Предваительное дробление нити большой длинны.КАК?
GRIN
#1 Сообщение GRIN » 25 окт 2008, 22:25
Здравствуйте люди добрые.
Контора где я работаю приобрела индийский б/у гранулятор.Мы сами его привезли, установили и сами запускали.Первая проблема была в зонах нагрева,мы толком не знали значений температур как для полиэтилена так и для полипропилена.После двух недель борьбы я наконец вышел в режим,подобрал эксперементально температуры и нагрузку порезки.Все было чудесно до момента, когда начали перерабатывать пропиленовую нить большой длинны,прим 1- 2 метра.Вообще привозят нить упакованную в мешках,это такая куча-мала нити длиной от 1м и в километры.Так вот,такую массу на транспортер кинуть не реально,поэтому помощник режет массу на небольшие куски.Мелко резать 20-40см он не успевает физически,а фрагменты 1м и более очень долго режет дробилка.Происходит перегрев рубашки дробилки,первой зоны нагрева и падение давления в шнеке,короче гранула гуляет.
Вообщем вопрос в следующем,как и чем можно организовать предварительное дробление нити на длинну до 30 см. с учетом того что объем спресованной,смотанной и запутанной нити примерно равен объему биг-бена.? У меня только один помощник и не таджик :lol: Рубать долго не сможет. :shock: . Может кто решал подобные проблемы самопальными приспособами или нестандартными подходами?Подскажите :cry:
Сергей11
#2 Сообщение Сергей11 » 04 ноя 2008, 13:46
Уменьши зазор в дробилке по моему 0,015мм.
Прежде посмотри или узнай у кого по тепловым зазорам. Между подвижными и не подвижными ножами.
#3 Сообщение Shadow » 17 мар 2009, 09:07
дробилка тоже не всякая сгодится... Пробовали мешки полипропиленовые перерабатывать на дробилке с косым сборным ножом, так эти нити просто наматывало на вал как раз в месте перехода от одного ножа к другому. Потом взяли дробилку с прямым ножом и все получилось.
Зазор на режущем инструменте проверяйте так - кладете лист газеты на неподвижны нож и отрезаете его подвижным, если где то цепляет и не отрезает - уменьшаете зазор и так по все длине.
