"волоски" "нитки" на изделии
После термоформовки на изделии остаются волоски, ножи на форме нормально заточены, температурой плиты и формы тоже не удается избавиться. В чем дело? Что делать?
Александр Б
"волоски" и "нитки" на изделии
При увеличении температуры охлаждающего реагента пуансона термоштампа на 1 градус уменьшается зазор между вырубными матрицы и пуансона, вырубка идет жестче и волоски исчезают, но так работать нельзя можно сгубить термоштамп, это всего лишь показательный эксперимент. Если наблюдается уменьшение волосков, значит если давно не затачивали штамп, то пора в заточку. Если штамп недавно из заточки, значит нарушены параметры заточки и образовался зазор и идет "закусывание" материала. Может необходимо промерить закрытую высоту штампа и на несоответствие поставить прокладку в матрицу.
