Ровные перегородки в подоконнике.
kiron
Страна, Регион, Область: Россия, западная Сибирь
#31 Сообщение kiron » 14 ноя 2008, 11:45
Да, Денис, Вы совершенно правы.
Гы!... Поздравляю, тезка!
А серьезно, то тоже поздравляю. Мне там понравилось.
Сергею привет. чего-то он на мыло не отвечает. Василий там работает еще? ему привет тоже.
там были планы расширения производства, осуществились?
Denis
#32 Сообщение Denis » 14 ноя 2008, 13:48
Go ICQ. 421679228
Fireball
#33 Сообщение Fireball » 27 ноя 2008, 19:17
alexs писал(а):denis Наваривать по моему себе дороже и операция противная и металл подобрать необходимо и с аргоном с порами возникнут проблемы
слышал о подобном процессе у австрийцев, но там речь шла о лазере и плазменном переносе
проще сгладить ступеньки в дорне и вставками отрегулировать поток или вставки в дорн новые изготовить
без подбора металла на переходе сколько не полируй через некоторое время горит!!! да ещё одна проблема - если деталь маленькая (вставка например после заварки её ведёт лови потом плоскость стыковки
После одной аварийной остановки сожрало поверхность формующего инструмента. Тоже работаем с подоконником, только материал-древеснонаполненый ПВХ. Выход был один-наварка нд раковинами. Наварили, затем вывели уровень металла на первоначальный уровень и зашлифовали. Шлифуем до 2000.Так оказалось что металл наваренный более стоек к воздействию продуктов деструкции ПВХ, чем родной. Формующий инструмент-пр-во Австрия.Экструдер-Cincinatti.Также были проблемы с кривизной перегородок.Устраняли путем установки на пути потока дополнительных рассекателей и температурными режимами
Denis
#34 Сообщение Denis » 02 дек 2008, 14:01
Спасибо за участие, Господа. Пригар победил рецептом и полировкой. Выход массы, тоже усреднил более-менее рецептом.
Сейчас начинаю работать над перегородками, наконец.
Возник вопрос к господам подоконщикам, как в быстрые сроки можно подготовить доску к ламинации? Сейчас именно эта стадия лимитирует выпуск продукции.
Мои размышления: доску готовить можно быстрее, если после отрезного доска падает чище.
что она из себя представляет после отрезного: кусок профиля в каплях, с налипшими от статики и от воды опилками с обеих сторон. Т.к. доски кладутся друг на друга нужно чистить обе стороны.
С водой все понятно, увеличить отсос на конце последней ванны, или воздух поставить (расточительно, правда), или губки какие-либо по периметру профиля поставить с периодическим выжиманием Ну много чего можно изобрести.
А вот с опилками немного сложнее. Прорабатывал этот вопрос на предыдущем месте работы, щетки не помогают (засоряются слишком быстро), установка воздуха убивает компрессор и не справляется со статикой. Как вариант можно поставить воздуходувку на постоянный режим и еще щеток наставить в пару рядов для полной очистки.
Возможно кто-то занимался уже подобным изобретательством, приму любые свежие идеи.
Still
#35 Сообщение Still » 02 дек 2008, 22:20
В последней ванне должен быть вакуум,он уберёт лишнюю воду.Перед тянущим -воздушный душ,он сдует оставшиеся капли.После отпила,подоконник продуваешь (особенно внутри ),спил заклеиваешь 20 мм скотчем(хвостовой пусть поработает)Внутри опилки всё равно останутся,а при ламинации кромки отрежутся.Хорошо бы чтоб и в пиле опилки отбирал "циклон".Удачи. 8)
Denis
#36 Сообщение Denis » 03 дек 2008, 10:16
Про скотч, это очень интересно, спасибо попробую.
