Уходит геометрия замка плинтуса с кабель-каналом
Ромыч
#31 Сообщение Ромыч » 29 апр 2009, 20:17
Вообще подобное с инструментом было у кого-нибудь???
HELP!!!!!!!!
Polli_mer
#32 Сообщение Polli_mer » 29 апр 2009, 21:14
Ромыч писал(а):Если на шнеках небольшие повреждения, может ли уголь, образовавшийся на шнеках и гильзе срываться и застревать в сетке, при этом сетка со временем забивается полностью почти
Не может,если повреждения небольшие. Черные точки - да. Мой опыт показывает,что даже с полуживыми шнеками можно нормально работать без особых проблем: хорошая рецептура, правильный темп-й режим. Следите,чтобы машину не перегревали при запуске-остановке, не держите шнеки "голодными". Создается ощущение,что у Вас просто горит материал на сетке - регулируйте режим.
Ромыч
#33 Сообщение Ромыч » 29 апр 2009, 22:06
а сетка может повлиять на нагар... в ней же?;)
в китайских сетках отверстия углублены, в виде рассекателей, а австрийские, там отверстия просто просверлены.Возможно из-за этого????
HELP!!!!!!!!
Polli_mer
#34 Сообщение Polli_mer » 30 апр 2009, 09:04
Вообще должно было быть наоборот :shock: (я насчет китайцев и австрийцев). Не советую работать на "просто высверленых" сетках. Сделайте на них фаски на входе и выходе, работы на 40 мин. У себя делал так на турецких. Кардинально картину не измените,но плюсы будут очевидны.
Ромыч
#35 Сообщение Ромыч » 30 апр 2009, 20:48
Из-за плоской сетки возможны ведь застойные зоны???
HELP!!!!!!!!
Polli_mer
#36 Сообщение Polli_mer » 01 май 2009, 18:44
Не просто возможны, они есть! Это особенно заметно во время чистки сетки после долгой работы.
Ромыч
#37 Сообщение Ромыч » 02 май 2009, 17:39
Заточил:-) посмотрим результат.
HELP!!!!!!!!
Ромыч
#38 Сообщение Ромыч » 11 июн 2009, 00:24
Если, как тут советуют, расточить края фильеры, не будет ли зажимать калибр края(ведь края тоже с износом)?
HELP!!!!!!!!
#39 Сообщение alexs » 11 июн 2009, 11:34
Ромыч писал(а):может ли уголь, образовавшийся на шнеках и гильзе срываться и застревать в сетке
может
периодически вынимайте шнеки и механически удаляйте нагар
в рецепт можно добавить например акремовский 770 модификатор или увеличте дозу наружных смазок с низкой температурой каплепадения
Ромыч писал(а):материал идёт порошком в дегазации.
что не есть очень хорошо это свидетельствует о том, что режим неоптимальный, зона пластикации не работает, шнек загружен скорее всего менее 40% по нагрузке на главпривод
Polli_mer
#40 Сообщение Polli_mer » 12 июн 2009, 17:46
Ромыч писал(а):как тут советуют, расточить края фильеры
Что-то я не увидел тут такого совета...
Ромыч
#41 Сообщение Ромыч » 12 июн 2009, 18:10
Действительно :-) . На этом сайте советовали
Polli_mer
#42 Сообщение Polli_mer » 14 июн 2009, 09:44
Судя по описанию Ваших проблем - не советовал бы. Да и вообще, даже некоторые инструментальщики этого нормально сделать не могут, не говоря уже о самостоятельной расточке. Сам видел не один испорченный такой вот "расточкой" инструмент. Особенно это некоторые турки полюбляют,да и китайцы тоже гаразды (с помощью ножовки и зубила). Хотя он у Вас и так не работает :wink: ...
EP+
#43 Сообщение EP+ » 16 июн 2009, 10:14
Инструмент плинтус с кабель-каналом достаточно сложный в обслуживании (чистке). Формующая щель имеет толщину 0.7 - 0.8 мм и криволинейность, что затрудняет доступ (см. фото). Наладчики ковыряют материал щупами, заточенными ножовочными полотнами в лучшем случае латунными пластинами и т.д. потом пытаются царапины заполировать наждачкой, не всегда нулевкой , Вам ,конечно, говорят совсем другое. После нескольких таких чисток инструмент теряет балансировку. Выход - новые формующие плиты с последующей настройкой ("расточкой"). За столь короткий срок убить инструмент можно только "обслуживанием". Мел как фактор тоже присутсвует, но маловероятно.[/img]
Плинтус канал.jpg (72.03 КБ) 8857 просмотров
Ромыч
#44 Сообщение Ромыч » 16 июн 2009, 11:10
А возможно ли, что стабилизатор, как-то влияет на износ??? Сколько в среднем варится смесь в горячем миксере???
HELP!!!!!!!!
