Помогите с наладкой Trusioma KuASY 170/55 II SR, пожалуйста.
Тимур
#1 Сообщение Тимур » 22 июн 2009, 20:10
Приобрели два термопластавтомата Trusioma KuASY 170/55 II SR и прессформы для производства ПП тары. Если кто-нибудь работал на таких, помогите с наладкой и пуском. Буду очень благодарен.)[/b]
rinat
#2 Сообщение rinat » 23 июн 2009, 22:41
помочь конечно можно, но далековаты вы от меня. а что за проблемы?
ISV
#3 Сообщение ISV » 27 июн 2009, 13:09
А износ машинок велик?
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 06 июл 2009, 19:57
Как же еще много таких случайных людей в производстве.
Купили машины с формами. И машины не работают и изделия не в рынке.
Нафига!? :shock:
rinat
#5 Сообщение rinat » 06 июл 2009, 21:42
зато нам халтура!
Бегемот
#6 Сообщение Бегемот » 03 окт 2009, 16:11
Когда то это были хорошие машинки для мелочёвки, у меня одна до сих пор трудится))
#7 Сообщение ПластСтер » 30 окт 2009, 08:24
Тимур. А в чем собственно проблема? У нас тоже есть такая машинка, правда пока не пускали ещё. А вот Михал Иванович Вы думаете люди просто так в производство лезут? Да и получается так, что не выходит у того кто ничего не делает. Если Тимур проблема с гидравликой, то все запчасти на эти машины не дефицит, а если с электроникой, то не поскупитесь, переделайте на контроллеры (ну типа Овен) и забудите навсегда. Переделал уже 5 машин, сказка. Не бойтесь ошибиться, бойтесь разочароваться.
Бегемот
#8 Сообщение Бегемот » 30 окт 2009, 23:34
ПластСтер писал(а): переделайте на контроллеры (ну типа Овен) и забудите навсегда. Переделал уже 5 машин, сказка.
Управление пропорциональными распределителями тоже через овен?
У немцев там хитрая система, импульсная, с датчиком положения на хвосте эл.магнита(обратной связью).
Или поставили современные пропорциональники и родные блоки управления к ним?
#9 Сообщение ПластСтер » 03 ноя 2009, 15:53
Вот поэтому пока и не переделали эту машинку. А простые 170\55 переделали. Но специалист говорит что и эту сделает. Если честно то в суть пока еще не вникал, площадя не позваляют поставить. А что по Вашему могут возникнуть проблемы?
croc
#10 Сообщение croc » 03 ноя 2009, 18:41
А какие Овены ставили? Сколько входов и выходов.
Дисплей есть? Сколько стоило? Очень интересно.
Бегемот
#11 Сообщение Бегемот » 03 ноя 2009, 21:52
ПластСтер писал(а):Вот поэтому пока и не переделали эту машинку. А простые 170\55 переделали. Но специалист говорит что и эту сделает. Если честно то в суть пока еще не вникал, площадя не позваляют поставить. А что по Вашему могут возникнуть проблемы?
А вы сами посудите, катушка пропорциональника под переменку высокой частоты, на постоянке просто коротнёт, на хвосте висит ешё одна тройная катушечка с сердечником, и платка генератора и сравнения, выполняет функцию электронной линейки, на среднюю подаётся переменка с генератора, с двух крайних снимается на схему сравнения. Так вот, на катушку пропорциональника фигачат пакеты импульсов частотой около 400 герц и интервалом в районе 50... точно не помню, сердечник дёргается вперёд, сердечник датчика смешается, и сигнал датчика уходит на усилитель, где сравнивается с сигналом от блока задания давление(или скорости), как только сердечник проходит нужный путь, схема прекращает пакеты, и он откидывается зад, потом опять вперёд на установленую величину(жмёт пружину, или двигает плунжер), пока датчик не крикнет стоп, и так дребезжит всё время.
Напряжение, частота и ток постоянны, в процессе регулирования меняется только время посылки пакета.
Так вот, если сохранять родные пропорциональники с обратной связью, мне кажется, что простыми програмируемыми контроллерами не обойтись, придётся с аналоговыми сигналами попотеть.
В современных пропорциональных распределителях обратной связи кажется нет, постоянный ток. У китайцев по крайней мере.
Довольно сумбурно, но надеюсь понятно... может что перепутал, поправьте меня тогда... лет десять назад восстанавливал это у себя, пришлось срисовывать платы и вычерчивать схемы...чтобы что-то понять) Работает до сих пор))
Куаси
#12 Сообщение ПластСтер » 04 ноя 2009, 07:13
Скажите пожалуйста, как с Вами связаться. Вы случайно Астрон не знаете?
Бегемот
#13 Сообщение Бегемот » 04 ноя 2009, 09:10
Знаю только Астрон во Владимире.
Овены
#14 Сообщение ПластСтер » 04 ноя 2009, 10:48
croc писал(а):А какие Овены ставили? Сколько входов и выходов.
