Панель с содержанием мела 60%?! миф или реальность...
Re: Панель с содержанием мела 60%?! миф или реальность...
#151 Сообщение alexs » 21 сен 2011, 13:30
пробовал и 420гр, но покрасить невозможно - покрасочная машинка продавливает
новичёк
#152 Сообщение новичёк » 21 сен 2011, 13:46
alexs писал(а):100/100 1,88кг м кв-250мм покраска в 2 цвета + лак
коника кмд60
около 1 года
3-3,4м\ мин
рециклинг брака
измельчение до 200мкм
требует внимательнейшего к себе отношения
крайне капризна к смене компонентов- в том числе и производителя смолы с той же константой, но работает
инструмент пока жив
думаю еще годик может два до ремонта протянет
потом проще новый инструмент купить
Уважаемый Алекс. Ваш опыт не оценим. :idea:
Разрешите ещё "парочку" вопросов?
- степень вытяжки в вашем инструменте. какова ширина и длина канала в головке и в калибре.
- с таким наполнением как далеко стоит калибр от головки в работе? 5мм-50мм-100мм?
- за год работы на такой смеси Вы отмечаете увеличение оборотов шнеков относительно const шнека дозатора. - был. есть, появился последнее время подъём смеси в колодцах дегазатора
- и последнее. сколько в рецептуре вторички.
Заранее огромное спасибо!
:pri_vet:-:
#153 Сообщение alexs » 22 сен 2011, 14:15
степень вытяжки по моему удобней всего считать по разнице толщина щели и соответствующая толщина стенки готового изделия
у меня толщина щели 0,55 стенку уже писал-0,46-0,48
расстояние фильера-калибр- наверное около 5 мм- никогда не задавал операторам этот параметр - он слегка пляшет для этого есть регулировка язычков калибра
в рецепте 0% вторички
весь брак с панели собирается и перерабатывается отдельно- 100% вторичка работается в ту же панель
не отмечено изменение режимов дозатор-шнек по простой причине- панель идёт уже из гранулята
вот на грануляторе такой эффект есть, но там шнеку уже 8 год пошел- его в утиль по хорошему давно пора
понимаю Ваше желание оценить степень износа оборудования ;)
новичёк
#154 Сообщение новичёк » 22 сен 2011, 14:42
От "alexs"
Жаль. Очень хотелось заценить именно эти параметры
А вот это самое интерсное. "второй передел" - это принципиально важно. Спасибо!
Вы правы. У Вас жеж Европа. А наши коллеги, в основном, делают такую пнель на Китае...
Ещё раз Спасибо
:pri_vet:-:
#155 Сообщение alexs » 22 сен 2011, 16:40
ну нет
на этой машине стоят шнеки из китая(я про кмд60 на котором панель идёт)
так что европа условно
новичёк
#156 Сообщение новичёк » 22 сен 2011, 17:00
alexs писал(а):ну нет
Мы помним. вы говорили здесь на форуме, что шнеки для этой машинки вы делали в поднебесной.
Но. скорость движения материала в разы ниже относительно поверхности шнека чем, относительно металла трубы. А значит и скорость износа трубы выше+ зонное трение самого шнека на запуске и возможной работе в недогрузе... Так-шта смотрим и оцениваем всё же Европу... ;) а сделать хорошую защиту на износ трубы- это послажнее, чем азотировать шнек.
:pri_vet:-:
#157 Сообщение alexs » 23 сен 2011, 09:40
опять не совсем так
потому как если мы меняем то меняем весь блок с цилиндром в том числе
Игорян
#158 Сообщение Игорян » 22 июн 2012, 17:05
Всем здрассте.Вопрос.
Панель получается ,как бы сказать,слишком прозрачная,что ли,при этом довольно прочная и совсем не хрупкая (речь про 500-ю панель)Но вот рёбра просвечивают.Как можно уменьшить прозрачность панели?Мне говорили,что нужно добавить титана.Поможет ли это?Сейчас кладём 3,44 кг. титана (на 100 кг ПВХ ),мела - 50 кг.До какого количества нужно увеличить титан,чтобы уменьшить ПРОЗРАЧНОСТЬ?
sonarr
#159 Сообщение sonarr » 22 июн 2012, 19:54
А так всегда было? Или раньше было нормально?
По идее должно помочь, если увеличить до 4, но думаю, что проблема может быть связана с толщиной лицевой стенки. Какова толщина стенок и ребер?
#160 Сообщение Maks42 » 22 июн 2012, 19:54
4-5 кг, надо пробовать, обычно 3,5 кг хватает, может у вас просто титан хреновый.
Игорян
#161 Сообщение Игорян » 25 июн 2012, 05:48
Да,стенка чуть потоньше,чем на предыдущем нашем изделии (250-я панель).Понимаю конечно,что можно увеличить вес,и,соответственно,толщину стенки.Но тогда существенно вырастет себестоимость.По этому и ищу другой способ.И ещё вопрос.У нас нагрузка великовата на главный привод,порядка 60 ампер (рекомендуется для нашего двигателя - до 50 ампер)Что нужно добавить в композицию чтобы уменьшить нагрузку,тем более,что при увеличении количества титана нагрузка ещё может вырасти?
#162 Сообщение Maks42 » 25 июн 2012, 08:35
Использовать ПВХ с меньшей К или добавить полиэтиленового или парафинового воска.
Последний раз редактировалось Maks42 24 июл 2012, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
zLOy_lamer
#163 Сообщение zLOy_lamer » 25 июн 2012, 10:02
Maks42 писал(а):Использовать ПВХ с меньшей К.
тогда скорее всего придется корректировать рецептуру, хотя это в большей степени зависит от оборудования и опытности операторов....
Polli_mer
#164 Сообщение Polli_mer » 03 июл 2012, 13:47
Отшлифуйте поверхность дорна на 0.1, увеличив тем самым толщину верхней стенки. Вес вырастет незначительно.
