POM (полиоксиметилен)
- Serjio
А что это за соответсвующая тема?
А что будет со свойствами POM-а если добовлять суперконцентрат на основе алкидных смол?
Например АБС красят суперконцентратами на основе ПС. Хоть производители говорят что свойства материала не меняются они всё же меняются. Хоть производители говорят что для качественного окрашивания достаточно 2% на деле недостаточно.
Иванов Сергей
А тема тут: viewtopic.php?t=6111
Насчет того, что из пластмасс им можно красить - это к производителю...
А вообще, Serjio, Вы правы, для ПОМ желателен концентрат на основе ПОМ, да где ж его взять? Только если специально кому-то заказать или самому сделать...
Superchemist
Начнете лить, ставьте сразу вибросито. Вторичку обязательно нужно просеивать. Пыль моментально разлагается, дым с сопла как с брандспойта). Можно и полностью со вторички лить, если не сильно много раз прогоняли через шнек, в противном случае хрупковатые детали получаются.
Смешивать, даже в малых дозах, не с чем не рекомендуется. Раз по ошибке ученик в бункер с СФД всыпал ПЭ, полдня цех стоял(высота потолка 12м), что хлорпикрин вкачали), глаза режет так, мало не покажется)
Взрывается по разному, где ближе выход туда и прет: сопло вырывает на раз, рикошет не очень сильный, не сильно травмирует, хуже когда срывает переходник с мат.цилиндра на сопло, что снаряд летит, в стене вмятины серьезные оставляет. Реже бункер срывает, метров на 5 так подлетает, если материала там кг 10, потом красиво так падает, не кувыркается); тоже чревато последствиями.
Оттянутый шнек в начале работы, это норма, но лучше сразу сопло выкручивать, не испытывать судьбу)
Температура на выходе 190 - 230 по Цельсию
Красили СПК, его не с каким другим не перепутаешь, и он только для ПФ, гранулы правильной шарообразной формы, раза в три меньше в диаметре от гранул самого материала, но название и поставщика, к сожалению запамятовал.
Немецкий Хостаформ, тоже капризный к температуре, но терпимо.
Но если деталь толстостенная и габаритная, проблематично ловить температурный режим
Superchemist
Оттянутый шнек, это когда после простоя ТПА, шнек находится не в крайнем слева положении (после впрыска перед выключением), а в крайнем справа, т.е. после выключения образующиеся газы при разложении полиформальдегида, оттодвигают шнек до упора, сопло то уже застыло). Так вот, греть его стремно в таком состоянии, а на холоду сопло выкручивать тяжко)
Еще, горит он очень хорошо). Текучесть хорошая, поэтому температуру ставят по минимуму на сопло, а оно застывает. С отводом течет и образует подлив, нет съема литника, а без отвода застывает. Вот и ковыряешься с темпой).
А когда застынет, быстренько варганишь с бумаги факел и им греешь, в цилиндре то материал греется и разлогается. При прогреве на открытом огне, материал начинает вытекать/выстреливать из сопла, и неизбежно загорается. Далее горящая масса падает вниз, где как правило стоит ящик с деталями, которые тоже воспламеняются.
Затем начинают гореть шланги смазки т.д. Вот тут надо пошустрее быть, главное не дать загореться маслобаку. Иначе финиш). Тушить будете сутки, вместе с пожарной командой. Горит не красиво, но дымно)
- Бегемот
Когда то читал у производителя, что якобы не ядовиты, но попробуйте у себя в комнате раздить пару литров нашатыря... эффект будет похожий. Это если перегорит, а так, если сразу обрабатывать горячие детали- запах ядрёный)Serjio писал(а): :?: Правда говорят что обязательна вытяжка и его газы ядовиты?
Главное у вас пвх нет))
А то у меня раз попробовали на машине после пвх...это было чтото)
Иванов Сергей
- Iron Smile
Re: POM (полиоксиметилен)
Коллеги, наткнулся на забытую тему. Давеча помогал одним парням определить что находится в смеси вторичных материалов. Были в т.ч. литники. Периодически поджигал их определить что за полимер. В основном был ПП. Но вдруг от одного литника мне жутко шибанули в нос!!! Слёзы, сопли... Конечно стал пытаться определить что это. Методом исключения из материалов бракованных деталей понял что это POM. Ядовитая штука!!!!!
Теперь вопрос, что с ним можно сделать? Если попадет в ПП, насколько это критично для качества вторички ПП?
Anton_Nexeo
Дим, есть у нас конторка одна в СПб, из ПОМовской вторички льют всякие застежки, карабины и прочую мелочь. Если интересно, дам явки и паролиIron Smile писал(а): 08 мар 2019, 23:53 Коллеги, наткнулся на забытую тему. Давеча помогал одним парням определить что находится в смеси вторичных материалов. Были в т.ч. литники. Периодически поджигал их определить что за полимер. В основном был ПП. Но вдруг от одного литника мне жутко шибанули в нос!!! Слёзы, сопли... Конечно стал пытаться определить что это. Методом исключения из материалов бракованных деталей понял что это POM. Ядовитая штука!!!!!![]()
- Iron Smile
Это можно. Но вот вопрос, что получится если РОМ попадет в ПП, остается открытым. Насколько это критично для ПП? Ещё нюанс, ПП в самом деле композит ПП/ПЭ...Anton_Nexeo писал(а): 11 мар 2019, 11:02Дим, есть у нас конторка одна в СПб, из ПОМовской вторички льют всякие застежки, карабины и прочую мелочь. Если интересно, дам явки и паролиIron Smile писал(а): 08 мар 2019, 23:53 Коллеги, наткнулся на забытую тему. Давеча помогал одним парням определить что находится в смеси вторичных материалов. Были в т.ч. литники непонятного полимера. Периодически поджигал их определить что за полимер. В основном был ПП. Но вдруг от одного литника мне жутко шибануло в нос!!! Слёзы, сопли... Конечно стал пытаться определить что это. Методом исключения из материалов бракованных деталей понял что это POM. Ядовитая штука!!!!!![]()
Теперь вопрос, что с ним можно сделать? Если попадет в ПП, насколько это критично для качества вторички ПП?![]()
Включение ПОМ если и будет, то крайне незначительно. Не более 0,5-1% от массы.
- Страна, Регион, Область: MO
ПОМ (ПФЛ) можно определить и без поджига: не царапается/продавливается ногтем, скользитIron Smile писал(а): 08 мар 2019, 23:53 Коллеги, наткнулся на забытую тему. Давеча помогал одним парням определить что находится в смеси вторичных материалов. Были в т.ч. литники. Периодически поджигал их определить что за полимер. В основном был ПП. Но вдруг от одного литника мне жутко шибанули в нос!!! Слёзы, сопли... Конечно стал пытаться определить что это. Методом исключения из материалов бракованных деталей понял что это POM. Ядовитая штука!!!!!![]()
лучше отделить, т.к. он дороже полиолефинов
ПВХ и стирольные полимеры тоже не "сахар", когда горят
