Помогите с наладкой Trusioma KuASY 170/55 II SR, пожалуйста.
- ПластСтер
Документация на Кукаси
Croc? Может тебе на время паспорт целиком отправить по почте? Я всё равно до весны трогать его не буду. А там можнт обоим от этого польза будет. :shock: Только с возвратом. Если что пиши на мыло.croc писал(а):Мужики, если не в лом, сфоткайте что есть и сбросьте.
С переделкой фероматика закончил практически, пока есть
время покопаюсь. Может правда что сделаю, всем польза будет.
- d_y
А у Овена нет блоков которые могли бы управлять пропорциональным магнитом при помощи ШИМ ? Обратную связь снимать с датчика тока и при помощи ПИД алгоритма поддерживать заданное значение тока в пропорциональном клапане.А вы сами посудите, катушка пропорциональника под переменку высокой частоты, на постоянке просто коротнёт, на хвосте висит ешё одна тройная катушечка с сердечником, и платка генератора и сравнения, выполняет функцию электронной линейки, на среднюю подаётся переменка с генератора, с двух крайних снимается на схему сравнения. Так вот, на катушку пропорциональника фигачат пакеты импульсов частотой около 400 герц и интервалом в районе 50... точно не помню, сердечник дёргается вперёд, сердечник датчика смешается, и сигнал датчика уходит на усилитель, где сравнивается с сигналом от блока задания давление(или скорости), как только сердечник проходит нужный путь, схема прекращает пакеты, и он откидывается зад, потом опять вперёд на установленую величину(жмёт пружину, или двигает плунжер), пока датчик не крикнет стоп, и так дребезжит всё время.
Напряжение, частота и ток постоянны, в процессе регулирования меняется только время посылки пакета.
Так вот, если сохранять родные пропорциональники с обратной связью, мне кажется, что простыми програмируемыми контроллерами не обойтись, придётся с аналоговыми сигналами попотеть.
В современных пропорциональных распределителях обратной связи кажется нет, постоянный ток. У китайцев по крайней мере.
Довольно сумбурно, но надеюсь понятно... может что перепутал, поправьте меня тогда... лет десять назад восстанавливал это у себя, пришлось срисовывать платы и вычерчивать схемы...чтобы что-то понять) Работает до сих пор))
Если нет такого блока, то тогда тяжеловато будет переделать такую машину.
Можно конечно извратиться и сделать примитивный R-2R цифро-аналоговый преобразователь, но при этом плавной регулировки не будет (правда необходимо учесть что магниты на такой куаси рассчитаны на ток до 2,5 А).
croc
Все немного проще. контроллер выдает ШИМ на магнит через резистор,
и он же меряет падение напряжения на этом резисторе. ШИМ он выдает по заданному давлению, а корректирует по падению
напряжения на резисторе. обратная связь настраивается .
Задаешь 35 кг и настраиваешь обратную связь по манометру.
Если зависимость будет нелинейна, а это скорее всего, то контроллер
корректирует по внутренней таблице значений. Ну как ПИД при
регулировании температуры. Я без загона на супертехнику,
просто хорошие старые машины начинают сбоить по электрике
и жалко платить деньги за модернизацию большие, чем ТПА
стоят. Проблема одна, пропорциональники у меня только
на китайцах, а они пока молотят без проблем. Обещали подарить,
тогда поэкспериментирую.
- Бегемот
У китайцев постоянка, там просто) А немцы перемудрили, они любят перемудривать...катушка на 400 герц, если не ошибаюсь...давно осцилограмму снимал) Менять пропорциональник надо, на китайский...
А вот на что бы мне сменить китайский двуходовой скорости... ума не приложу)
- d_y
Осциллографом смотрели ?Бегемот писал(а):У китайцев постоянка, там просто)
Если постоянка, то обратной связи и нету. Машина настроена на заводе. Учитывая что используют не трансформаторное питание, а импульсные источники питания, то это вполне оправдано. При трансформаторном питании такое не прокатит без обратной связи.
Мы делали управление пропорциональными клапанами при помощи ШИМ, для куаси в т.ч. Катушку обратной связи родную с куаси не использовали (плату для нее реализовали - работала), но потом поставили импульсный источник питания и при помощи обратной связи (резистор) ПИД поддерживал заданное значение тока.Бегемот писал(а):А немцы перемудрили, они любят перемудривать...катушка на 400 герц, если не ошибаюсь...давно осцилограмму снимал) Менять пропорциональник надо, на китайский...
- Бегемот
Вот что написано на пилоте:sergey писал(а):А какой марки клапана, если не секрет? На них что-нибудь написано?
Если это MOOG, то у меня на них кое что есть из документации.
Solenoid Controlled Proportional Valve
DAIKIN
MEV 16B LFF 6A100
Он реверсивный, двухкатушечный. 24В постоянка, ток около 680ма на максимуме.
Добрый вечер..Если интерестно то есть полный паспорт на KuASY-170/55SR(на немецком и английском) в нем есть гидравлика,эллектрика,все связи между модулями ,но самих модулей в нем нет.... мое мыло aker47@mail.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
