чем утяжелить полимер
PHG
#1 Сообщение PHG » 09 янв 2009, 23:26
Помогите решить вопрос
Надо утяжелить изделие - оттяжник для вертикальных жалюзи.
Нужен вес в 37 г а у меня 26
Решил эррозией добавить толщиня детали. Но знаю есть еще способы...
Валерий
#2 Сообщение Валерий » 11 янв 2009, 10:33
ну да, изменить дизайн, добавив массивности издлию за счет толщины стенки либо чего-то еще... это изменение пресс-формы. А уж эрозией либо чем другим - надо смотреть.
fisherman
#3 Сообщение fisherman » 11 янв 2009, 12:16
Ввести мел. процентов 10-20-30. Чем не решение?
PS или обедненный уран, если развивать выбранное направление :D
Валерий
#4 Сообщение Валерий » 12 янв 2009, 11:21
fisherman писал(а):Ввести мел. процентов 10-20-30. Чем не решение?
ну не на 30 же % масса увеличится. это я про мел, не про уран... :D
Максим Викторович
#5 Сообщение Максим Викторович » 12 янв 2009, 11:37
Есть готовая литьевая композиция с 75% мела (1.62 г/см3 примерно), а если надо еще тяжелее - то с сульфатом бария (1,75 г/см3). "Згода" в Запорожье льет из мелового концентрата грузики для вертикальных жалюзи.
fisherman
#6 Сообщение fisherman » 12 янв 2009, 13:00
посыпаю голову пеплом - в арифметике напутал :) Конечно надо больше мела.
#7 Сообщение Shadow » 12 мар 2009, 12:57
Для жалюзи используют наполнение до 80% мелом, причем я видел как наполненеие идет на одношнековой китайской машине , полипропилен который там используют в диаметре где то 0,5 мм, а в качестве связующего используют ангидрит(какоой не помню помню что на нашем не шло, пошло только на малазийском) в количесвте 2%. Как вспомню название -отпишусь
PHG
#8 Сообщение PHG » 21 мар 2009, 13:22
благодарю
мел с САНом (суненым вторичным) мешаем получается
терь нужно сбыт наращивать
Serjio
#9 Сообщение Serjio » 21 мар 2009, 13:47
От этого урана кое-какой орган может утяжелится.
:lol:
Максим Викторович
#10 Сообщение Максим Викторович » 23 мар 2009, 10:07
PHG писал(а):благодарю
А "ушки" у Ваших утяжелителей не лопаются?
#11 Сообщение Shadow » 16 апр 2009, 12:43
вспомнил - фталевый ангидрид
Atem
#12 Сообщение Atem » 15 апр 2010, 18:21
Возможно ли при производстве вторичного гранулята вводить мел, тальк либо другие инертные для увеличения массы? Тем самым снижать себистоимость. Если да то в каком % соотношении? Материал для гранул дробленый 60% полигонный ПП, ПНД.
Буду рад любой информации.
