Уходит геометрия замка плинтуса с кабель-каналом
Ромыч
#61 Сообщение Ромыч » 14 авг 2009, 22:55
У нас тоже плинтус в 4 ручья с двумя гибкими шлангами, австрийцы долго его настраивали :-)
HELP!!!!!!!!
#62 Сообщение alexs » 27 авг 2009, 12:24
у меня штапик в 2 ручья с соэкструзией уплотнения
с такой же конструкцией от "технопласта" и постэкструзия от "Грайнер"
Ромыч
#63 Сообщение Ромыч » 13 сен 2009, 06:19
У вас чё, сначала профиль выходит с мягким краем, а потом ещё один мягкий край лепите(пост)?
сергей78
#64 Сообщение сергей78 » 07 ноя 2009, 21:27
у меня инструмент работает уже год с наполнением 80% .тоже с кабель каналом и с соэкструзией,и делали его наши "друзи" китайцы. :D правда пришлось немного подшаманить
Polli_mer
#65 Сообщение Polli_mer » 08 ноя 2009, 10:39
сергей78 писал(а):наполнением 80%
Ничего не путаете? Даже Ваши "друзи" такого не говорят. Это ж в 100 ПВХ кил эдак 250 мела втюхать надо :shock: . И что за плинтус тогда получится :?: Может 80 массовых? В это я еще могу поверить...
сергей78
#66 Сообщение сергей78 » 08 ноя 2009, 16:47
извиняюсь 80 массовых частей
Сергей11
#67 Сообщение Сергей11 » 09 ноя 2009, 20:55
Ромыч у меня к Вам несколько вопросов. по вашей проблеме сколко у вас зон нагрева на инструменте как расположены температуры и сколько зон на экструдере и температуры его и температура адаптера, какой шнек и давление на адаптере если стоит датчик давления.
Как были советы подтереть наждачкой для задержки смеси. НЕВЗДУМАЙТЕ!! доллжно быть отполировано как у кота яйца. перераспределение потоков массы достигается температурой на зонах нагрева. Цилиндр и шнек также должен быть отполирован.
Инструмент чистится только медью латунью и ниткой ХБ.
Сергей11
#68 Сообщение Сергей11 » 09 ноя 2009, 21:01
ДА по поводу приготовления смеси учавствует не только временная величина но в основном температура приготовления смеси. составляет от 115-125гр по сельсию это для ПВХ.
В зависимости от используемых компонентов.
#69 Сообщение alexs » 10 ноя 2009, 13:48
Ромыч писал(а):У вас чё, сначала профиль выходит с мягким краем, а потом ещё один мягкий край лепите(пост)?
извиняюсь, что поздно отвечаю
неь конечно
просто варианты нанесения мягкого края и тот и тот присутствуют
больше нравится постэкструзия
Ромыч
#70 Сообщение Ромыч » 25 ноя 2009, 01:30
Сергей11 писал(а):Ромыч у меня к Вам несколько вопросов. по вашей проблеме сколко у вас зон нагрева на инструменте как расположены температуры и сколько зон на экструдере и температуры его и температура адаптера, какой шнек и давление на адаптере если стоит датчик давления.
проблема в том, что потоки перераспределить можно, НО износ фильеры сильный и чтобы довести профиль до нужной толщины скорость тянущего нужно увеличить раза в полтора;)))
Посоветуйте, где можно сделать новые плиты???
HELP!!!!!!!!
новичёк
#71 Сообщение новичёк » 25 ноя 2009, 09:07
[quote="Ромыч]
-проблема в том, что потоки перераспределить можно,
-НО износ фильеры сильный
-и чтобы довести профиль до нужной толщины скорость тянущего нужно увеличить раза в полтора
Посоветуйте, где можно сделать новые плиты???[/quote]
Пообщайтесь с Минском с ЕВРОПРОФИЛЬ+
:pri_vet:-:
Ромыч
#72 Сообщение Ромыч » 26 фев 2010, 00:11
а в питере не где нет???
