дикомпресия для чего и как она работает
- ПластСтер
У меня первый с гидротолкателем, будем учиться. Я с Астрона забрал. Всего четыре, два уже молотят, вот очередь до 3 дошла. А потом к весне ещё четвертый, SR-ка. А С пзу я не разбирался. В одном паспорте есть распечатка, компьюторщик сказал что это как раз программа. Вот он и помог перевести это в русский язык. А вообще у Куасишек каждый станок со своими прибамбахами. У меня из 8 170/55 четыре разных вида расположения клапанов, насосов и управления. но в общем :shock: все одинаково.
- Наталья Александровна
Если Вы взяли машины с "Астрона", то я Вам сочувствую
Хочу Вас предупредить заранее, пока не перешли на ПА, у этой KuASY проблема с прижатием материального цилиндра :!: Чем дольше она работает, тем больше вероятность утечки материала из сопла.
Вы, наверное уже обратили внимание, что м-цилиндр заляпан пластмассой. Так что будьте внимательны :!:
И еще, перед запуском проверьте систему охлаждения масла. Есть вероятность, что она забита. :!:
- Бегемот
Это как? Типа как на скользкую горку заехать?Gelium писал(а):Эх,порой она используется не столько чтоб с конца не капало,а так сказать для разгона впрыска)))
Зачастую приходится этот участок, с засосаным воздухом, наоборот продавить медленно, а уже потом быстый впрыск, а иначе- чернота-гарь на литнике и на детали)) Поверьте моему опыту, на светлых деталях очень заметно.
- Бегемот
Не-а... взрыв газов...на высокой начальной скорости литья...Serjio писал(а):Это от неплотного прижима сопла к литниковой втулке бывает.Бегемот писал(а):иначе- чернота-гарь на литнике
Там разложившийся и прегоревший материал скапливается.
Следите за прилеганием. :lol:
Ну и соблюдайте гигиену конца.
- Бегемот
Что Вы, уважаемый Serjio, первичный белоснежный упм и первичный ом-40(св.серый и жёлтый) давали у меня такие эффекты.Serjio писал(а):Коллега Бегемот, у вас наверное материал вторичка а то и троичка и дестяричка вот он и разлогается на пути к формообразующей поверхности.
:lol:
На вторичной чернухе этого не заметно)
- Serjio
А вот ещё сегодня было оригинальное применение декомпрессии.
Иду я по цеху и слышу стоны из узла впрыска при загрузке.
:shock:
Арбург 70'000 Евро! :shock: :shock: :shock:
Оставливаю ТПА, сдвигаю бункер, отсысываю промышленным пылесосом гранулят из узла впрыска. Ставлю низкую скорость декомпрессии и гляжу в воронку. Передомной проходит шнек. Опять появляются гранулы, я их пылесосом. Потом шнек на впрыск и опять декомпрессия. Смотрю металлический блеск рядом со шнеком. Корткая команда на загрузку, шнек поворачивается и точно видно металл. В общем мне помогли это извлечь. Оказалось - кусок нержавейки. Слава богу не инструментальная. Так что хорошая штука декомпрессия.
:shock:
- Бегемот
Фигня, недавно на старенькой 250 грамовой хмельницкой, куда всё дерьмо не жалко...шкирдыб-шкирдыб...есть заклинило...снимаю тахометр на гидромоторе, переворачиваю барабан распределителя...или как он там называется..., и загрузку на полную... но в другую сторону....все дерьмо летит назад... болтяра калёный под штифт, десятка... привет от дробильщиков)Serjio писал(а):А вот ещё сегодня было оригинальное применение декомпрессии.
:shock:
- ПластСтер
А пустоты в детали не появляются? У нас такая проблема возникла. При увеличении скорости впрыска с декомпрессией появляются пустоты внутри детали. Материал ПА-6. И не сказать что стенка очень толстая, в сечении 30-35 мм.кв. При понижение скорости не успавает пролиться. Температуру прибавляем - течёт. До этого детали поменьше были, и таких проблем не было.Бегемот писал(а):Serjio писал(а):
А кудаж вы так гоните, уважаемый Бегомот?
Длина и толщина стенки не позволяет потихоньку цедить)
- Serjio
Так оно всегда и бывает. Выдержкой под давлением попробуйте поиграть (давление и время) и объёмом впрыска. А вообще труд наладчика ТПА - искусство. Нужно находить удачные комбинации компромиссов.ПластСтер писал(а):При увеличении скорости впрыска с декомпрессией появляются пустоты внутри детали.
Наверное не загрузку а впрыск но в обратную сторону. Если это так то тогда это и есть декомпрессия. :lol:Бегемот писал(а):и загрузку на полную... но в другую сторону...
При загрузке шнек крутится. Неужели он у Вас в обратную сторону может крутиться? :shock:
Вы магнитную решётку поставьте. Недорого и очень сердито. Будете потм уловом в морду дробильщикам тыкать.Бегемот писал(а):болтяра калёный под штифт, десятка... привет от дробильщиков
- Бегемот
Да, именно в обратную, на хмельницких гидромоторах это просто сделать. Четыре болтика отвернуть...Serjio писал(а): Наверное не загрузку а впрыск но в обратную сторону. Если это так то тогда это и есть декомпрессия. :lol:
Ну, штук пятнадцать нужно будет) Но босы не раскошелятся, а так народ вообще цедит через магнит вручную... но некоторые халтурят)Serjio писал(а): Вы магнитную решётку поставьте. Недорого и очень сердито. Будете потом уловом в морду дробильщикам тыкать.
