Аддитивы для экструзии ПП
Fireball
#1 Сообщение Fireball » 15 июл 2009, 10:43
Кто-нибудь может сталкивался с композитами ПП/дерево. Интересует вопрос- назначение, синонимы по русски смазки Glicerol trystearat lube. И еще один вопрос что будет с композитом ПП/дерево если смазывать смесь аддитивами для ПВХ(полиэтиленовые воска)?
#2 Сообщение alexs » 15 июл 2009, 14:32
ечсли память не отшибает то температурный профиль переработки ПП всё таки пониже, чем у ПВХ и соответственно нужно смотреть на температуру каплепадения соответствующего воска, а так в описалове на воска есть совпадающие рекомендации по применению восков
вопрос, а что при экструдировании ПП горит или нет глянца на поверхности?
Fireball
#3 Сообщение Fireball » 15 июл 2009, 14:52
Еще не пробовал, пока проработка теории...Вся работа была с ПВХ и пока не знаю нуждается ли вообще композит с ПП в смазывании...
#4 Сообщение Shadow » 16 июл 2009, 05:24
Температурный профиль для ПП 180->235-245->225-230 для ПВХ не знаю
#5 Сообщение alexs » 16 июл 2009, 12:34
Shadow писал(а):180->235-245->225-230
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРОФИЛЬ ПО ПВХ С ВАРИАЦИЯМИ ВЫГЛЯДИТ 180-175-175-170 АДАПТЕР185-180 ТМ 200+-5-7 ДЛЯ 4 ЗОНКИ НА ПОРОШКЕ
Fireball
#6 Сообщение Fireball » 16 июл 2009, 12:51
Температурные режимы это третий класс средней школы. Можно перечитать кучу литературы и одни источники противоречат другим. Я видел что в древонаполненный ПП американцы кладут немерянно антиоксидантов и светостабилизаторов. Для меня неясна картина по смазыванию ПП/дерево. Если для ПВХ/дерево смазка жизненно необходима, то нужна ли она на полиолефинах с наполнением ?
#7 Сообщение alexs » 16 июл 2009, 12:56
ну енасколько я понимаю смазочные комплексы под инструмент - машину в сырье нужно настраивать- а вообще базу по рецепту вам с инструментом поставить должны, если контракт правильно выписан
Fireball
#8 Сообщение Fireball » 16 июл 2009, 13:00
Контракт был под ПВХ, и еще потом пришлось 1,5 года долбаться с рецептурами. ПП просто пока мои творческие изыски..Про воплощение их в жизнь речь пока не идет.
#9 Сообщение Shadow » 16 июл 2009, 19:27
а в чем проблема? взял да насыпал в экструдер... а если не секрет какая там сетка стоит?
Fireball
#10 Сообщение Fireball » 16 июл 2009, 19:49
Сеток в экструдере нет, и на композите PVC/Wood использование сеток исключено. Речь идет о двухшнековом экструдере с коническими шнеками. Взять и засыпать гранулу ПП - выбьет по перегрузу двигатель. А чтобы сделать гранулу или пыль с наполнителем , как раз и стоит вопрос в смазках для ПП. В принципе можно срввнить различные источники информации, но может кто на форуме точно это знает...