Панель ИП-320, Контроллеры ПЛК-100, и ПЛК-110, к ПЛК-100 ещё модульМДВВ ставили.один станочек выходит под 40000 настоящих рублей. ПЛК-110 не очень то пошел, наладчик говорит глючит. Сейчас по гарантии на завод готовим. Ну и приборы тепературы отдельные. можно было на панель вывести но это дороже и геморойнее
#15 Сообщение ПластСтер » 04 ноя 2009, 11:09
Бегемот писал(а):Знаю только Астрон во Владимире.
Просто смотрю у Вас написано Владимир, вот и подумал.
Так эту машинку вообще нельзя переделать?
croc
#16 Сообщение croc » 04 ноя 2009, 14:19
Бегемот
А чем регулировалось давление. Переключателями или плавно.
И если ступенчато, сколько степеней?
Бегемот
#17 Сообщение Бегемот » 05 ноя 2009, 00:22
До того, как астрон завёл своё производство пластмассы, эта куасюшка потрудилась на их игрушки, шашки , доминошки, и прочую мелочёвку)
А переделать- наверное можно, но сложнее, чем беспропорциональные машины.
croc писал(а):Бегемот
croc
#18 Сообщение croc » 05 ноя 2009, 09:25
С такой гидравликой на куаси не сталкивался. Спасибо за информацию. В принципе переделать можно, но блоки управления
и обратную связь на пропорциональник оставить родные.
А задавать давление на него будет контроллер, через
эти блоки. Жаль что у меня такой нет, повозился бы с
удовольствием.
#19 Сообщение ПластСтер » 05 ноя 2009, 14:14
Могу прежложить свою для тренировки! :lol:
croc
#20 Сообщение croc » 05 ноя 2009, 16:37
А что у вас с ней?
Я переделывал свои Куаси на самодельный контроллер.
Но на моих нет пропорциональных клапанов.
Если есть возможность выложить схемы было бы
хорошо. Посмотрю, прикину свои силы.
На радиофоруме общаюсь с вашим городом по ДЕ3327Ф1,
это не вы Мякишев?
#21 Сообщение ПластСтер » 05 ноя 2009, 17:18
Я еще не включал его, и не Мякишев я. Мы с Вами по Емылу опщались по Куаси. Я уже переделывал на овены. Кстати у меня ДЕ32, (250) гр переводил не Овены Работал!
croc
#22 Сообщение croc » 05 ноя 2009, 17:22
Овен нормальный наверное контроллер, но я купил куасишки
по 40т.р. и платить столько же влом было. сделал свой контроллер,
поставил, полтора года молотят два станка, полет нормальный.
#23 Сообщение ПластСтер » 05 ноя 2009, 21:21
croc
У нас работают тоже. Почти всё Что Вы советовали прочитал, буду теперь переваривать а потом делать. Мой маил у Вас есть. А про клапан пропорциональный пока не понял до конца. надо созреть. А то если что может на выходные к нам?
Дайте Мякишеву мой мыло, вдвоем проще осилить будет. Тем болеее я уже общаюсь с компьютерщщщиком, он хоть чтото понимает.
Бегемот
#24 Сообщение Бегемот » 05 ноя 2009, 21:38
Смешные люди) Ещё не включали, а уже кинулись переделать)
#25 Сообщение ПластСтер » 05 ноя 2009, 21:51
Бегемоту
Пришлю Вам фото, узнаете если Ваша? Уж больно похоже по Вашему фото. :shock:
А про переделку и задумались, что просто так включать боимся. Хотя метод научного тыка... :idea:
croc
#26 Сообщение croc » 05 ноя 2009, 21:55
Извини, с мякишевым ошибся.
Спасибо за приглашение, но далековато.
Бегемот
Пока не переделываем, пока теоретизируем. Просьба к тебе,
если есть схемы того, что выложил на фото, скинь на мыло
croc19@yandex.ru Хотя бы задатчики давлений, управление
пропорц. клапаном и их соединения друг с другом. Может что
изобрету и для пропорциональников недорогое, тысячи за полторы,
для старых станочков.
Бегемот
#27 Сообщение Бегемот » 05 ноя 2009, 22:05
Схема валяется на работе,в плачевно-бумажном состоянии, но до уровня плат. Схем самих плат нет. Лет десять назад искали, так и не нашли ни где.
#28 Сообщение ПластСтер » 05 ноя 2009, 22:08
Croc
Пока слабо умею вставлять и добавлять в форум и почту, но приеду с командировки все что у меня есть в паспорте попробую переслать. Там очень много вопросов появилось у меня самого, хотя я конкретный дилетант.
Удачи и Спокойной ночи ВСЕМ!
croc
#29 Сообщение croc » 05 ноя 2009, 22:14
Мужики, если не в лом, сфоткайте что есть и сбросьте.
С переделкой фероматика закончил практически, пока есть
время покопаюсь. Может правда что сделаю, всем польза будет.
Дамир
#30 Сообщение Дамир » 06 ноя 2009, 11:58
croc писал(а):Мужики, если не в лом, сфоткайте что есть и сбросьте.
Про Фероматик не понятно? Что переделал? У меня их 5 штук разных, проблемы бывают по электронике.
