМ Геликов НЕТ ,а вот гранула из идеально отобранной вторички(белоснежная),создает гелики.
В чем связь между толщиной пленки и образованием геликов?
Андрей05
Re: Гелики!!!!!
#37 Сообщение Андрей05 » 10 ноя 2017, 09:53
Я хотел сказать что гранула из идеального сырья,в моем случае отходы стр производства,геликов не дает.Гранула из вторички,такой же на вид белоснежной,уже образует гелики.Думаю дело все же в чистоте материала.
Re: Гелики!!!!!
#38 Сообщение технолог54 » 10 ноя 2017, 11:52
Тут очень всяких ньюансов, которые иногда не видны. А вообще гелики могут образоваться и на первичном сырье при неправильно подобранной температуре.
