Литьевые машины фирмы Hemscheidt
dedaborja
Re: Литьевые машины фирмы Hemscheidt
#61 Сообщение dedaborja » 11 фев 2012, 17:40
schod писал(а):UA012 ПЕРЕК ПОН ДАВ МАКС
Лучше на немецком. Там кнопочка с отрезанным языком есть. Немцы не заморачивались с переводом, обошлись машинным - иногда такой цирк!
schod
#62 Сообщение schod » 13 фев 2012, 14:15
На немецком не могу показать. Не сохранилось. А по этой причине машины пока не останавливались.
dedaborja
#63 Сообщение dedaborja » 17 фев 2012, 05:30
2 - это лог за наблюдаемый период. Тоже интересно посмотреть, а случалось ли это ранее. Если уже затерли - идите в сервис. Там фискальный лог. Как зайти - дано выше.
Этот вариант не пробовали? Там вся дурь машины хранится. Открыли, списали "ins Deutsch", отправили.
schod
#64 Сообщение schod » 28 фев 2012, 16:42
Ошибка появилась опять. По-немецки звучит так:
UA012 Öl-Unterdruckschalter
dedaborja
#65 Сообщение dedaborja » 06 мар 2012, 19:35
schod писал(а):Ошибка появилась опять. По-немецки звучит так:
S42 - Unterdruckbewachtung - на менюшке "ВХОДЫ" - контроль понижения или отсутствия давления воздуха.
(у нас он нужен для открытия-закрытия двери)
Возможно, такой же контроль есть и для давления масла. Пока не нашел.
schod
#66 Сообщение schod » 09 окт 2012, 14:04
При включении нагрева начинает скакать температура в диапазонах превышающую заданные значения. Ну и при превышении и низком значении относительно заданной или отключается обргрев или отключается двигатель. В чем может быть проблема?
kei0112
#67 Сообщение kei0112 » 09 окт 2012, 18:47
проверьте термопары. или прозвоните в отдельности каждую зону нагрева.
МИРУ - МИР!
dedaborja
#68 Сообщение dedaborja » 09 окт 2012, 20:15
Если и нагрев и термопары нормальные (определить кратковременной перестановкой термопар соседних зон), то помогало следующее: наматываем на стержень наждачки и притираем гнезда для термопар с последующей их продувкой. Особо донышко. Также и гильзу притереть.
На первый взгляд - танцы с бубнами, но тем не менее результат был положительный.
schod
#69 Сообщение schod » 10 окт 2012, 09:07
Наверное дело не в этом. Температура прыгает даже на зонах где нет термопары. Например температура формы (на экране Температура). Скачки до +300-600, может и больше. Как скачок произошел, срабатывает защита. Как правило такое появляется после простоя.
schod
#70 Сообщение schod » 10 окт 2012, 12:21
dedaborja, а что за плата 16xMAI? Может быть с ней проблема?
#71 Сообщение Sergpolimer » 10 окт 2012, 16:34
dedaborja писал(а):Если и нагрев и термопары нормальные (определить кратковременной перестановкой термопар соседних зон), то помогало следующее: наматываем на стержень наждачки и притираем гнезда для термопар с последующей их продувкой. Особо донышко. Также и гильзу притереть.
В настоящее время практически не встретишь завальцованых термопар в районе горячего спая.
Обычно просто приварено донышко. Прочистить точку контакта термопары указанным способом можно, но это повлияет только на точность показаний, а не на скачки.
dedaborja
#72 Сообщение dedaborja » 11 окт 2012, 20:53
schod писал(а):dedaborja, а что за плата 16xMAI? Может быть с ней проблема?
Если свистопляска по всем каналам, конечно, смотреть управление. По плате сразу ответить не смогу. Отпуск. Тощая инструкция по Rico была.
Все кабели с термопар приходят на шасси под основным компьютером -куда дальше идут не помню - 100 лет проблем не было. Если снять разъем какого-либо ввода - зафиксируется по этому каналу температура? Или будет мотыляться, как и раньше? В сервисе можно посмотреть аналоговые входы: MAI XX - температуры. Настройки не сбились? Температуры прыгают синхронно? Если синхронно - связи, если асинхронно - что-то аппаратно-программное. Сигналы термопар принимаются для обработки мультиплексно.
Как бы не АЦП забарахлило. Подменить нечем? И ещё. Питание не проверяли на допуски?
schod
#73 Сообщение schod » 12 окт 2012, 10:17
Настройки MAI xx как были раньше, но с вашими некоторые параметры не совпадают.
