Гидромотор для D100, D150 (Demag)
dedaborja
#1 Сообщение dedaborja » 20 июл 2008, 22:54
Кто может подсказать тип и возможный СНГ-аналог по фото
Гидромотор фирмы Sauer-Sundstrand, тип затёрт, по документации определиться тоже затруднительно, т.к. она общая на 4 габаритные модификации. Сначала ломались предохранительные пружины (если я правильно определил их назначение). Изготовили сами, но технологию термообработки подобрать затруднительно. Или ломаются пружины, или не достигается необходимый момент вращения шнека. Теперь, после 15 лет эксплуатации и общий износ гидромотора достиг критического. Надо менять, но цена в 420 000 рублей, которую предложила российская фирма тех. сопровождения этих машин, кажется мне сильно завышенной. По лицензиям Sauer-Sundstrand выпускается целый ряд подобных гидромоторов в СНГ. Задача - определить конкретный тип и найти замену по приемлемой цене.
Длина корпуса - 300 мм
Диаметр корпуса - 155 мм
Вылет вала - 80 мм
Длина шпоночного паза - 60 мм
Диаметр вала - 32 мм
ширина паза - 10 мм
4 отверстия фланцевого крепления - диаметр - 14 мм, 124 х 124 мм
Расстояние между зеркалами фланцев входа-выхода - 160 мм
Вероятно, что эти моторы серии 4М, такие же. как на D55, но отличаются рабочим объёмом.
Mannesmann-Demag D100 NCIII-P и D150 NCIII-К 93-го года - гидромоторы одинаковые.
Последний раз редактировалось dedaborja 24 июл 2008, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Refus
#2 Сообщение Refus » 23 июл 2008, 21:32
А есть ли смысл искать гидромотор именно такого корпуса? Если знаете (или предполагаете из конструкции машины) момент и расход гидромотора, то может быть проще установить радиально-поршневой, шестеренчатый или любой другой? Переходные плиту и муфту изготовить несложно, а вместо труб - шланги высогого давления. Ну а цена - гидравлика весьма дорога. Но может повести на малоизношненое б.у.
dedaborja
#3 Сообщение dedaborja » 23 июл 2008, 22:53
Refus писал(а):А есть ли смысл искать гидромотор именно такого корпуса?
Профиль предприятия не машиностроительный и технологии заточены совсем на другое. Да и зачем тратить время на ОКР, если кто-то производит это серийно и недорого. Нам бы тип узнать. Технические характеристики.
Пошуршим каталогами и найдём достойную замену. И, надеюсь, сэкономим процентов 80.
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#4 Сообщение blackcat » 24 июл 2008, 18:59
dedaborja, вот по поводу "не дорого" Вы можете сильно ошибаться. Вполне возможно, что Refus прав по поводу замены. Кроме цены может ещё и выйти очень не хороший срок поставки. Заказывали гидроклапан, срок поставки оказался 12-14 недель (Европа).
dedaborja
#5 Сообщение dedaborja » 24 июл 2008, 20:25
blackcat писал(а):dedaborja, вот по поводу "не дорого" Вы можете сильно ошибаться. Вполне возможно, что Refus прав по поводу замены. Кроме цены может ещё и выйти очень не хороший срок поставки. Заказывали гидроклапан, срок поставки оказался 12-14 недель (Европа).
Вот-вот. Поэтому, хотелось бы уйти от Европы с их местными посредниками, "растаможками", стремлением урвать побольше - мы ещё не настолько богаты, чтобы поважать халявщиков. Извините, накипело. Цена? Ярославский гидромотор Г15-24Р стоит 11 000 руб. без НДС. Оцените масштабы: 420 тыс. и 15-20 тыс. Ну, максимум, 35 тыс. Никаких космических наработок там нет.
Fat cat
#6 Сообщение Fat cat » 28 июл 2008, 13:17
dedaborja писал(а):Гидромотор фирмы Sauer-Sundstrand, тип затёрт, по документации определиться тоже затруднительно
Чем сможем, попытаемся помочь. У меня на D150-NCIII K 1993г.в. стоит "Sundstrand - Sauer" тип 6М 118 - RF - A1.
На D125-NCIII P 1993г.в. стоит 6М 089 - RF - A1.
dedaborja
#7 Сообщение dedaborja » 13 авг 2008, 20:31
Fat cat писал(а):Чем сможем, попытаемся помочь. У меня на D150-NCIII K 1993г.в. стоит "Sundstrand - Sauer" тип 6М 118 - RF - A1.
Спасибо, от этого уже можно плясать. Пока поставили старый. Похоже, эти машины изначально были рассчитаны на лёгкие полимеры.
vektorov
#8 Сообщение vektorov » 11 ноя 2008, 12:33
dedaborja
если актуально, можно попробовать японский подобрать аналог, 420 это многовато.Сообщи если нужно, я в конторе работаю торговой из японии гидравлику поставляем.
dedaborja
#9 Сообщение dedaborja » 29 ноя 2008, 18:26
vektorov писал(а):dedaborja
Дайте ссылочку - где каталог посмотреть. Можно вложением на электронный адрес (в профиле).
И си-ко-ко же будет примерно в цене?
Дамир
#10 Сообщение Дамир » 21 янв 2009, 15:40
В этой конторе http://www.psm-hydraulics.ru/?id=650 брал насос на замену Бошевскому для Фероматика, дешевле раза в три. Переходная плита, муфта возможно удлиннёная понадобиться и шланги со штуцерами и усё. Зачем фирмачам переплачивать?
Дамир
#11 Сообщение Дамир » 30 мар 2010, 14:55
Так нашли замену?
dedaborja
#12 Сообщение dedaborja » 30 мар 2010, 18:28
Дамир писал(а):Так нашли замену?
Нет, Дамир, не нашли. Машина (D100) стоит в резерве, а её прессформы ставим на D150. Можно и наоборот - гидромотор один на две машины. Начальство смирилось, т.к. загрузка машин упала. Кризис.
А что? Есть предложения?
Дамир
#13 Сообщение Дамир » 30 мар 2010, 21:31
Нет. Просто интересно.
У нас на одной машине на таком же ГМ лопнул вал, в пятницу. Был запасной, поставили. Тот ГМ рабочий, тока немного гремит, но кончика вала нет, того кусочка на который муфта одета.
Захотелось узнать чем таки заменили.
dedaborja
#14 Сообщение dedaborja » 30 мар 2010, 22:00
Дамир писал(а): У нас на одной машине на таком же ГМ лопнул вал...
Чудеса. Я считал вал надёжной деталью. Кувалду применили что ль?
А пружин у Вас запасных нет? Родных, фирменных. Самодельные у Данилы-мастера что-то не выходят.
С того, где вал погиб. Бандеролька то маленькая будет, а условия напишите мне в личку.
Дамир
#15 Сообщение Дамир » 31 мар 2010, 11:56
Мотор ещё не разбирал. Вообще планировал оставить про запас, потроха всегда мона на другой вал насадить.
YA100
#16 Сообщение YA100 » 02 апр 2010, 20:15
про насос не знаю ...
но пружины к ним есть (если кто прижимать их пытался они мигом ломаются )
dedaborja
Re:
#17 Сообщение dedaborja » 14 май 2010, 22:03
YA100 писал(а):про насос не знаю ...
Пружины - фирма или самопал?
Точно к этому габариту? Можете поделиться (4 шт.)? Если да - договоримся.
