Давление перед помпой в экструзии ПП листа
Лика
#1 Сообщение Лика » 02 апр 2009, 10:21
Скажите пожалуйста как можно расчитать давление перед помпой в экструдере диаметром 100 мм производительностью 370 кг/час полипропилен индекс расплава 3. В паспорте на помпу советуют задавать давление не ниже 50 bar после помпы давление должно быть больше на 10-200 bar.
#2 Сообщение Shadow » 02 апр 2009, 10:29
че за помпа? если вы имеете ввиду перед рассекателем расплава то 60-150 бар. К тому же давление зависит от сетки- поставите 100 мкм давление будет 100 бар, поставите 250 мкм будет 75.
Как расчитать.... я думаю что только опытом
З.Ы какая толщина листа, чето меня 370 кг/час настораживает :?
Лика
#3 Сообщение Лика » 02 апр 2009, 13:57
толщина листа 1,3 мм, помпа стоит после фильтра, сетка тип П-40. Вы говорите, что давление задает размер сетки, а у нас давление задает технолог с наладчиком.
#4 Сообщение Shadow » 03 апр 2009, 13:13
Как можно регулировать давление:
1. Установка более мелкой сетки, либо увелечение их кол-ва(чем мельче, тем труднее расплаву проходить через сетку и соответсвенно тем выше давление)
2. Изменяя ПТР сырья(чем выше ПТР тем ниже давление)
3. При голодном типе загрузки сырья, чем выше обороты главного двигателя, тем ниже давление(хотя я видел машины где наоборот)
4. Если же сырья просто загружается в бункер, то чем выше обороты ГД, тем выше давление(больше материала - больше давление)
Для поддержания повышенного давления в помпе(наверно всетаки экструзионная голова или фильера) задается специальный температурный режим, в вашем случае - по зонам от 180 С до 235С, сетка 240 С, колектор - 235-230 и зоны фильеры по 230-225С
Для чего нужно давление:
1. Чтобы экструзия происходила равномерно
2. Если есть датчик давления, то он показывает когда надо менять сетку, поступает ли сырье(если нет-давление падает), прорвало ли сетку(при прорыве - давление падает) + можно прикрутить блокировку системы по привышению даваления
Лика
#5 Сообщение Лика » 07 апр 2009, 09:51
Антон, наш экструдер снабжен помпой, которая расположена после фильтра. Три датчика фиксируют давление: 1- на фильтре, 2-перед помпой и 3-после помпы. На фильтре давление регулируется оборотами шнека и степенью загрязненности отверстий, до определенного значения, далее меняем сетку. После помпы давление регулируется несколькими факторами: 1-оборотами помпы, 2-регулировкой фильеры (закручиваем дорны) и незначительно регулировкой температуры после помпы. Перед помпой давление должно задаваться. Я и спросила, не знает ли кто формулу расчета этого давления. Но никто не смог ответить, почему то речь зашла про давление на фильтре, видимо ни у кого нет опыта работы с помповым экструдером.
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 07 апр 2009, 11:17
Лика, Ваша помпа иначе называется шестеренчатым насосом расплава. Только хоть убейте - не пойму, зачем Вам давление перед помпой? Разве не значение показателя давления датчика 3 (после помпы) регулирует скорость вращения шестерен - производительность помпы?
Лика
#7 Сообщение Лика » 07 апр 2009, 12:54
Нет, давление после помпы никак не регулирует её скорость вращения. Скорость вращения помпы задает технолог и другие специалисты.
BSS
#8 Сообщение BSS » 07 апр 2009, 14:40
Лика писал(а):Перед помпой давление должно задаваться.
:shock: У нас тоже стоит насос, задаются только его обороты, но не давление, давление сами содаем оборотами шнека и насоса.
Все будет хо-ро-шо
#9 Сообщение Shadow » 11 апр 2009, 20:11
Не разу не видел такие экструдеры... уберите вооще помпу ) у меня без всякой помпы ПП лист выходит отличный
