как увеличить производительность гранулятора?
Absent
Имеем самодельный гранулятор. Кто его делал и как расчитывал история умалчивает.
Шнек 90 но короткий - 180 длина, двигатель 18 квт, шнек 84 оборота/мин. 4 зоны нагрева.
Дает 40, в лучшие дни до 50 кг/час.
Как можно увеличить его производительность?
- Максим Викторович
- новичёк
Re: как увеличить производительность гранулятора?
Есть вопросы.Absent писал(а):Имеем самодельный гранулятор. Кто его делал и как расчитывал история умалчивает.
Что перегоняете в гранулу?
Можно поставить верткальный шнек дозатора.
Немного "подпрессовать" материал в загрузочном витке.
Но! Необходима защита от высокого давления или макс. тока главного привода.В случае-чего сразу отключить вертикальный шнек дозатора.
Каким способом гранулируете?
"Мокрым" или "сухим"? "Сухой" - более производителен.
И можно поиграть с кол-вом отверстий. Конечно,в разумных пределах по давлению.
Зазор в паре "шнек-цилиндр" не великоват?
ИМХО . Менять редуктор - себе дороже.
Как установить опорный подшипник?
И во что его упереть?
Согласен с уважаемым Максимом Викторовичем. Можно попробовать заменить двигатель на более скоростной. Если у Вас стоит асинхронник с частотником.
Absent
Работаем на агломерате.
Вертикальный шнек есть, защита на глаз - если слишком большая скорость - лезет через край.
Что есть сухая и мокрая? Порезка горячая на головке - охлаждение водой.
С количеством отверстий игрались - на производительность не повлияло.
Зазор шнек цилиндр не знаем...как посмотреть?
Редуктор все равно пора менять)
Только будет ли при 120 оборотах масса успевать расплавиться?
- новичёк
Лезет через край? Где?Absent писал(а):Работаем на агломерате.
Из под шнека дозатора?
Агломерат крупный? Передробить его, перед подачей в гранулятор, возможно?
"Мокрая" - вытягивание стренг в вод. ванне. Затем в измельчитель. ИМХО.
Диаметр отверстий в головке какой?
Раб. ток главного двигателя при работе. И макс. ток на шильдике двигателя.
Зазор посмотреть просто. Снимите голову, выбейте шнек.
Зазор= ( Ф цилиндра внутр.- Ф шнека наружн.)/2
Желательно провести замеры по всей длине.
С шагом 100-150мм.
Если есть возможность выложите шнек на поверочную плиту.
Сделай один оборот шнека по плите.
Все ли витки шнека касаются плиты?
- Максим Викторович
В вашем случае нет таких методик, т.к. для подобных расчетов требуется 3Д моделирование шнека, должен быть известен материал шнека и очень много еще всякого... Но есть общепринятые способы повышения пропускной способности одношнековых экструдеров. Например, нанесение на гильзу экструдера в зоне загрузки пазов на длину 3.5-5 D для увеличения трения материала о гильзу и более раннего формирования "пробки" и более раннего перехода материала в расплав.
- Сергей11
К сожелению на своей практике есть наработки Максим Викторович .
Просчитывается площадь диаметра выходного отверстия цилиндра (если в адаптере стоит кольцо приблизительно по конфигурации как песочные часы которое выполняет роль разгона массы сырья) если оно просто прямое тогда поще. меньший диаметр выхода с цилиндра.
Количество отверстий на грануляторе ихнюю сумарную площадь.
Вот приблизително что можете получить без пригаров и всяких неприятностей. А вообще учитывать нужно все.
- Максим Викторович
- новичёк
И мне, и мне!!! :lol:Сергей11 писал(а):Максим Викторович дайте немного времени я немного разгружусь.Максим Викторович писал(а):А можно подробнее о зависимости производительности от диаметра выходного отверстия экструдера?
Выложу формулы расчетов. Они не только к грануляции. :D
Предстоит считать головку для гранулирования древеснонаполненной композиции.....
Очень и очень интересно.
Жду с нетерпением.
- Сергей Васильевич
Глухов Константин
На мой взгляд, чтобы посчитать призводительность, для этого на первый взгляд, нужны следующие параметры:
1. Кол-во оборотов шнека
2. Диаметр шнека
3. Кол-во выходных отверстий
4. Диаметр выхожных отверстий
5. Допустимая перетечка между камерами шнека в %
6. Максимальное допустимое давление в камере
7. Текучесть (вязкость) материала при температуре выхода
может что-то еще понадобиться, надо подумать
2. Диаметр шнека
С уважением, Глухов Константин Валерьевич
- alexs
счётчик стоит только на нагрев :lol:ПластСтер писал(а):. И как показывает счетчик(электрический) начали экономить на нагреве.
на ПВХ до 70 % энергии в главприводеПластСтер писал(а):начали экономить на нагреве.
- Максим Викторович
Доля привода в общем энергопотреблении варьируется от 50 до 95%. Оптимально - 75-80% (нормальная пластикация/энергопотребление). Кстати поаккуратнее с привнесением нового - редуктор (в основном опорный подшипник) может не выдержать повышения мощности двигателя или значительного повышения (более 25%) скорости вращения. Нет, бывает конечно и редуктор с большим запасом прочности, но всяко бывает...
- ПластСтер
Да представьте, для испытания мы специально поставили счетчик отдельно на нагрев и на привод, да и оставили так. Привод 12кВт, обогрев-5.5кВт. Теперь после пуска и разогрева, обогрев практически не включается.
Не помню автора, но какойто студент делал по этой теме курсовую, мы и взяли за основу. Надо поковыряться в бумагах, может чтото и найду.
Не жалеем. И как не странно, но и привод стал работать мягче. Про подшипник думали, но зная наших машиностроителей рискнули. У них ведь везде запас как минимум 2,5-3.
