конкретно на эту машину у меня нет Схем ...но если будут проблемы постараемся помочь
Документация термопластавтоматов
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
Re: Документация термопластавтоматов
Ecology
- Страна, Регион, Область: Россия, Приморский край
У кого есть технические паспорта на WINDSOR SP-180 и SP-300? Нужны срочно.
- lesla
Может пригодится WINDSOR SP-180DD гидросхема https://disk.yandex.ru/d/DwlxUGkV0Hxtrg
Всей работы не переделаешь, поэтому сделать её нужно так, чтобы не переделывать.
Leonid Gorskiy
- Страна, Регион, Область: Россия, Ростовская область
Добрый день!
Ищу документацию на BM BIRAGHI Sintesi 200 с ЧПУ elios 3200.
Также интересуют координаты их технической поддержки в России.
- Woolfy
Разыскивается любая техническая документация на китайский ТПА "SZ-250/1600 SY III" с управлением на контроллере F16 (странная копия А501 от Techmation). Панель оператора монохромная. Шильдик станка стёрся почти полностью. Нужны также экраны конфигурации ТПА. ТПА в целом работает.
Spartak32
Доброго дня, может есть у кого документация на kuasy 9000/1250 III, буду очень признателен
ВикторБ
Нужна документация на KOSMOSWG-120C.
Может кто знаком с этим или подобным аппаратом?
- Woolfy
Выложите фото панели оператора и контроллера. Будет полегче.
Valentin22
- Страна, Регион, Область: Ростовская область
Добрый день ! Ищу документацию на ТПА S5-210AIII\ MIR. При транспортировке пропало 24в
- Woolfy
Питание 24 В можно быстро найти и без схемы. Выкладывайте фото электроотсека и контроллера управления. Можно добавить панель оператора. Структурное построение электросхем достаточно типично для одной системы управления.Valentin22 писал(а): ↑13 сен 2022, 09:06Добрый день ! Ищу документацию на ТПА S5-210AIII\ MIR. При транспортировке пропало 24в
Антон З
Всем доброго времени суток. Имеем Demag ergotech 80-430 EXTRA. Работал исправно, год простоял. Спустя год включили- черный экран . Перезалили программу - интерфейс норм (фото прилагается), но вообще ничего не работает(( нет реакции на кнопки. По ощущениям панель с процом не контактирует. Что дальше делать не знаем.
буду очень благодарен за любую помощь.
- Вложения
- 111.jpeg (125.63 КБ) 15812 просмотров
Если всё правильно перезагрузили, почему не правильный диск в ошибках?
Антон З
Ну вот ошибка данная не совсем нам ясна, на какой он диск ругается. Станок брали БУ, все дискеты что были, вроде прогрузились нормально. Установку ПО делали неоднократно, исход всегда один и тот же
Может не на определённый диск, а на последовательность действий ?
Антон З
Вот об этом мы не подумали. Дискеты были пронумерованы. Возможно кто то когда то ошибся с нумерацией - не исключен такой вариант, хотя и маловероятен. Попробуем.
Valentin22
Приезжал электрик изначально говорил, что нет 24в . Теперь говорит , что не запускается основной контроллер . До транспортировки все работало , подключили на новом месте двигатель запускается , а все остальное не работает .
- Woolfy
С таким не сталкивался, но можно проверить начальные положения переключателей/кнопок, того же аварийного стопа. Осмотреть монтаж корзины на предмет оборванных проводов и микротрещин. На блоке питания проверить наличие всех напряжений (должно быть,видимо, +5 В).
- edwards
а вы этот блок питания... проверили ?Valentin22 писал(а): ↑15 сен 2022, 23:24Питание 24 В можно быстро найти и без схемы. Выкладывайте фото электроотсека и контроллера управления. Можно добавить панель оператора. Структурное построение электросхем достаточно типично для одной системы управления.
есть фото с включенным блоком питания
- Вложения
- 1.jpg (96.79 КБ) 15677 просмотров
- edwards
24 волита ... силоваяValentin22 писал(а): ↑15 сен 2022, 23:24Питание 24 В можно быстро найти и без схемы. Выкладывайте фото электроотсека и контроллера управления. Можно добавить панель оператора. Структурное построение электросхем достаточно типично для одной системы управления.
Saavaan
- Страна, Регион, Область: Витебская
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, как и где заменить батарейку в ТПА sandretto serie mtes typ 700/6000 (2003 года выпуска)
- Woolfy
Видимо, следует дополнительно выложить фото электроотсека и шильдик контроллера. Дальше будет видно. Батарейка (если есть) обычно меняют при включенном управлении.
Saavaan
Шильдиков не нашёл, может уже сорваны. Но при включённом cpu, не знаю ка менять, его же надо вскрывать?
- Woolfy
Поскольку поиск по предложенной информации ничего не дал, осматриваем саму плату процессора и плату питания на предмет установленных батареек/аккумуляторов/ионисторов.
бард
Добрый день! Ищу схемы на NEGRI BOSSI NB-300, если есть у кого, поделитесь пожалуйста.
Dok
- Страна, Регион, Область: Красноярский край
Нашли 24 вольта. Если контроллер красным не горит то все нормально.
- edwards
здравствуйте ... у Sandretto serie SEF2000 есть 2 батарейки одна стоит в консоли а другая в ЦПУ
осторожно.. после замены батареи(CPU) необходимо загрузить ПО в процессор
- edwards
хорошо, но в чем проблема...?
там ничего не сделаешь без нужного sw
консоль запускается?
если да, то нажмите F+Software из главного меню. и отправить фото со страницы
AleksandrGuali
- Страна, Регион, Область: Иваново
