Нюансы при переработке "вторички" ПВХ
Игорян
Здравствуйте всем.Работаю на вторичке из оконной дроблёнки.Чтобы задержать посторонние частицы,мусор(как вторичку не чисти,они всё-равно остаются)использую нержавеющую сетку с ячейкой 0,3-0,4 мм.Но она периодически забивается мусором и приходиться останавливаться,снимать"голову",менять сетку и снова собираться и запускаться.Слышал,что бывают приспособы для механической смены филтров прямо в процессе работы.Бывают ли такие приспособы для ПВХ?Объясните хотя бы "на пальцах"как они устроены и можно ли такую сделать самому.Заранее благодарю.
- новичёк
Бывают. на каждой ИНТЕРПЛАСТИКЕ по 2-3 фирмы стоят.Игорян писал(а):.Слышал,что бывают приспособы для механической смены филтров прямо в процессе работы.Бывают ли такие приспособы для ПВХ?Объясните хотя бы "на пальцах"как они устроены и можно ли такую сделать самому.Заранее благодарю.
работает просто - рамка с ползуном, поперк потока полимера- типа шибер.
-в ползуне два сетчатых отверстия.
-сбоку на рамке висит гидроцилиндр.
и должна быть гидростанция
-рамка с ползуном стоит между экструдером и головкой или гирпомпой.
-сначала в канале одно отверстие с сетками. По мере накопления грязи - перемещение ползуна на другое отверстие с сетками.
-пока работает один пакет сеток - другой пакет меняют.
- и рамка и ползун "утыкан" нагревателями...
Для работы на ПВХ я таких систем не видал. ИМХО - сложно будет двигать ползун- уж очень мала "пластичность" расплава!
Не в пример ПЭ, ПП или ПС.
- BSS
Доброе время суток. Работем на драбленке оконного профиля и подоконника, проблема заключается в том что при изготовлении профиля материал газит, пузырьки образуются как в стенке профиля так и на внутреней стороне, снаружи глянец а внутренея часть шероховата. При малых температурах и оборотах идет норма. Машинка: одношнековый экструдер 60/25.
Все будет хо-ро-шо
- BSS
насчет зоны правильно, материал сухой, но есть инфа что влажность должна составлять 0,3% max так ли это или нет незнаю, проверить тоже нечем, покрайней мере с головы пар не валит и выстрелов не слышно, профиль температур сверху вниз, пробывали и наоборот толку ноль с температурой игрались . Нашли определенный режим но неустраивает скорость до 1,5м/мин, максимум что выжимал 1,8 но недолго, нагрузка на движок стремительно выросла. Барахтаюсь с этим "чудом" 2 месяца, а толку кот наплакал. Советовали поднять температуру на первой зоне чтоб воздух выходил, реакции ноль, еще хуже. Что дальше "крутить" незнаю.
Все будет хо-ро-шо
Вот еще что, я так понимаю обрезки профиля покупаете у переработчиков и ,наверное, дробите все подряд. Я посоветовал бы отсортировать определенный объем обрезков по производителям, подробить в отдельные емкости, и попробовать поработать на "чистом" материале. сделать выводы предстит вам самостоятельно. а ,вообще, без дегазации на вторичке , да и вообще, тяжеловато
- alexs
ну для проверки на влажность много и не надо
взяли небольшой объём материала - взвесили потом в термошкаф на час под 100 градусов и снова взвесили
дальше математика простая разница и перевод разницы в проценты
- Максим Александрович
- Страна, Регион, Область: Россия, Калужская обл.
- BSS
Сортируем, дробилку мосле каждое партии чистим, горький опыт научил, не вопрос попадается разный материал, но сильно не разгонишся. Патовая ситуация.Sash писал(а):отсортировать определенный объем обрезков по производителям, подробить в отдельные емкости, и попробовать поработать на "чистом" материале
Да вот этого то и нет пока.alexs писал(а):ну для проверки на влажность много и не надо
Все будет хо-ро-шо
Irkutyanin
Филлип
пвх вторичка
Недавно попробовал одну добавку украинского НИИ (Днепропетровская обл.) удивила высокая эффективность....по ходу оно стабилизирует расплав, на оконном дробле изделия выходят как на первичном сырье, к тому же нагрузка на движок снизилась на 12%.
Было бы вообще замечательно если бы она подходила для вторички на Са,Zn стабилизаторах.
- alexs
а что обычной оптикой не обходитесь?
китайский продукт ОВ1 или 148 такое не делает?
доза 0,05мч на 100кг продукта
у Вашей чудо добавки доза от 1 до 2%
пробовал я её
но эффективна и это безусловно, правда проба была коротенькая и полный комплекс не провёл
ребятки сходу захотели поднять цену в 2 раза
ну я и отказался - по экономике оптикой корректировать не хуже получилось
из корректных соображений координаты давать не буду....
после разборки фильеры был побочный эффект - плей аут
но может совпадение не знаю....
пробовал я её
дак живите именно так Иерусалим красивый город но в нём жарковато...Еврей писал(а):Шоб я так жил!
Еврей
Оговорочка только в том, что делают комплексную добавку где-то в Днепропетровской области, а там потенциал серьезный и шарлатанов мало. К тому же результаты я видел. На след. неделе получу материал - проведу испытания. Что касается других компонентов, то они проблемы решают однобоко и неполно. Пробовали мы вывести цвет и отбеливателями и ультамарином. В лучшем случае все заканчивается тем, что все уводится в синюю область, но, снежно-белый цвет на вторичке не получается. А мне нужен именно идеальный цвет.Пробовали подстабилизировать переработку, мол, меньше деструкция - чище цвет, но опять же эффект еще мизернее чем с применением отбеливателя. Экспериментировать с отбеливателем, ультрамарином и стабилизатором мы пробовали, но наш технолог, как и приглашенные спецы сказали, что это система как минимум с тремя неизвестными и шансов получить нужное мне решение мало. Ребята опытные, в том числе и мои друзья говорят, что лучше взять уже готовый комплекс. Вот я и возьму.
Шоб я так жил!
Филлип
Блин.. ну дайте же контакт! Я пробовал "добавку" у меня на 0,5% результат отличный был. Я 10тонн сырья отбелил - 250мм панель на вторяке получил идеально ни разу головку не чистил. А сейчас предлагают мне профиль оконный 25тонн очень дешево но кроме желания откорректировать цвет, хочется уменьшить нагрузку на двигатель, у меня вплодь до аварийного отключения доходит. А она с этим справилась в прошлый раз отлично. Мне ее продали на Лонекс-Пласте по 10 евро, а теперь они не добавку не дают не контакт не говорят - сами шмаляют панельку белюсенькую... жлобы..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 167 гостей
