3-х слойная раздувная экструзия
salena
Хочу знать мнения спецов по такой аномалии: в наличии три машины - два итальянских близнеца-моно с хорошими показателями и один 3-х слойный итальянец 2007 года рождения. У всех трех голова 300, зазор 1,4. Расположены в одной производственной зоне: температура стабильная, сквозняки отсутствуют. Производим термоусадочную пленку. Суть проблемы: беспокоит геометрия пузыря - со стороны расположения шнеков его выдувает наружу, в результате микронаж соответственно на порядок ниже и намотка на рулоне отвратительная. Если выравнивать перегоняя фильеру, то пузырь не до конца, но уходит, тогда толщина на остальной части плывет и опять намотка худая. Но самое плохое это усадка. В этой части пузыря получается большой выпад. Если на 5/6 всей ширины 70/25, то на этом куске 66/35, что недопустимо. И такая история на всех трех. Своя теория у меня есть, но руководству она конечно же не нравиться и поэтому нужно мнение независимого эксперта. Помогите. Если кому-то интересен этот аспект, потом тоже поделюсь мыслями.
SBM
Вероятно поблема заклчается в неравномерном распределении температурного профиля потока расплава при заходе в головку.
"Со сотороны шнека" есть самый короткийт путь от шнека на выход.
Расплав с более высокой температурой проходит с большей скоростью и искажает рукав".
Проверить можно ручным инфракрасным пирометром и ИК камерой.
Устаранить можно оптимизировать температуру по зонам, фильтрацию, использованием статических смесителей или регулятора потока.
Также возможен неравномерный разогрев головки, проблема с термопарами, нагревателями ...
Для точного высновка надо больше информации
