Производство одноразовой посуды
Dr_Andriy
#1 Сообщение Dr_Andriy » 12 авг 2009, 10:31
Здравствуйте. В ближайшее время планируем начать производство одноразовой посуды на термоформовочной машине. Вопрос, как можно просчитать сибестоимость и какой материал лудше для стаканчиков ПС или ПП?
#2 Сообщение Shadow » 13 авг 2009, 07:43
ПП дешевле
Ксения
#3 Сообщение Ксения » 13 авг 2009, 10:15
Себестоимость рассчитать можно только приблизительно, с некоторой долей вероятности.
СБ= (Цена материала+цена упаковки готовой продукции +электричество+затраты на персонал+затраты на аренду площади)/кол-во продукции.
Чтобы не мучаться с затратами, можно взять 20% от стоимости материала. Но электричество все равно не забудьте.
А еще есть такие понятия как амортизация оборудования, расходы по техническому обслуживанию, реклама и т.д. Начинаешь учитывать все в теоретических расчетах, получается производить уже не выгодно.
Вопрос: а чего тогда все производят? Альтруисты все? Ради людей стараются?
Dr_Andriy
#4 Сообщение Dr_Andriy » 13 авг 2009, 13:55
сколько в среднем стоит 1 т. ПС и ПП?
Иванов Сергей
#5 Сообщение Иванов Сергей » 13 авг 2009, 16:29
А посмотрите индекс цен на полимеры (справа, вверху): http://www.plastinfo.ru/
Там и ПП и ПС есть...
Григорий
#6 Сообщение Григорий » 13 авг 2009, 16:53
можно попробовать ПВХ.
или он не рассматривается?:)
Главный Технолог
Иванов Сергей
#7 Сообщение Иванов Сергей » 13 авг 2009, 17:47
Да ПВХ же редко пищевым бывает, это только если со специальным пластификатором ... опять же, с утилизацией такой посуды проблемы, сжигать ее нельзя (хлор, диоксины)...
Dr_Andriy
#8 Сообщение Dr_Andriy » 13 авг 2009, 19:21
а если покупать готовую пленку ПС и ПП, какая цена будет?
Иванов Сергей
#9 Сообщение Иванов Сергей » 13 авг 2009, 20:18
Это смотря где покупать, и в каких количествах... Ищите поставщиков таких пищевых пленок по Вашему региону в Интернете и их напрямую запрашивайте...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
Irkutyanin
#10 Сообщение Irkutyanin » 14 авг 2009, 04:53
[quote="Иванов Сергей"]Да ПВХ же редко пищевым бывает, это только если со специальным пластификатором ... опять же, с утилизацией такой посуды проблемы, сжигать ее нельзя (хлор, диоксины)...[/quote]
Интересно медицинского назначения ПВХ бывает, а пищевым редко..., а что другие полиолефины при сжигании диоксины не выделяют? И потом зачем ее сжигать-то она вторично перерабатывается прекрасно...
это жутко интересно
Иванов Сергей
#11 Сообщение Иванов Сергей » 14 авг 2009, 13:45
Да, медицинского назначения ПВХ широко известен, там как пластификатор используется эпоксидированное соевое масло (ЭСМ), производство которого в Союзе когда-то работало на Западной Украине, ЕМНИП - недалеко от Калуша... До сих пор такое производство у нас в России не восстановлено, наверное этот пластификатор для ПВХ-медизделий (а может - и всю ПВХ-композицию, а может - и многие из этих медизделий) тащат к нам из-за бугра... В общем, дороговато это дело для одноразовой посуды, пластиковые бутылки из ПВХ - и те практически прекратили делать, все больше из ПЭТФ...
А насчет сжигания - это тоже просто, в Москве как основной сейчас принят метод сжигания всей органики на мусоросжигательных заводах, пластмассу из бытового мусора как вторичку практически не используют (грязная, хватает и промышленных более чистых отходов), а ПВХ все-таки лучше не сжигать (хотя на этих заводах предусмотрено улавливание хлорсоединений), вот поэтому к появлению в мусоре дополнительного количества ПВХ-отходов коммунальщики отнесутся без энтузиазма. А сортировать бытовой мусор (с целью добыть из него вторичный ПВХ), конечно можно, но уж очень получается маловыгодно... В Европе-то на утилизацию такого мусора специальные дотации правительства предусмотрены, берут эти деньги (спецналог) как раз с производителей пластиковой тары и одноразовой посуды...
Для Иркутянина: ПВХ - это не полиолефин, как раз в полиолефинах-то хлора нет, сжигай - не хочу :)
Irkutyanin
#12 Сообщение Irkutyanin » 17 авг 2009, 06:11
Иванов Сергей писал: [quote]ПВХ - это не полиолефин, как раз в полиолефинах-то хлора нет, сжигай - не хочу Smile
[/quote]
ПВХ действительно не полиолефин, я имел ввиду другие полиолефины такие как ПЭНП, ПЭНД, ПП их сополимеры, что при сжигании не образуют диоксины? Да они не содержат хлора и что, продукты их горения менее опасны, или может продукты горения ПЭТ бутылок не опасно для организма, а может при сжигании ПТФЭ - фтор мене опасен чем хлор?
При чем здесь проблема утилизации мусора в Москве и вариант производства одноразовой посуды из ПВХ. К Вашему сведению почти всю "химию" для переработки ПВХ тащат из-за бугра, и тем не менее заводов становится только больше. Мало этого и смолу еще везут из-за бугра, при этом она уже с доставкой оказывается дешевле чем российская.... :wink:
это жутко интересно
#13 Сообщение Kirilliq » 17 авг 2009, 08:52
Иванов Сергей писал(а):Да, медицинского назначения ПВХ широко известен, там как пластификатор используется эпоксидированное соевое масло (ЭСМ), производство которого в Союзе когда-то работало на Западной Украине, ЕМНИП - недалеко от Калуша... До сих пор такое производство у нас в России не восстановлено, наверное этот пластификатор для ПВХ-медизделий (а может - и всю ПВХ-композицию, а может - и многие из этих медизделий) тащат к нам из-за бугра... В общем, дороговато это дело для одноразовой посуды, пластиковые бутылки из ПВХ - и те практически прекратили делать, все больше из ПЭТФ...
ЭСМ в рецептурах ПВХ - вторичный стабилизатор. Использовать его как пластификатор дорого и малоэффективно. ЭСМ еще в Дзержинске делали, только у них хуже и дороже импортного получалось. Медицинские пластикаты всегда делались на фталатах, возможно в последнее время больше стали всяких цитратов и прочей экзотики вводить.
Иванов Сергей
#14 Сообщение Иванов Сергей » 17 авг 2009, 13:40
Диоксины - это хлорсодержащие вещества ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D0%BD ), при сжигании полиолефинов они не образуются... А уж насколько продукты сжигания полиолефинов (в специальных условиях, на мусоросжигательных заводах) опасны для человека - это не ко мне, а к специалистам по этому делу. Только знаю, что отходы хлорированных продуктов сжигать никто не берется, жуткий геморрой с ними...
При сжигании ПЭТ-бутылок кроме СО2, СО, Н2О ничего не образуется, даже кокса, там в химическом составе материала кислорода достаточно.
Фторопласт и его отходы, по-моему, в значительных количествах просто никто не сжигает...
В общем, я не думаю, что делать из ПВХ одноразовую посуду - это удачное решение, лучше все-таки из ПП или ПС...