HELP!!!!!!!!
vk
#73 Сообщение vk » 26 фев 2010, 10:46
Изготовитель инструмента то что Вам говорит о причинах износа и какие меры по решению проблемы предлагает?
новичёк
#74 Сообщение новичёк » 26 фев 2010, 11:19
Ромыч писал(а):а в питере не где нет???
Поговорите с "Инструментальщиком" на заводе им. Калинина.
:pri_vet:-:
Ромыч
#75 Сообщение Ромыч » 26 фев 2010, 12:17
vk писал(а):Изготовитель инструмента то что Вам говорит о причинах износа и какие меры по решению проблемы предлагает?
УбиЦа Ап стену!!!!!;)))
vk
#76 Сообщение vk » 26 фев 2010, 13:01
Бодрый ответ. По меньшей мере.
Ромыч
#77 Сообщение Ромыч » 26 фев 2010, 13:24
Нам как минимум мел надо менять, он у нас прямо с места добычи в бигбэгах, без какой либо обработки
HELP!!!!!!!!
АлиБаба
#78 Сообщение АлиБаба » 26 фев 2010, 13:56
Ромыч писал(а):он у нас прямо с места добычи в бигбэгах, без какой либо обработки
Глядя на этот мир нельзя не удивляться.NO COMMENT!
vk
#79 Сообщение vk » 26 фев 2010, 16:20
Об том и речь. Как минимут тогда и поменяйте мел. Раз минимум очевиден.
#80 Сообщение alexs » 26 фев 2010, 17:34
Ромыч писал(а):Работает около 5 месяцев, смола порошком шла с самого начала и по сей день, мела 20 ед.
Такое долгое обсуждение и затем такое разочарование - оказывается мел без обработки - вы бы ещё карбид бора в качестве наполнителя использовали(он часто используется как основа шлифовальных композиций) и потом удивлялись, почему за 5 месяцев инструмент лёг :evil:
Ромыч
#81 Сообщение Ромыч » 26 фев 2010, 17:56
Нет!!!!!
Сначала мел был гидрофобный, но по какой-то непонятной логике вещей технолог решил поменять мел на "этот" аргументируя тем, что он меньшей фракции чем обработаный, добавил стеаринки и....... ВУАЛЯ!!!!!!
HELP!!!!!!!!
#82 Сообщение Maks42 » 27 фев 2010, 09:26
Гоните технолога, чем меньше мел, тем важнее его обработка, а иначе будут одни агломераты.
Ромыч
#83 Сообщение Ромыч » 27 фев 2010, 21:36
А какой фракции рекомендуете или лучше назовите марку
HELP!!!!!!!!
#84 Сообщение Maks42 » 01 мар 2010, 10:09
Omyacarb 1T (1-2 мкм, обработанный) и его аналоги.
АлиБаба
#85 Сообщение АлиБаба » 01 мар 2010, 12:07
В защиту братьев по классу-технологов.
Знаю предприятие где работают на негидрофобированом меле.
Правда у них свободные мощности по миксерам и они гидрофобизируют в миксере ,но не в момент приготовления драйбленда ,а предварительно.И это не мешает им делать подоконник с 100кг.
#86 Сообщение Maks42 » 01 мар 2010, 12:15
А чем гидрофобизируют, стеарином или стеаратом кальция?
АлиБаба
#87 Сообщение АлиБаба » 01 мар 2010, 12:23
В "домашних" условиях стеаринкой вестимо.У стеарата температура плавления выше.Вообще то на специализированных предприятия гидофобизируют в "газовой" среде,но там и условия другие и аппаратурное оформление иное.
Ромыч
#88 Сообщение Ромыч » 01 мар 2010, 15:04
А до какой температуры вы греете смесь в миксере????(я про пвх, не про какие гидрофобизации мела речь не идёт;))))))
HELP!!!!!!!!
АлиБаба
#89 Сообщение АлиБаба » 01 мар 2010, 15:16
125
Ромыч
#90 Сообщение Ромыч » 06 мар 2010, 12:57
Почему оксиды железа разогревают пвх????
HELP!!!!!!!!