Irkutyanin
#37 Сообщение Irkutyanin » 03 дек 2008, 10:18
[quote="Still"]В последней ванне должен быть вакуум,он уберёт лишнюю воду.Перед тянущим -воздушный душ,он сдует оставшиеся капли.После отпила,подоконник продуваешь (особенно внутри ),спил заклеиваешь 20 мм скотчем(хвостовой пусть поработает)Внутри опилки всё равно останутся,а при ламинации кромки отрежутся.Хорошо бы чтоб и в пиле опилки отбирал "циклон".Удачи[/quote]
Присоединяюсь, но на самом деле ламинация намного опережает по скорости экструзию, если конечно она не в линии. Поэтому даже убитый на подготовку досок день, с лихвой перекрывает неделю экструзии. Если конечно доски до дури не ухайдаканы.
это жутко интересно
Denis
#38 Сообщение Denis » 03 дек 2008, 10:58
Это понятно, но для этого нужно иметь достаточно свободного места в производственном помещении. А вот с этим напряг.
Irkutyanin
#39 Сообщение Irkutyanin » 04 дек 2008, 08:43
Складывайте в высокие стопы, а во время ламинации протирайте чуть влажным полотенцем, смоченном в воде с антистатиком.
это жутко интересно
Denis
#40 Сообщение Denis » 04 дек 2008, 15:15
Уже, хм, а как наличие воды на подоконной доске сказывается на адгезии?
Сейчас протираем, но заранее, чтобы высохло.
Мой предыдущий опыт говорит, что адгезия на досках смоченных водой никакая, вода+пав, тоже меньше 1,5. А вот смоченная ацетоном дает 2 н/мм2. А метиленхлоридом разрыв пленки.
#41 Сообщение alexs » 04 дек 2008, 18:13
Denis писал(а):Мой предыдущий опыт говорит, что адгезия на досках смоченных водой никакая, вода+пав, тоже меньше 1,5. А вот смоченная ацетоном дает 2 н/мм2. А метиленхлоридом разрыв пленки.
вопрос - работаете с клейберитом???
праймер фирменный или сами мешаете
насколько я знаю в фирменном именно хлористый является основой
ламинатор холодный или горячий?
у меня на входе ламинатора стоит щётка вращающаяся с вакуум отсосом
и повесьте новогодний дождик на протяжитель (снимите немного статики с траков) дождик можно на проволоку стальную обмотать а последнюю заземлить помогает сам проверял прилипает к доске меньше
Irkutyanin
#42 Сообщение Irkutyanin » 05 дек 2008, 09:31
Вопоросы по клею и машине присоединяюсь к alexs.
По подготовке досок - если доски сильно грязные - готовим заранее и полностью всю стопу закрываем, если почти чистые протираем прямо во время ламинации. Влажность не до дури. Нормальное праймирование, прогрев профиля после праймера до 45-50 градусов и с адгезией вопросов не возникает. Про статику точно....а вот про дождик alexs отдельное спасибо - мы мучались искали тонкие многожильные медные провода их "рапушали" крепили снизу.
это жутко интересно
Denis
#43 Сообщение Denis » 05 дек 2008, 10:25
Адрапур, хотя и клейберит нулевку юзаем время от времени.
Ламинатор горячий.
Праймер пока фирменный. Выйду на объемы, можно будет помешать свой.
Denis
#44 Сообщение Denis » 24 дек 2008, 07:46
Приветствую, победил перегородки. Вопрос был в охлаждении, увеличил подачу воды на стол, почистил калибратор капитально.
#45 Сообщение alexs » 24 дек 2008, 17:39
поздравляю!!!!
хороший подарок к новому году
повесьте на ёлку кусок подоконника!!!
:P :D :P
Irkutyanin
#46 Сообщение Irkutyanin » 25 дек 2008, 08:34
Denis: Водяные каналы были забиты? или и те и другие?
это жутко интересно
Denis
#47 Сообщение Denis » 25 дек 2008, 08:39
alexs, да ну его, смотреть уже не могу. Зачем столько сарказма? :)
Irkutyanin, и те и другие.
Irkutyanin
#48 Сообщение Irkutyanin » 25 дек 2008, 08:54
Denis: Знакомо, :oops: пока сам не залезешь ответ один все чистили, все чисто :cry:
это жутко интересно
#49 Сообщение alexs » 25 дек 2008, 13:30
извиняюсь!!!
но воощето всех с новым годом!!!
:D
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Google [Bot] и 5 гостей
