Толщина профиля
- Ромыч
на двушнеках конусных - на холодную пробовали пускать материал(без головы пробовали конечно), материал подпекался, а на одношнековом пробовали - вообще не хрена не менялось, как гранулы засыпали, так они из экструдера(гранулами) и вываливались.
По этому я и решил, что на разных шнеках разное соотношение - разогрева от трения и разогрева от нагрева цилиндра.
HELP!!!!!!!!
- новичёк
Нет не так.Ромыч писал(а):на двушнеках конусных - на холодную пробовали пускать материал(без головы пробовали конечно), материал подпекался, а на одношнековом пробовали - вообще не хрена не менялось, как гранулы засыпали, так они из экструдера(гранулами) и вываливались.
Обе машины без гидравлического сопротивления головки плавить не будут...
Только создав подпор, Вы обеспечиваете гарантированный расплав материала, частично в этом участвует эффект обратных перетечек горячего расплава в строну загрузки. Что является одним из условий работы одношнековой машины.
У двушнековой машины картина несколько другая.
Там материал "перетирается", если можно так сказать, в С-образном зазоре. В каждый виток одного шнека попадает гребень другого.
Материалу в этом витке деваться некуда и он за-да-а-вливается в щелевые зазоры между гребнями. Где он и плавится....
Кста. пускать на "холодную" двушнековый это дорого стоит.
Мона свернуть шлицевой хвостовик одного из шнеков
Или заломать шестерню привода ведомого шнека.
Или погнуть шнеки в трубе
Просто - запросто!
[quote="Ромыч"]на двушнеках конусных - на холодную пробовали пускать материал(без головы пробовали конечно), материал подпекался, а на одношнековом пробовали - вообще не хрена не менялось, как гранулы засыпали, так они из экструдера(гранулами) и вываливались.
По этому я и решил, что на разных шнеках разное соотношение - разогрева от трения и разогрева от нагрева цилиндра.[/quote]
А чего хотели добиться-то, или так "чисто любопытно" :shock:
это жутко интересно
- alexs
совершенно проверенная идея по частичной чистке шнеков- цилиндров сам пробовал
в стопик ПВХ добавляется измельчённый (обязательно) полимер с температурой плавления выше 200 градусов
и при полной загрузке шнеков прогоняется на малых оборотах минут этак 10-12
эффект присутствует, особенно если необходимо сменить цвет с тёмного на белый
вместо головы желательно поставить шайбу- жиклёр для создания давления
- Polli_mer
Одношнековая при 80% загрузки своей мощности спокойно выходит на трех последних зонах на температуры 165-180 (даже если ставить менее 170)и работает. А вот получить качественную продукцию при этом - задача операторановичёк писал(а):И на скока забрасывает температура от заданной Ваша машина?
А по поводу прогонки на холодную - идея не очень удачная. Разогрейте хотя бы до 120.
- новичёк
Разрешите с Вами не согласится.Polli_mer писал(а): - Одношнековая при 80% загрузки своей мощности спокойно выходит на трех последних зонах на температуры 165-180 (даже если ставить менее 170)и работает.
-А вот получить качественную продукцию при этом - задача оператора.
-А по поводу прогонки на холодную - идея не очень удачная. Разогрейте хотя бы до 120.
Да не услышат нас дети и Ваши операторы... :lol:
Такой заброс по температуре это косяк. И серьёзный
Ищите причину.
На вскидку их три
- некорректная работа системы темперирования . Датчик и прибор контроля температуры
- инструмент имеет высокое гидравлическое сопротивление. "маловат" для этого экструдера.
- гранула /если гранула/ имеет малое содержание высокотемпературных смазок под Вашу пару " инструмент- машина"
Норма работы с температурой на ПВХ +- 0,5-1 *С.
Смогёте сделать?
К вопросу о "холодной" чистке шнеков машины.
Без толку. господа / ИМХО/. пригар по шнеку возникает в зонах гидрозамков / где скорость ЛЮБОГО материала относительно поверхности шнека ну совсем "0"/ и на передних кромках гребней витков. Его закатывает и заполировывает так- что и не отодрать... Визгунок и тот с трудом берёт. А Вы материалом....
Если на трубе возникает... Так сверху между дырой загрузки и дегазатора.
Поднять туда любой рыхлый материал в витке на "холодной" машине и на МАЛЫХ оборотах Вы не сможете.
Так, что и это мимо кассы!
Что остаёться?
Остаётся вытащить . оценить причины и принять МЕРЫ.
- по коррекции рецептуры под износ машины!
- рекомендации -уточнения по режиму запуска и загрузки рабочих шнеков оператору.
Усё, можно - "бить" !!!! :D
- alexs
в посте говорилось не о чистке от пригаров, а о чистке при смене цветаalexs писал(а):эффект присутствует, особенно если необходимо сменить цвет с тёмного на белый
и не на холодную, а при пониженных температурах
- новичёк
Простите. Но это то зачем?alexs писал(а):в посте говорилось не о чистке от пригаров, а о чистке при смене цвета и не на холодную, а при пониженных температурах
Достаточно прогнать обычной "стоп-смесью" .
Не может быть в шнеках застойных зон! :!:
А если инструментик прлично сделан так ваще и без съёма оного?
Извиняйте, если чё не до понял...
- alexs
в шнеках они всё таки есть
особенно если таковые уже лет 5-6 проработали
и машинка на цветном прогнала километров 8-10 окна
по опыту без оного вылезают косячки с подлизами по цвету
а после такой прогонки не разу не наблюдал
- Polli_mer
Норма - это одни и те же компоненты, ППР, адекватные экструдера для адекватного инструмента, ориентировка на качество, а не цену и еще тысячи составляющих. А у меня норма - это когда все работает, заказы выполняются, люди получают зарплату. И всем по-барабану, какой там заброс температур на "одношнеке"новичёк писал(а):Норма работы с температурой на ПВХ +- 0,5-1 *С.
[b]Polli_mer[/b]
[quote]Норма - это одни и те же компоненты, ППР, адекватные экструдера для адекватного инструмента, ориентировка на качество, а не цену и еще тысячи составляющих. А у меня норма - это когда все работает, заказы выполняются, люди получают зарплату. И всем по-барабану, какой там заброс температур на "одношнеке" Wink .
[/quote]
Согласен: +100, сам бы рад чтоб НОРМЫ соблюдались и искренне завидую тем у кого на производстве есть это понимание и Нормы соблюдаются всеми неукоснительно..... Но к сожалению у нас норма это когда заказы выполняются, все работает и люди получают зарплату (от себя добавлю: "чтоб не было рекламаций") перевешивают все другие Нормы.
И действительно всем по барабану какой заброс температур, маловат ли инструмент для данной машины.... "Есть такое понятие "надо" и еще такое "еще вчера", и еще такое "срочно надо помочь клиенту расстаться с деньгами"... И поэтому "делайте что хотите, но к такому-то чтоб все было готово"
И я думаю таких НАС очень много на постсоветском пространстве :(
[/quote]
это жутко интересно