Большие скачки температур происходят на разных каналах случайным образом, на несколько секунд.
Питание на допуски не проверяли.
Заменили плату, сняв с другой машины, пока двое суток отработало в норме.
run67
#74 Сообщение run67 » 10 ноя 2012, 11:17
Всем здравствуйте!
Теме уже 4 года, такие ТПА уже редкость, но вопросы остаются.
Помогите найти запчасти для контроллера Bohl. Нужны платы DI и DO.
Примерные цены на них.
dedaborja
#75 Сообщение dedaborja » 11 ноя 2012, 00:55
run67 писал(а): Помогите найти запчасти для контроллера Bohl. Нужны платы DI и DO.
А отремонтировать не проще?
run67
#76 Сообщение run67 » 11 ноя 2012, 10:26
Не совсем. Погорели платы при пожаре. Там от них мало что осталось.
dedaborja
#77 Сообщение dedaborja » 12 ноя 2012, 21:04
run67 писал(а):Помогите найти запчасти для контроллера Bohl. Нужны платы DI и DO.
Об этом речь?
Консоль состав.JPG (78.8 КБ) 8908 просмотров
консоль 2.JPG (64.97 КБ) 8908 просмотров
консоль 1.JPG (81.58 КБ) 8908 просмотров
run67
#78 Сообщение run67 » 13 ноя 2012, 21:44
Да. Оное. Только у меня они сильно загорели.
dedaborja
#79 Сообщение dedaborja » 13 ноя 2012, 22:44
Buhl не гуглится. Куда пропала фирма? Есть кой-какие домыслы, но не факт. Якобы вошла в MOOG, которая работает на Локхид, спэйс шатл и другую оборонную буржуинскую тематику и потому находится в тени.
Если и может кто помочь, то только наш пользователь vladlmir0077, который лет 10-15 назад плотно был при этих делах, а в настоящее время занят другим. Последний раз он заглядывал сюда в конце октября. Может что посоветует...
У нас есть законсервированная машина, но кто же её разрешит разукомплектовывать.
vladimir0077
#80 Сообщение vladimir0077 » 14 ноя 2012, 14:52
Кое что из электроники осталось, но конечно не полный комплект.
Если не все погорело, то уточни, что конкретно нужно.
run67
#81 Сообщение run67 » 14 ноя 2012, 20:28
Говорю конкретно, что пока надо: 16хDI - 1 шт.,
6хО - 1 шт.
Назовите ваши цены, пож-ста.
schod
#82 Сообщение schod » 29 ноя 2012, 10:21
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался: как извлечь шлицевую втулку из цилиндра впрыска?
resh
#83 Сообщение resh » 30 ноя 2012, 08:34
Добрый день! Прошу прощения что не в той теме но вроде здесь специализированная тема о хемшайдах! Нужна принципиальная схема для хемшайдтов 50h, 165h, 400h. Помогите если у кого есть! Пожалуйста! resh76@mail.ru
dedaborja
#84 Сообщение dedaborja » 30 ноя 2012, 16:49
resh
Что есть - отправил электронной почтой.
resh
#85 Сообщение resh » 30 ноя 2012, 18:16
Dedaborja Спасибо!
dedaborja
#86 Сообщение dedaborja » 30 ноя 2012, 19:45
resh писал(а):Dedaborja Спасибо!
Пожалуйста. А что за проблемы с электрикой?
resh
#87 Сообщение resh » 01 апр 2013, 08:16
Добрый день! Ещё один вопрос по hemscheidt-ам. У нас на 165Н требует замены насос - в связи с тем что никакой документации нет может кто подскажет какой можно тута подобрать. Гидравлика нет а я очень далёк от гидравлики. Спасибо!
schod
#88 Сообщение schod » 02 апр 2013, 10:28
Насчет замены, не знаю. Новый можно заказать в Германии: http://www.schwab-t-c.de/.
На насосе есть маркировка, по этой маркировка и заказывать. Предположительно 044Р061-030-RF-A2.
Есть небольшое руководство по сборке, но на английском или немецком. Если нужно, то вышлю.
dedaborja
#89 Сообщение dedaborja » 03 апр 2013, 05:14
Уважаемый schod, можно выложить файлом здесь эту информацию? Точно лишней не будет.
resh
#90 Сообщение resh » 03 апр 2013, 16:06
Обязательно