А дробильшики... хрен их знает,откуда только не привозят привозят этот вторяк ...
- Бегемот
Было на некоторых изделиях, на пвх пл-1 и на полиамиде.ПластСтер писал(а): А пустоты в детали не появляются? У нас такая проблема возникла. При увеличении скорости впрыска с декомпрессией появляются пустоты внутри детали. Материал ПА-6. И не сказать что стенка очень толстая, в сечении 30-35 мм.кв. При понижение скорости не успавает пролиться. Температуру прибавляем - течёт. До этого детали поменьше были, и таких проблем не было.
Такое ощущение, что расплав течёт по наружнои и внутренней стенке, а воздушный пузырь запирается внутри, скорость снижать приходилось... а с декомпрессией это я как то не связывал...
- Serjio
:lol:Гарик писал(а):Ну,литейщики иногда проталкивают зависшую дроблёнку медной проволокой,и шнек её отлично разрубает на мелкие кусочки...Тут уже магнит не поможет,только мат.
У медной проволки небольшой шанс вывести узел впрыска из строя.
Правда, наверное, потом повозиться приходится.
:lol:Бегемот писал(а):это просто сделать. Четыре болтика отвернуть..
Вы там не сломайте чего-нибудь.
Если найти место для установки решётки поуже то решётка получается меньше и дешевле. 8) Я у себя на 5500р место нашёл. :P И то побоялся - можно было пониже поставить тысячи на 3.Бегемот писал(а):Ну, штук пятнадцать нужно будет) Но босы не раскошелятся
Коллега Бегемот у Вас правильное ощущение. Материал по стенкам заполняется. Я часто перехожу с материала на материал и при смене с прозрачки на непрзрачку регулярно получаю отливки на которых видно что наружная часть детали прозрачная а внутренняя цветная. Причём это даже на длинномерных деталях видно.Бегемот писал(а):Такое ощущение, что расплав течёт по наружнои и внутренней стенке
Могу даже фотку выставить. :lol:
Так что сначала формируется внешняя поверхность.
На этом основано литьё с газом, водой, двухкомпонентное литьё. Сначала заливается материал внешней поверхности потом всякое дерьмо вовнутрь запихиваем.
Вот вспомните Вы с утяжками как боретесь. Выдержкой под давлением. Форму заполняете, затем прикладываете усилие и внутренняя мягкая часть расправляет деталь. 8)
Конечно! :lol:Бегемот писал(а):а с декомпрессией это я как то не связывал...
Декомпрессия перед отводом сопла после окончания загрузки. 8)
- Serjio
Уважаемый Бегемот,
вот ссылка на описание технологии литья с водой
http://www.battenfeld.ru/html/4_aquamould.html
вот с газом
http://www.battenfeld.ru/html/4_airmould.html
Рекомендую ещё видео посмотреть.
:lol:
вот с газом
:lol:
- Бегемот
[quote="Serjio"]
quote]
Завтра скажу шефу, чтобы накупил магнитов на шестьдесят тысяч... боюсь, что следующий мой пост будет написан из психбольницы)
[quote="Serjio"]
Коллега Бегемот у Вас правильное ощущение. Материал по стенкам заполняется. Я часто перехожу с материала на материал и при смене с прозрачки на непрзрачку регулярно получаю отливки на которых видно что наружная часть детали прозрачная а внутренняя цветная. quote]
Скорее не заполняется по стенкам, а при заполнении формы застывает коркой на стенках, а дальше проходит по середине сечения(уже следующий цвет), поэтому такой эффект... но мы не об этом, а о воздушном пузыре внутри... не может же шнек сначала гнать расплав, а потом воздух? Нет конечно)
Да и в 12-ти местной отливке из ПЛ-1, с линейной разводкой, такое наблюдалось на двух гнёздах, и не на крайних и не на первых от литниковой втулки... а как то сикось-накось)
Понизил температуру, уменьшил скорость, поднял давление... но вес нарастает сразу... резинка...
quote]
[quote="Serjio"]
- Serjio
Так ведь усадка. Вот пузырь и получается. :lol:Бегемот писал(а):а о воздушном пузыре внутри... не может же шнек сначала гнать расплав, а потом воздух?
А его выдержкой под давлением давить!
Побольше на дожатие материала оставляйте. 8)
А раз много осталять будете то закапает с конца.
Вот тут-то декопрессия и нужна.
Что б не капало!
:lol:
Fat cat
Может вопрос в вентиляции прессформы (выпара, либо нет, либо мало)? Или конструкция прессформы такая неудачная, литник не там, для чего это могли сделать - другой вопросБегемот писал(а):Такое ощущение, что расплав течёт по наружнои и внутренней стенке, а воздушный пузырь запирается внутри, скорость снижать приходилось...
- Serjio
А я для гигиены конца изношенные руковицы сварщика использую. От металлической щётки царапины могут остаться к ним и будет прилепать.
Или когда одета руковица сварщика протераю рукой. Некоторыми руковицами, не предназначенными для работ с горячими предметами ГОРЯЧО. :?
Один раз нагретое сопло рукой без руковицы протёр. Я очень спешил а сопло оказалось чистое и к руке ничего не прилипло. Без последствий. :P
Форму сопла рукой почуствовал а температуру нет.
Последний раз редактировалось Serjio 21 янв 2010, 13:01, всего редактировалось 2 раза.