#45 Сообщение alexs » 16 июн 2009, 11:35
Ромыч писал(а):А возможно ли, что стабилизатор
если только его очень мало или совсем нет - тогда ловите деструкцию с разъеданием поверхности
торец фильеры на фото впечатляет :D :D :D
это кто ж его так?
прочистки должны быть только латунные или бронзовые
в таких каналах лазить сталью - всё равно, что сразу медленно двигать инструмент к помойке
#46 Сообщение alexs » 16 июн 2009, 11:36
в среднем около 8 минут
Ромыч писал(а):Сколько в среднем варится смесь в горячем миксере???
в среднем около 8 минут цикл
Ромыч
#47 Сообщение Ромыч » 16 июн 2009, 12:16
А вы на каком стабе работаете, если не секрет?
HELP!!!!!!!!
Ромыч
#48 Сообщение Ромыч » 31 июл 2009, 08:36
У кого, сколько в среднем работал инструмент(без вмешательства и доработок)?
HELP!!!!!!!!
#49 Сообщение alexs » 31 июл 2009, 12:50
финишные профиля для вагонки - 5,5 лет до реставрации с коеф использования прибл 0,4
скорость производства невысокая около 14,5-16 м/ мин в пересчёте на 1 ручей
инструмент правда человеческий - европейский
#50 Сообщение alexs » 31 июл 2009, 12:53
чистка ультразвуком плюс инструментальная служба на обслуживании плюс латунные прочистки у каждого оператора плюс щадящая рецептура
заставьте инструмент работать на 80 мела и ресурс год полтора
Ромыч
#51 Сообщение Ромыч » 31 июл 2009, 15:00
В смысле щадящая рецептура?
HELP!!!!!!!!
#52 Сообщение alexs » 03 авг 2009, 12:18
качественный мел и диоксид титана
непредельное наполнение мелом смеси
достаточное количество наружных смазок
рецепт получается не самый дешёвый -но каждый работает в своём диапазоне качества - отсюда и требования к продукту и его себестоимости
Ромыч
#53 Сообщение Ромыч » 03 авг 2009, 19:40
А титан тоже крупнодисперстный есть??? :shock:
HELP!!!!!!!!
#54 Сообщение alexs » 04 авг 2009, 09:22
есть такой показатель как степень белизны - от него зависит количество в рецепте и цвет изделия
а в конечном счёте титан и мел - как бы хорошо они не были подготовлены в композиции являются источником абразивности
новичёк
#55 Сообщение новичёк » 04 авг 2009, 11:14
alexs писал(а):есть такой показатель как степень белизны - от него зависит количество в рецепте и цвет изделия
Господа.
Вы говорите о ПЛИНТУСЕ.
Какой TiO2?
Основной цвет коричневый и его оттенки.
Железо-окисный пигмент и всё....
И то весь под декором
Хорошо, есть доля белого в месячном выпуске. Но это 10% от силы.
Или кто-то гонит плинтус на оконной рецептуре? :wink:
Ну, а если уж решили поберечь машинку и инструмент можно попробовать замену мела на тальк...
Интересно по смазкам получается...
/ Но если, конечно это не "ударные" 40в.ч мела!!! :twisted: /
:pri_vet:-:
#56 Сообщение alexs » 04 авг 2009, 12:42
вообще то был задан вопрос о том сколько живёт инструмент до ремонта
вот по этому поводу и было обсуждение
а у меня 90% белые оттенки финишных профилей - отсюда и появился TiO2
новичёк
#57 Сообщение новичёк » 04 авг 2009, 12:54
alexs писал(а):вообще то был задан вопрос о том сколько живёт инструмент до ремонта
Принимаю.
Ваша правда.
Но финишный профиль попроще. И в несколько ручьёв.
и окупается раньше чем умерает...
Пробег такого интсрумента по износу в разы выше чем такого чуда.
С большой разницей по весу п.м. и площади смачивания. а если ещё и коэкстудер сбоку, да в два ручья.
Видал такой от ТЕХНОПЛАСТА... Каждый запуск через "стога" некондиции.
:pri_vet:-:
#58 Сообщение alexs » 04 авг 2009, 13:05
Ромыч писал(а):Чем покрывают каналы пластин? Их же чем-то покрывают?!?
как правило изготовленные из М300 плиты ничем не покрывают
просто полировка и соответствующая твёрдость в районе 45-50 HRc
Ромыч
#59 Сообщение Ромыч » 14 авг 2009, 05:05
новичёк
если не секрет, где видели плинтус в два ручья от технопласта?
HELP!!!!!!!!
новичёк
#60 Сообщение новичёк » 14 авг 2009, 07:23
Ромыч писал(а):новичёк
"Новопласт СПб"
Коэкструдер с гибким обогреваемым шлангом от машины до головки!
:pri_vet:-:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 116 гостей
